Lötfreie Akku Steckverbindung, Erfahrungen?
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Lötfreie Akku Steckverbindung, Erfahrungen?
    Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
    Hmm, da bin ich wohl die Ausnahme.
    Musste noch keinen Stecker austauschen in den Jahren der Speedfliegerei.
    Dank der AS 150 (mit serienmäßig integriertem Antiblitz).
    Gruß Robert
    Da hast du was falsch verstanden. Die Stecker haben ja keinen Antiblitz. Hier geht es ja nicht um die AS150. Die ich im übrigen auch verwende und top finde.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      #32
      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
      Das hat nichts mit mitdenken zu tun. Man hat wenn man fliegt zwischen 10-20 Akkus dabei, da jedesmal 1 oder beide Anschlüsse vor Kurzschluss zu sichern ist nervig. Genauso wie 2 einzelne Steckverbindungen, dass Gebambel kannst da nicht gebrauchen.
      alles billige ausreden, fliege selbst fpv mit normalen 4mm goldsteckern, geht wunderbar...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Jeder so umständlich wie er mag!
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3038
          • Jonas
          • Berlin
          #34
          Hi Leute,
          ich muss sagen die Stecker haben es mir angetan! Ich werde Stück für Stück meine Helis damit ausstatten. Klar ohne Antiblitz nicht jedermanns Sache und für mich auch noch der Hinderungsgrund komplett umzurüsten. Wer weiß, vielleicht kommt da aber noch etwas in Zukunft.
          Peaks bis 340A an 14s habe ich schon geloggt, da sind die Kabel definitiv wärmer als die Stecker nach dem Flug. Habe heute erst wieder einen neuen Akku sowie neue Ladekabel konfektioniert und mir macht es total Spass die Stecker anzubringen, auch weil ich die Fertigungsqualität sehr gut finde. Da sitzt alles stramm und passt perfekt zusammen.
          Schönen Gruß, Jonas.
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            #35
            Zum Thema Crimpen: Die Kontronik-Anschlussleitungen sind auch alle mit Kabelösen gecrimpt.
            Wenn das richtige Werkzeug und die korrekte Technik angewendet wird, ist Crimpen eine super-Sache. Da muss dann aber auch alles passen, vor allem das Werkzeug und der korrekte Pressdruck.
            Die Adern müssen sich genau so weit verformen, damit alle "Luft" zwischen den Adern herausgequetscht wird und alle Adern formschlüssig aneinander liegen. Somit gibts dann auch keine Oxydation.
            Crimpen geht natürlich gerade in der Industrie viel schneller als Löten. Lötstellen an Litzen brechen auch gerne mal ab.
            Optimal wären also Steckverbinder zum Crimpen.
            Ich löte meine Stecker natürlich auch, aber ich kanns halt auch :-)
            In meinen Helis wird alles möglich warm, aber die Steckerverbinder definitiv nicht.
            (MP-Jet 5mm)
            Rolf
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3850
              #36
              Hat die jetzt eigentlich jemand verbaut und kann Erfahrungen darüber berichten? Halten die wirklich so gut wie bei Kyle auf dem Video zu sehen?
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3038
                • Jonas
                • Berlin
                #37
                Lies doch einfach meinen Beitrag von gestern .
                Wenn du sonst noch was wissen willst über die Stecker, immer her damit. Dass Sie sich im Flug abstecken halte ich für ausgeschlossen ohne Crash, sowohl die Stecker als auch das Gehäuse rasten richtig ein mit einem "Click". Ich habe zudem versucht einen Stecker mit aller Kraft vom Kabel zu trennen und mir ist es nicht gelungen. Anbei ein paar Bilder.
                Gruß Jonas.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3850
                  #38
                  Gibt es auch einen Shop in Deutschland der die vertreibt?
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3038
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #39
                    Ich kenne keinen. Du kannst Hugo Markes von Modellsport.ch ne Mail schreiben und bestellen oder hier aus England: Model Helicopter and Drone Specialists | Midland Helicopters Ltd
                    Btw. waren die Stecker in Venlo häufig in den Wettbewerbsmodellen zu sehen.
                    Gruß Jonas.
                    • KommandoFENIX
                      • 11.04.2014
                      • 450
                      • Rick
                      #40
                      Jonas, kannst du nach ~ 1 Jahr ein Update geben?
                      Nutzt du die Stecker noch und bist noch zufrieden damit?
                      Wenn ja betreibst du irgendwelchen Wartungsaufwand abgesehen von Sichtprüfung (Schrauben kontrollieren/ nachziehen oder sowas)?
                      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3038
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #41
                        klar gebe gerne ein Update. Ich bin 100% überzeugt von den Steckern! Ich habe Stück für Stück alle meine Helis damit ausgerüstet und ebenso mein ganzes Ladeequipment. Ich musste dafür im 570er und im 7HV neue Regler kaufen, da die alten kein Antiblitz hatten, aber das war es mir Wert. Nun ist alles kompatibel .
