ISDT T8 erzeugt Ă?berlast am Netzteil
neue BeitrÀge
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    da wollte ich doch gerade mein T8 mal richtig in Betrieb nehmen und meine 8S 5,8Ah Akkus damit laden. Ich kann mich erinnern, daß ich diese Akkus mit meinem Junsi, am gleichen Netzteil, mit reichlich 7A geladen habe. Mit dem T8 musste ich jetzt auf 4A Ladestrom zurĂŒckgehen, damit das Netzteil nicht mit ßberlast abschaltet, obwohl an diesem selbst nur 8A Last anliegen und es auf 40A ausgelegt ist. Ich habe es auch noch an einem anderen, 1200W Netzteil, welches knapp 30V Spannung bringt getestet, mit dem gleichen Ergebnis.
    Interessant dabei ist, daß das Laden erstmal ganz normal startet und nach ein paar Sekunden der Strom auf 0 zurĂŒckgeht. Danach dauert es nochmal vielleicht 2-3s und beide Netzteile gehen in ßberlast.
    Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen kann oder was ich falsch mache?
    Dank Euch
    Porsti
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: ISDT T8 erzeugt ßberlast am Netzteil
    HÀng mal ein Multimeter zwischen Lader und NT, und schau mal genau wie sich die NTspannung und der NTstrom verhÀlt.
    Ich vermute mal das es nicht an einer ßberlastung des NTs liegt, sondern an einem RĂŒckstromimpuls aus dem Lader wenn das Ladeprogramm los legt.
    Einfach gestrickte NTs schalten gern mal aus, wenn ein ßberspanungsimpuls oder ein RĂŒckstromimpuls am NTausgang entsteht.
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Hatte im T8 Thread nicht jemand das selbe Problem? Ich meine das dort das T8 defekt war und umgetauscht wurde...
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Vielen Dank fĂŒr Euren Input! Ich möchte lösen, vorerst: Da kurz vor der ßberlast auch die Spannung am Netzteil einbrach, vermute auch ich einen RĂŒckstrom. Alternativ kann ich mir aber auch vorstellen, daß es beim Weiterladen, direkt nach dem Messzyklus zu exzessiv Strom gezogen hat. Geholfen hat ein Firmwareupdate, von der 1.0.0.17 auf die aktuelle 1.0.0.23 und ich hoffe das bleibt so.
          • 12.10.2016
          • 8537
          Interessant wÀre zu wissen um welches Netzteil es hier geht.
          Zwischen Meanwell und Efuel z.B. liegen Welten.
          Gruß Torsten
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            In der Regel entstehen solche RĂŒckstromImpulse aus dem Lader ins NT durch TimingKonflikte beim ansteuern der FETs im Lader. Und das lĂ€sst sich oft schon durch optimierte Ladersoftware verhindern.
            Industrie NTs stecken solche untypischen RĂŒckstromimpulse oft ohne Fehlerabschaltung weck. In meinen HutschienenNT hört man in solchen Momenten nur ein deutliches akustisches Knacken, und ich weis immer gleich sofort was los ist, auch ohne das es abschalten.
              • 12.10.2016
              • 8537
              Das habe ich gemeint.
              Meine damalige Combo aus Efuel Netzteil und Pulsar 3 hat deshalb nÀmlich auch nicht funktioniert.
              Nur knacken tut bei meinem derzeitigen Meanwell nichts.
              Gruß Torsten
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Es muss ja nicht mal ein teures Meanwell sein. Bei mir laden 2x T8 in trauter Zweisamkeit an so nem zusammengetrickten 24V Netzteil fĂŒr 60€ aus den Kleinanzeigen.
                Daniel
                • Multisaft
                  • 26.06.2017
                  • 1186
                  • Im FSC Neulingen
                  Da hab ich mir vor kurzem auch ein schönes HP geholt. Super gĂŒnstig, vom Hersteller refurbished und mit 48V / 60A auch mehr als genug Dampf und witzigerweise sogar mit 1 Jahr Garantie.
                  MfG Tobias
                  Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Knacken ist vielleicht falsch ausgedrĂŒckt. Klingt wie ein schalten des Relais.
                    • Porsti
                      • 17.06.2013
                      • 676
                      Es handelt sich zum einen um ein maas SPS-8400 und um ein 1200W Turnigy. Das Turnigy scheint eine kleine Mimose zu sein, aber das maas begleitet mich schon seit vielen Jahren zuverlÀssig. Da allerdings beide Netzteile das gleiche Verhalten zeigten, konnte ich mir den Fehler nur beim Lader vorstellen.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4240
                        • Allstedt
                        Gibt es auch noch ein paar Details? War doch wohl kein EinzelstĂŒck...
                        GrĂŒĂŸe von Andreas
                        LĂ€dt...
