Pulsar 3: 24V oder 48V?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Pulsar 3 Ladegerät und ein MeanWell Netzteil vom Typ RSP-1500-24 mit 24V.
    Das MeanWell gibt es ja auch mit 48V.
    Welche Vorteile hätte es, das Pulsar mit 48V zu betreiben?
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
    AW: Pulsar 3: 24V oder 48V?
    Das die Ströme und somit auch die Verluste nur halb so groß sind.
    Weiterhin wirst Du dem Lader auch mehr Leistung abverlangen können, da diese meist spannungsabhängig ist.
    Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2018, 20:56.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Mehr Ladeleistung im Ladegerät, sowie weniger Wärmeverluste im Lader und NT.
      Wenn du keine 24V für Zweitlader oder Heizkoffer brauchst, dann hat ein 48V NT nur Vorteile.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Nur mit 48V kannst Du am Pulsar die volle Leistung abrufen. Ich hab meines zu Hause mit 48V am Laufen, in der Vereinshüte mit 24V. Geht beides.
        Ich würde aber an Deiner Stelle gleich auf 48V gehen.
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Ok,
          Danke schon einmal für eure Antworten.
          Dann muss ich mal schauen, ob mir ein entsprechendes Netzteil über den Weg läuft.
          Stefan
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Pulsar 3 hat bei 24V 800W Leistung oder 1500W bei 48V. Wenn du einen 12S 5000 nicht mit mehr als ~16A, also 3C, laden möchtest, macht die Investition in 48V Netzteil kaum Sinn.
              • 5065
              Denke ich auch.
              Ich habe meine beiden Junsi 308 an 24 Volt laufen. Wenn ich mit 2C (10 Ampere) lade, sind vier Quantum 5000mAh in 18 Minuten voll.
              Interessant wird die volle Leistung eines Laders dann, wenn man mit Parallelboards arbeitet und z.B. zwei 12S-Stangen gleichzeitig laden möchte.
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                Im Moment wären 12S 5000 das Maximum
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  Bei welchem Ladestrom?
                  Kannste ja ausrechnen:
                  24V --> Pulsar bringt 800W Ladeleistung
                  4.2 V/ Zelle * 12 Zellen macht 50.4V
                  --> 800W / 50.4V ergibt knappe 16A Ladestrom, also ca. 3.2C
                  Nicht die Welt aber eigentlich O.K.
                  Ab 14S 4500er mit 4C Ladestrom wirds interessanter mit den 48V.
                  Rolf
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6771
                    • MFG Tangstedt
                    Und auch bedenken das du mit einem 48V Netzteil keinen Heizkoffer mehr parallel an 12V betreiben kannst.
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      Das geht mit 24V aber auch nicht.
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        Doch, die meisten gebastelten 24V Netzteile sind aus zwei 12V gebaut. Die 12V Leitungen kann man auch nutzen, ist zumindest bei meinem so, also der hat beide 12V und 24V Ausgänge.
                        Oder wie in meinem fall, ich habe zwei 12V Heizfolien in Serie im Heizkoffer verbaut, und es wird am 24V betrieben. Um auf 48V zukommen bräuchte man 4 Folien, die eigentlich nicht nötig sind.
                        Zuletzt geändert von benko; 07.02.2018, 08:03.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Oder man nimmt gleich von HADI die Heatbox Steuerung. Die kann auch 24v und gibt 12v an die Folien.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Maverik
                            • 28.05.2012
                            • 673
                            Das ist nicht das Problem. Ich habe einen Heizkoffer der ein Schaltschrank-Heizelement hat und auf 220V läuft.
                            Stefan
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              Mit 48V macht das Laden einfach mehr Spaß und man ist flexibler, wenn es doch mal mit 20A Ladestrom sein soll. Ich hatte auch erst nur ein 24V Netzteil. und damit erreicht man nur etwas über 15 A ladestrom bei 12S.
