XT 90 abgeraucht
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    XT 90 abgeraucht
    bei Einstellarbeiten ist aus der XT90 Buchse (Antiblitz) gerade magischer Rauch
    entwichen, Regler und Lipo sind unbeschädigt, von daher gehe ich davon aus,
    daß der Antiblitz Widerstand das Zeitliche gesegnet hat.
    Der müßte den Spuren nach auf der Plusleitung eingelötet sein?
    Der Lipo hat schon ein paar Flüge hinter sich, völlig unauffällig- bei den Einstell-
    arbeiten stecke ich Buchse und Stecker nur leicht zusammen, damit ich diese
    im Fall des Falles schnell trennen kann- mag die Antiblitz Buchse das evtl. nicht?
    Und kann mir jemand morgen einen 6S 5000er zum Flugfeld bringen?
    Juky
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    AW: XT 90 abgeraucht
    Vermute mal, dass durch ein leichtes zusammenstecken der Strom nur über den Wiederstand geflossen ist.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Bei mir ist der Widerstand in der Minusleitung. Und ich stecke seit 230 Flügen auch immer nur leicht zusammen. Bisher ist dabei aber nichts passiert..
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • lipo123
        • 24.11.2006
        • 245
        • Karl-Heinz
        • Dornburg/Westerwald
        hallo in die Runde,
        als gelernter Elektriker kann ich nur sagen das eine Steckverbindung egal welche immer so zusammen zu stecken ist das eine sichere Verbindung statt findet, alles andere ist Leichtsinn und führt u. U. sogar zu Bränden.
        Beim genannten XT90 Stecksystem mit Antiblitz fliesst der gesamte Strom beim leichten zusammen stecken ja nur über den Widerstand bzw. zum Teil auch über den direkten Kontakt, allerdings wird dann beim richtigen Belasten schnell die Belastungsgrenze erreicht, denn den vollen Strom vertragen diese Stecksysteme nur wenn sie voll zusammen gesteckt werden, also max. Verbindungsfläche.
        lg Karl-Heinz
        DX9, DX18t
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich stecke den Stecker immer nur solange leicht zusammen, bis der Regler und das FBL initialisiert sind und der Heli scharf ist. Das mache ich um in einem Problemfall schnell den Stecker wieder trennen zu können. Zum Fliegen wird natürlich alles richtig zusammengesteckt.
          Walkera Devo10
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            • Vorarlberg, Österreich
            Mache ich auch so. Dann kann man den Strom unterbrechen, sollte der Motor los drehen.
            Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
              ist mir leider auch schon passiert. Hatte vergessen bei meiner XT90 Serie die seitlichen Stifte,
              die ein komplettes zusammenschieben verhindern, zu entfernen.
              Der Heli hat komplett die Startprozedur über den Widerstand erledigt und auch das war schon zu viel
              Werner
              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
              • lipo123
                • 24.11.2006
                • 245
                • Karl-Heinz
                hallo in die Runde,
                nun diese Stifte haben die neuere Version nicht mehr, hier mal zwei Bilder zum Vergleich alte gegen neue Version.
                die alte bisherige Version
                die jetzige Version
                normalerweise steckt man ja die beiden teile direkt zusammen, denn das aufladen der Elkos geht eh so schnell da braucht man keinen Stift der das kptl. zusammen stecken sofort verhindert, zumindest sind meine pers. Erfahrung so.
                Ich stecke einfach Stecker und Buchse sofort richtig zusammen und dabei hats bisher noch nie geblitzt.
                lg Karl-Heinz
                DX9, DX18t
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Danke fürs Feedback- dann lag es einfach daran, daß der Saft über den Widerstand
                  gelaufen ist- denn es raucht als ich den Motor anlaufen ließ (zwecks Vib-Analyse).
                  Ursache also gefunden, dann werfe ich mal schnell die Lötstation an
                  Schönes WE
                  Juky