                        Die Stecker order ich nur noch in den USA. Montag bestellt, Donnerstag da, Zoll bar an der Haustür über DHL Express, insgesamt nicht teurer als der Kauf in Europa. Ich hatte großen großen ßrger vor allem mit Bestellungen aus der Schweiz und in Europa habe ich keinen guten Shop gefunden mit ständiger Verfügbarkeit. Ein kleines Vorrat kann jedenfalls nicht schaden, durch Covid gabs gerade auch Lieferengpässe. Es kamen jetzt noch diese orangenen Schutzkappen (Caps, siehe Bild) auf den Markt, die kann ich auch wärmstens empfehlen. Halten prima, aber sitzen nicht zu stramm.
                        Einmal ist mir ein Kabel aus dem Stecker gegangen, das war allerdings ein AWG 14 (Lade-)Kabel, das ich damals noch nicht doppelt gelegt habe. Bei dem kleinen Querschnitt muss man das unbedingt machen. Ich hatte ansonsten 2 Madeschrauben aus der Schachtel dabei, die nicht zu gebrauchen waren und ein Stecker war mal falsch geschlitzt.
                        Ich betreibe null Wartung. Ich habe keinen einzigen Stecker bisher aufgemacht und kontrolliert. Ich sicher die Madenschrauben wie empfohlen mit 648er Loctite und dann werden sie ja zusätzlich noch vom Plastikgehäuse gehindert sich rauszudrehen. Ich habe neulich ein paar Akkus aussortieren müssen, dort habe ich versucht das Kabel aus dem Stecker zu ziehen, absolut keine Chance. Stecker rasten alle ein wie am ersten Tag, da gibt es bisher keinen Verschleiß.
                        Thema Antiblitz, es gibt in der S8 Variante jetzt schon einen Stecker mit integriertem Antiblitz, vielleicht kommt es für die S7 dann auch irgendwann. In meinem neuen Projekt (Speed TDR II) hat mein Regler kein Antiblitz, aber auch dafür gibts saubere Lösungen, wenn man möchte.
                        Hoffe das beantwortet deine Fragen soweit, wenn nicht immer her damit .
                        • osiris81
                          • 27.08.2013
                          • 744
                          Warum hast du am Akku nicht je ein Stecker und eine Buchse dran? So hast du ja gar keinen Verpolungsschutz?
                          OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3038
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #43
                            Berechtigte Frage! Habe allerdings an jedem Akku nen Stecker und ne Buchse dran, aber ja die könnte man zusammenstecken.
                            Ist so vorgesehen. Die Caps sind doch der Verpolschutz, die bleiben dran bis ich den Akku anschließe und dann eben einen Pol nach dem andren, so ist verpolen ausgeschlossen. Die Caps passen auch nur so. Habe die locker nen halbes Jahr ohne Caps benutzt, da kam es nie zu ner kritischen Situation, Kabel sollten natürlich auch kurz sein.
                            Der eigentliche Grund ist aber: Die Teile gibts nicht einzeln. 4 Paare Rot und Schwarz kosten in etwa 70-75 Euro mit Versand. Auf den Bildern siehst du sicher Stecker für mind. 400 Euro, wenn das reicht. Habe noch mehr Ladegeräte und Parallelladeadapter, das geht richtig ins Geld. Die Teile kommen als Set und wenn man akkuseitig nicht jeweils ein Pärchen verwendet bekommst du einen riesen ßberschuss und musst viel mehr Sets kaufen als nötig.
                            Bevor die Preisdiskussion losgeht, mach das mal mit 6er Lehner (da kostet ein Paar 4-5 Euro) oder AS 150. Denke da bist du mind. genauso teuer. Liegt einfach an meiner Parallelladerei und weil ich keine Lust habe Ladegeräte und Kabel ständig zwischen Auto und Wohnung (10. Stock) hin und herzutragen
                            Gruß Jonas.
                            Zuletzt geändert von helijonas; 15.07.2020, 13:12.
                            • osiris81
                              • 27.08.2013
                              • 744
                              Sorry, ich habe das falsch gesehen, dachte am Ladegerät hängen jeweils zwei Buchsen dabei ist beim positiven Pol ja ein Stecker dran
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3038
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #45
                                Ah und ich dachte du meinst Verpolungrisiko der beiden Akkukabel. Das ließe sich nämlich unabhängig ob man Stecker oder Buchse einsetzt mit dem unterschiedlichen Plastikgehäusen machen. Davon gibts groß/klein. Zwei große oder zwei kleine bekommt man nicht ineinander. Aber dann gibts eben das Problem, dass von den Sets so viel übrig bleibt.
                                Gruß Jonas.
