  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Welche 6S Akkus derzeit?
    Die Wellpower werden bei uns im Verein von mehereren geflogen, aber so warm wie die werden (z.B. 6S 5200 an einem 80A Regler ) kaufe ich denen ihre C-Rate nicht ab.
    Da bin ich deiner Meinung.
    Wenn ich die angegebene C-Rate in Bezug zum Ri einer Zelle setze, passt da was nicht zusammen.
    Höhere C-Rate = kleinerer RI oder lieg ich da falsch ? Ihr könnt mich gerne berichtigen.
    Ich beziehe mich da auf einen Wellpower 4000mAh 45C (6S )
    Zuletzt geändert von rainerX; 28.07.2018, 18:57.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
      Was wollt ihr ? Billig oder Qualität ?
      Du solltest mal "ALLES" lesen, bevor Du einfach...Billig oder Qualität schreibst !
      • tommi-fant
        • 06.08.2007
        • 120
        • Monheim/Rhein
        Ich fliege meinen Diabolo mit 12s aus 2x 6S 4200 mAh Wellpower Ultima. Habe die im November 2015 gekauft.
        Sind bisher weder gebläht noch haben sie eine hohe Zellendrift. Fliege allerdings auch nur weiträumig, meist mit 1600 U/min um die 9Minuten. Würde schätzen dass die etwa 150 Zyklen je Pack drauf haben.
        Im 500er Goblin habe ich 6S 3400 mAh Turnigy Bolt hv Akkus seit letztem Herbst. Gehen gut und waren auch schon als 12 S im Diabolo (gingen da besser als die Wellpower, waren aber auch fast neu und nicht zwei Jahre alt). Bisher alles gut, nicht gebläht und keine größere Zellendrift. Aber eben auch kein hardcore 3d (kann ich halt nicht).
        Also für den Preis sind die Wellpower echt okay. Fliegen mehere bei uns bisher ohne Ausfälle.
        Bei früheren Turnigy und SLS hatten wir ab und an auch Probleme. Diese wurden von SLS aber stets kulant gelöst.
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Zitat von HK450GT Beitrag anzeigen
          Ja die Hacker sind spitze. Dennoch was gibt es für alternativen? Mann ist ja auch für neues offen.
          Ich fliege mehrere Hacker Lipos seit mind ca.2Jahren ohne Blähungen oder sonstige neg. Eigenschaften.
          • HK450GT
            • 31.01.2012
            • 160
            • AeroClub Bamberg
            Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
            @HK450GT:
            Würdest du uns verraten wie du mit den Akkus fliegst? In 3 oder in 10 Minuten leer geflogen?
            Wie lange liegen die Akkus zwischen den Einsätzen?
            Sind doch wichtige Kriterien zur Beurteilung.
            Servuz.
            Fliege mit 12s 5000mah ca. 4-5min. Je nach drehzahl. Normales 3D.... keine 2400rpm am kopf. Maximal 2100. Minimal 1700. Die SLS waren meist nie länger als 2 tage gelegen. Ich stelle meine zeit meist so ein das noch ca. 30% ladung im akku drin sind. Klar sinds vill. Mal 20% auch nur noch aber halte mich meistens an die 30%.
            Genau das gleiche machte ich mit den Hacker akkus auch. Fazit SLS nach einigen flügen gebläht.... Hacker gehen nach 4 Saisons immernoch aber neigen sich nun dem ende.
            Und ich hatte mehrere SLS 6s, 3s immer das selbe spiel
            RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
            RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
            Gaui 200 FES Mini V-Bar
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • 1558
              • MArco
              wenn das so häufig passiert ist eindeutig der Benutzer schuld, soviel pech gibt es garnicht...
              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo700 & Diabolo550 mit Spirit FBL[/FONT]
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                Pech kanns geben...
