Ladeboard für 1S-Zellen?
  • p@trick
    • 20.08.2015
    • 75
    • Patrick
    • Hannover
    Aktuell suche ich noch nach einer Möglichkeit, meine 1S-Zellen an meinem Hype Xtreme charger X8 zu laden - Idealerweise gleich 8 auf einmal.
    Gibt es da etwas, das bis zu 8 1S-zellen simultan laden kann und mir über den Balancer Ausgang des Ladegerätes auch die Spannungen der Zellen anzeigt?
    Ich also meine 8X1S Zellen wie einen 1X8S laden kann?
    Was immer ich bisher gesehen habe sind Kabelpeitschen, aber die funktionieren nicht weil mein Ladegerät einen Durchgang am Akku-Ausgang erwartet. Gibt es da etwas das meine Anforderungen erfüllt?
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1972
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Ladeboard für 1S-Zellen?
    Willst du unbedingt in Reihe laden? Die kleinen Akkus lade ich alle Parallel. Und so ein Kabel kann man sich einfach selber machen.
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Was meinst du damit?
      • Cuber76
        • 03.10.2017
        • 658
        • Raum BC
        Ich denke er meint damit, dass er nur über den Balancer laden möchte, was aber nicht geht, da der Lader einen Anschluss am Plus und Minus benötigt.
        Habe auch einige so 1S Lipos, für Heim 3D, V120d02s und nun auch für den K110.
        Da bin ich auch noch auf der Suche, wie ich die Zellen unter einen Hut bekomme und mehr am Stück laden kann.
        Da wird aber wohl die Kabelpeitsche nicht ausbleiben.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Wenn du immer die gleiche Anzahl an 1s Lipos in Reihe laden willst, dann ist auch ein ReihenLadekabel ganauso simpel wie ein Parallel Ladekabel(mit balancer und hochstromKabeln).
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4210
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Hallo Patrick!
            Ich habe damals mal selbst einen Adapter gebaut.
            Ladeadapter
            Bauanleitung
            Gruß Holger
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 30.10.2018, 05:12.
            • p@trick
              • 20.08.2015
              • 75
              • Patrick
              • Hannover
              OK, die Selbstbaulösung gefällt mir und ist auch nicht allzu schwer umzusetzen...
              Ursprünglich wollte ich ja etwas, das mir fertig in die Schublade passt, aber andersherum bin ich jetzt angefixt von der Idee, es doch selbst zu machen... Vielen Dank für diesen inspirierenden Beitrag :-)
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Die maximal 0.4A schaltstrom des Drehschalters sind aber schnell mal deutlich über schritten, wenn man den Drehschalter erst nach dem verbinden mit dem Lader betätigt(Ladestrom der AusgangsElkos im Lader). Man muß den Drehschalter immer zuerst richtig eingestellt haben, bevor man diesen Ladeadapter mit dem Lader verbindet.
