brainenergy lipos
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3858
    brainenergy lipos
    hallo, hat jemand schon erfahrungen mit diesen lipos?
    YUKI MODEL BRAINERGY LiPo 6S 45C 5.200 mAh T-Plug
    gibt es jetzt ja schon ne weile aufm markt. das gewicht ist top.
    gruß christian
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: brainenergy lipos
    Ich denke, da ist was faul.
    C-Rate und Gewicht passen nicht zusammen.
    Bin mir sicher, wenn das möglich wäre, würdest Du die mit den
    Leistungsdaten auch bei SLS oder Mylipo bekommen.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Sehe ich auch so. Trotz der Entladerate und dem "niedrigen" Innenwiderstand darf man die nur mit 2C Laden. Da sollten doch schon 4-5C möglich sein, oder?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Ich habs zwar schon mindestens 10mal gesagt, sags aber noch einmal mehr. Die C-Rate is nicht genormt. Jeder Hersteller kann das selber frei definieren. Auf dem Lipo könnte auch 1000C draufstehen, in der Herstellerspezifikation steht dann für 1000C für 1/1000s. Das wäre nicht gelogen.
        Die Testparameter von elektromodellflug.de hat der Betreiber der Seite auch selbst definiert. Wenn ein Akku da durchfällt erfüllt er nicht die Kriterien die dort festgelegt sind. Das bedeutet aber nicht automatisch das der Hersteller gelogen hat, denn der Hersteller kann seine Parameter selbst bestimmen.
        Banshee 850
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Bitte sag es noch einmal!
          Was kann man da denn normen? Da steht doch "Entladerate (dauerhaft) 45C (234 A)"
          Das ist doch eine eindeutige Angabe, oder?
          Bei einem 5.200er Lipo ist 1 C = 5,2A. Oder sehe ich das falsch?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Und steht da auch bei welcher Spannung die 45C gelten ? Das können auch nur 2,8V sein.
            Banshee 850
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Ergibt sich die Spannung nicht aus der Zahl der Zellen? bei 2.8V wäre ein 6S schon mehr als tot.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Das is deine Meinung. Der Hersteller kann das anders sehen. Ich meine natürlich 2,8V pro Zelle bei 45C Belastung.
                Banshee 850
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Klar, meine Meinung wäre auch, dass ich bei der Angabe "dauerhaft", bis 80% der Kapa so entnehmen kann ohne das der Lipo gleich dicke Backen macht.
                    Der Lipo wird die 45C innerhalb der Herstellerspezifikation auch können.
                    Da ist halt nach 80s der Lipo leer.
                    Die Frage ist halt wie oft das geht und was in der Spezifikation für die minimale Zellspannung steht.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Fakt ist jedenfalls, das bei dem geringen Gewicht irgend etwas faul sein muss. Wenn ich einen 45C Akku kaufe, dann gehe ich davon aus, das ich diesen Akku mit 45C belasten kann, ohne das er sofort unter 3 Volt einbricht. Das heißt für mich, das ich den Akku mit 45C belasten kann und zwar so lange bis ich 80% der Kapazität entnommen habe und ohne das bereits vorher die Spannung in sich zusammen fällt. Und das kann der oben verlinkte Lipo bei den angegebenen Größen und Gewichtsangaben niemals leisten.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                        Wer sagt denn, dass unter 3V und nur 80% richtig sind.
                        Das einzige was zählt ist die Spezifikation des Zellherstellers.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Genau, dass ist der Punkt, den Raimund wohl meint. Wenn die Spezifikation des Herstellers Praxisfremd ist, ist etwas faul.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Das sind deine Parameter. Der Hersteller kann das ganz anders sehen. Klar schafft der Lipo die 45C, aber bei welcher Spannung, das verschweigt der Hersteller.
                            Ein Lipo hat im Grunde keine feste C-Rate. Eigentlich müsste die C-Rate immer in Verbindung mit der Spannung unter Last, und der entnehmbaren Kapazität angegeben werden. ZB könnte auf einem Lipo stehen :
                            10C, 3,6V, 90%
                            20C, 3,4V, 80%
                            40C, 3,2V, 70%
                            An einer solchen Angabe is nix praxisfremd. Im Gegenteil, das wäre praxisnah.
                            Banshee 850
                              Die einzige Praxis die man hier kennt ist der Lipoleitfaden.
                              Warum werden denn in anderen Anwendungen Li Zellen zu 100% genutzt und hier nicht?
                              Man bekommt vom Händler ja überhaupt keine Info bzgl. der Zellen.
