Zwei 6s Lipoakkus parallel schalten ...Ã?berwachung?
  • svenk.
    Junior Member
    • 20.05.2016
    • 6
    • sven
    Hallo. Ist meine erste Frage hier.
    Einen schönen guten Tag!
    Genau weiss ich nicht wie ich mich ausdrücken soll
    Parallelschaltung zweier 6s Lipos.
    Gibt es zum Regler eine vorgefertigte
    Schaltung die die Leistungsabgabe bzw. Entnahme regelt.
    Stelle mir eine Schaltung vor die merkt dass sich der eine Lipo schneller entlädt und das halt irgendwie sicher ausregelt.
    Das beide Lipo gleich sein sollten im Alter, Kapa uws. weiss ich.
    Danke sehr
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2286
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Zwei 6s Lipoakkus parallel schalten ...ßberwachung?
    LIPO Akkus in Reihe und parallel schalten - How to - Tutorial - Anleitung - Darconizer RC - YouTube
    LIPOS Parallel laden Tipps und Tricks - YouTube
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.03.2018, 12:47.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • svenk.
      Junior Member
      • 20.05.2016
      • 6
      • sven
      Danke sehr! Kenn ich schon und hat aber mit dem was ich meine nicht direkt tu tun.
      mir geht es um eine zu kaufende überwachung dass z.b. nicht leerer gezogen wird als der andere und evtl. andere zugehörende futures.
      • Backfisch
        • 28.04.2013
        • 668
        • Sebastian
        • Wildflieger
        Huhu
        Wenn Du genau gelesen hättest, dann wüßtest Du, das es nicht notwendig ist etwas zu kaufen.
        Bei der Parallelladung werden alle zu ladenden Lipos, (sogar mit verschiedenen Kapazitäten, aber gleiche Zellenzahl!) gleich voll geladen!
        Lg Bastian
        • svenk.
          Junior Member
          • 20.05.2016
          • 6
          • sven
          Oh...big sorry...
          Ich meinte nicht das Laden sondern beim Fliegen eine evtl. ßberwachungsschaltung ..
          Hab nicht grad deutlich genug ausgedrückt.
            • 11.10.2016
            • 8542
            Man sollte immer nur gleiche Zellen mit gleichem Alter und gleichem Ladezustand zusammen schließen.
            Zu Kaufen gibt es nichts, da es keinen Markt dafür gibt.
            Gruß Torsten
            • svenk.
              Junior Member
              • 20.05.2016
              • 6
              • sven
              Ok...Danke sehr. Genau das wollte ich wissen
              • Adriaan
                • 06.06.2012
                • 967
                • Adriaan
                Zudem würde bei Parallelschaltung der stärkere den schwächeren Akku stützen. Optimal wäre es auch die Balancer Kabel parallel zu schalten im Flug. Dann ist sogar jede einzelne Zelle safe
                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3988
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Ein frommer Wunsch, der aber zum Gegenteil führt. Sinn der Parallelschaltung wäre ja, dass ein höherer Strom entnommen werden kann. Nur wird der bessere Akku mit einem höheren Strom belastet und der schwächere Akku dümpelt in der Gegend herum. Im Endeffekt wird also der stärkere Akku schneller altern.
                  CU,
                  Egbert.
                  • svenk.
                    Junior Member
                    • 20.05.2016
                    • 6
                    • sven
                    Genau deswegen fragte ich Egbert und alle.
                    sozusagen eine ausgleichsschaltung kaufbar.
                    hab von parallelschaltung schon genug gelesen, fand aber noch nie etwas vorgefertigtes.
                    da gabs noch einen vorschlag mit shotkydiode. von elektronik hab ich selber keinen schimmer.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3988
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Gibt es keine Alternative zu zwei Akkus? Das ist immer ein Kompromiss. Besser wäre nur ein Akku, oder ein passend als 6S2P konfigurierter Akku.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        Grundsätzlich sollten ja beide Akkus halbwegs fit sein...
                        • svenk.
                          Junior Member
                          • 20.05.2016
                          • 6
                          • sven
                          meinst sowas???
                          12500mAh 6S2P 22.2v 30C LiPo Battery - Overlander SupersportXL - High capacity LiPo Battery | Overlander Batteries
                          ....aber langsam seh ich ein dass es nichts bringt. wollte zwei lipo wegen der gewichtsverteilung und bräuchte nicht extra neue...
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Hallo Sven
                            es ist eigentlich ganz einfach ..zwei Akku-Packs = 2 x LiPo Wächter.
                            -> 1x Lipo Alarm Piezo Tester Low Voltage Buzzer Checker Warner Akku Saver Spannung | eBay
                            Alarmschwelle einstellbar
                            Ich selber fliege nun seit 3 Jahren mit 2 5 S parallel und werde es auch beibehalten!
                            Weder driften die Akkus noch altern sie schneller.
                            Wenn beim fliegen der Alarm kommt, wird gelandet, auch habe ich mit
                            unterschiedlichen Messgeräten nachgeschaut.
                            Die Zellen bewegen sich alle im gleichen Bereich....die zweite Stelle nachm
                            Komma lasse ich jetzt mal weg .
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              So flieg ich bei meinem 12S 600er auch... 2 lipo beeper und gut