                Ich bin im Moment von Turnigy Heavy Duty überzeugt. Hab 6 Stück (4.000 mah 40C) im Einsatz, die Dinger gehen besser als ne 4.000er 65C SLS Quantum-Stange, die mir jetzt auch noch nach deutlich weniger als 100 Zyklen verreckt ist Mal sehen wie sich SLS verhält.
                • Sidewinder
                  • 19.02.2018
                  • 229
                  • Sascha
                  dafür kann ich da aber auch 3-4 Jahre mit Arbeiten.
                  heisst in Zyklen?
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigen
                    Pech kanns geben...
                    ...ich sagte ja bereits, ab und an ist bei jedem mal ein "Faules Ei" dabei !
                    Die Heavy Duty hatte ich auch "VIER" Jahre im Einsatz !!!...das hätte ich nicht gedacht.
                    Gruß Norbert
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      kannst du mehr dazu sagen?
                      Wieviel Zyklen hatte der Lipo ?
                      wie waren am Schluß die Zellendrifts oder Ri´s zueinander ?
                      Wieviel Kapazität lieferte er noch nach 4 Jahren ?
                      Zuletzt geändert von rainerX; 28.07.2018, 19:29.
                      • HK450GT
                        • 31.01.2012
                        • 160
                        • AeroClub Bamberg
                        Wenn deiner Meinung nach der Benutzer Schuld wäre, dann sag uns doch mal warum die Hacker 4 Jahre gehalten haben!
                        Ich sag nicht das SLS allgemein schlecht ist. Ich sage das ich persönlich damit einfach nicht zufrieden war. Ich will hier jetzt auch kein Fass aufmachen. Akzeptier meine Meinung oder auch nicht. Aber lass solche Kommentare! Du bist bestimmt nicht der aller beste hier.
                        • MartinS
                          • 28.09.2011
                          • 446
                          • Wallis (CH)
                          #27
                          Hallo, ich teste zur Zeit NVision 5000mAh 6S 60C (2 Lipos also 12s). Habe aber erst ca. 20 Zyklen, bin aber bis jetzt sehr zufrieden!
                          [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                          [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #28
                            Ich denke, hier in diesem Thread wird das beste Preis- Leistungs/Qualitätsverhältnis gesucht.
                            Es ist immer schwierig zu vergleichen, wenn nicht die gleichen Bedingungen zugrunde liegen und nicht absolut gewährleistet wurde daß die Lipos ordnungsgemäß geladen, entladen und gelagert wurden
                            Wichtigste Frage: hatten die geflogenen Lipos SLS und Hacker den gleichen C-wert und wurden diese im gleichen Heli geflogen ?
                            Zuletzt geändert von rainerX; 28.07.2018, 19:43.
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              #29
                              Wenn überhaupt, dann interessiert mich höchstens die Meinung von Fliegerkollegen, deren Flugstil und Gewissenhaftigkeit ich kenne.
                              Ansonsten würde ich Akkus lieber selbst testen.
                              Es erzählt Dir sowieso jeder was anderes.
                              Und Du weißt nie, was die Leute mit den Akkus angestellt haben.
                              Abschließend kann ich trotzdem sagen, dass ich in Folge 16 SLS Xtron geflogen bin.
                              Davon ist kein einziger gebläht oder defekt gewesen.
                              • HK450GT
                                • 31.01.2012
                                • 160
                                • AeroClub Bamberg
                                #30
                                Die Hacker hatten 20c was die SLS jetzt genau hatten, kann ich dir nicht sagen glaube 30c hatten die. Nen direkten vergleich habe ich nicht. Ich habe auch nicht experimentiert und dauerhaft verglichen. Deswegen will ich sls auch nicht schlecht reden sondern sage einfach nur das ich damit nicht zufrieden war. Weder mit den 6s akkus noch mit den 3s akkus....
                                Von Hacker habe ich bisher 2s,6s,4s akkus und alle bisher top bis auf die, die jetzt schon 4 jahre aufm buckel haben. Die geben jetzt auf.
