Wie lange heizt ihr eure Lipos?
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 788
    • Stuttgart
    AW: Wie lange heizt ihr eure Lipos?
    Kommt drauf an was der Grund fürs vorheizen ist. Bei 12S 5000 und ca. 0°C handhabe ich das so:
    Wenn es darum geht sie nicht bis zu Grenze zu belasten dann heize ich gar nicht vor sondern lege sie beim laden lediglich in den 40°C warmen Heizkoffer und lade mit 4C.
    So sind sie nach dem Flug noch handwarm, ich schätze mal sie haben dann im Durchschnitt um die 20-30°C. Nutze den Koffer dann also nur um ein auskühlen zu vermeiden.
    Wenn's mal härter zur Sache geht heize ich auch richtig auf 40°C vor, das dauert bei den dicken 12s Stangen aber gut 2h. Heize sie dann schon zu Hause vor damit auf dem Platz nicht so viel Energie dafür drauf geht.
    Die Copterakkus heize ich gar nicht vor, die haben nach 3 Minuten Flug eh 60°C und nach 10 min laden bei 5C sind sie dann immer noch über 40°C.....
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
      Ist aber wirklich so. Meine ältesten sind nun 2 Jahre alt, und haben ca 400 Cycles, sind jetzt aber nur mehr grenzwertig zu nutzen. Fliege den ganzen Winter durch. Ich scheue den zusätzlichen Aufwand eines Heizkoffers. Flugzeit ist etwas länger als im Sommer, weil der Lipo weniger A liefern kann.
      Das glaube ich nun nicht. Kalter Akuu hat höheren Ri und somit höheren Spannungsabfall. Der bricht viel eher zusammen und geht in den "Spannungskeller".
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        LiPo wärmen ..... noch nie gemacht, auch jetzt nicht im Winter..... 6S 5000 mit 40C SLS halten schon über 200 Flüge im 550 Rex ...... fliege KEIN 3D
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2286
          • Marek
          • Hontheim
          Wie man sieht sagt der Sepp das er länger fliegen ohne Vorheizen.
          Tja da sieht man das Theorie und Praxis weit auseinander liegen.
          Der Akku wird dann eher zum 30-40c statt 65C aber Strom kann er trotzdem noch liefern die Spannung geht nicht in den Keller.
          Der Ri entscheidet nur über die Abgabe der Ampere vom Akku dessen Belastung.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.11.2017, 18:39.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • HotBird
            SAB Teampilot
            • 09.10.2017
            • 316
            • Tuttlingen
            Ich lager sie immer in einer Thermobox mit Wärmflaschen und fahre dann schon so auf den Flugplatz.
            Aber Hand aufs Herz. -> Starten, anschweben ...20Sek bisschen Temp. reinbringen und schauen ob sie bei Last halten. Dann leg ich los.
            Vertraue da eher auf mein Gefühl
            SAB Teampilot
            Goblin-Familie
            • HotBird
              SAB Teampilot
              • 09.10.2017
              • 316
              • Tuttlingen
              Gar nicht. Trotzdem gehen sie wie Sau, und halten ewig. Ich flieg sie quasi warm.
              könntest du vielleicht genauer benennen in welchem Modell? Welcher Akku genau?
              --> Ich kann mir keinen Reim darauf machen ...habe in diversen Helis schon diverse Akkus geflogen. Ohne Temperatur ging da nicht viel
              SAB Teampilot
              Goblin-Familie
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #22
                Natürlich kannst Du Dir da einen Reim drauf machen, nämlich über den Flugstil
                von Sepp. Oder er hat brutal übermotorisierte Helis, deren Leistung er nie
                abruft. Es mag Anwendungen geben, die das Vorheizen erfordern. Wenn
                der Lipo aber weit weg von seiner eigentlichen Leistungsgrenze betrieben wird,
                dürfte sich der Effekt kaum bemerkbar machen.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #23
                  Beim ersten Flug bissi langsam machen und dann mit viel C laden. So bleibt der Akku quasi auf Temperatur, bis der Versorgungsakku leer ist ist
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1026
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    #24
                    FYI: Es geht beim Vorheizen (zumidest ursprünglich) eigentlich darum, dass ein kalter Akku massiv an Kapazität verliert. Ich zitiere mal aus der LiPo-FAQ:
                    [FONT="Courier New"]
                    "Hat ein Akku unter 18°C, fällt die empfohlene Entladerate deutlich auf die sonst mögliche C-Rate ab.
                    Nähern wir uns den 10°C, dann sind es schon unter 50% der sonst möglichen C-Rate! Zusätzlich muss
                    damit gerechnet werden, dass die volle Kapazität nicht mehr zur Verfügung steht und die Flugzeit sich
                    merklich reduziert. Letztendlich sind die Akkus bei diesen Temperaturen, tatsächlich nur noch als
                    Empfänger-/senderstromversorgung zu gebrauchen. Als Antrieb für ein Modell sind die notwendig
                    schonenden Entladeraten dann zu niedrig."[/FONT]
                    Und wer schonmal einen mCpx o.ä. bei 10 Grad draußen geflogen ist, der weiß ein Lied davon zu singen, da geht praktisch gar nichts mehr...
                    Zuletzt geändert von mjh; 22.11.2017, 19:49.
                    Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #25
                      Ja, genau. Ein Heli, der praktisch schon beim schweben seinen Antriebsstrang
                      überfordert.
                      Torsten
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2286
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #26
                        In den Motorraum legen wäre auch ne Option man fährt ja ein Paar Kilometer zur Wiese oder Verein.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1924
                          • Till
                          #27
                          Ich heize auch gar nicht vor, der erste Flug noch etwas langsamer zum einfliegen und Finger warmfliegen, dann direkt nach dem Flug mit 15c laden - wenn man nur 2 Akkus fliegt bleiben sie so ganz ohne weiteres zutun auf idealer Temperatur - wüsste nicht, warum ich mir den Aufwand mit dem Heizkoffer antun sollte
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            #28
                            Wenn-s richtig kalt ist, Wickel ich die Lipos vor dem Flug und dem Aufwärmen in Knallfolie. Die isoliert mächtig und Lipos bleibt oder kommt sehr schnell auf Temperatur. Kost und wiegt nix...
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              #29
                              Die besagten Lipos, Wellpower Ultima, 3300mAh, 2x 6S, waren lange in einen Blade 600 im Einsatz, jetzt in einen 570er Goblin, der die Lipos aber nun nach der Reihe killt.
                              Flugstil geht immer mehr richtung 3D.
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Ausgangspunkt ist bei mir immer die Zimmertemperatur. Beim Laden werden sie gleich mit geheizt und mit dem Weg zur Wiese vergeht so etwa eine Stunde. Nach der ersten Stunde fliegen merke ich aber, dass sie immer wärmer werden und auch immer mehr Druck haben.
                                Mit kalten Lipos fliegen mag ja gehen, macht mir aber keinen Spaß, weil der Heli einfach schei... fliegt. Vorgeheizt bleiben so auch über die ganze Lebensdauer knacke hart und blähen nicht, trotz 5C Laderate.
