Graupner Ultra Duo Plus 80 - Kanal 1 defekt?
  • puchifan
    • 07.03.2010
    • 104
    • Steiermark
    Hallo!
    Habe seit kurzem oben besagten Lader und bis dato auch keine Probleme bis ich
    letztens einen neuen 3S () 5.400mAh) Akku laden wollte. Der Lader hängt an einem Chargery 1200 Netzteil wo beim Start des Ladevorgangs die Spannung
    von 24V auf 17V eingebrochen ist und ~50A gezogen wurden obwohl nur 5,4A als LAdestrom am Ausgang 1 eingestellt waren!
    Kabel wurden sofort warm und der Lader schaltete sich gleich wegen ßberhitzung wieder aus.
    Dasselbe ist mir mit einem NiMh 7,2V Akku passiert, welchen ich als Test laden wollte, wieder das gleiche Problem.
    Habe dann am zweiten Ausgang das gleiche probiert und siehe da, es ging.
    Kann es sein bzw. ist schon jemanden passiert, dass ein Ladeausgang kaputt geworden ist?
    Kann der Lader repariert werden, zahlt sich das aus? Hat jemand sowas schon machen lassen?
    Liebe Neujahrsgrüße,
    Peter
    VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik;
    VIBE 50 mit OS55;
    Futaba FX-30;
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Graupner Ultra Duo Plus 80 - Kanal 1 defekt?
    Neu oder gebraucht?
    Wenn neu, dann reklamieren!
    Falls der Lader keine Garantie/Gewährleistung mehr hat, dann würde ich mal aufmachen und schauen, ob man ein verschmortes Bauteil erkennen kann!
    Foto machen und hier einstellen!
    Du kannst auch mal beim Graupner-Service anrufen, die sind meistens sehr kulant!
    Grüsse Robert
    • puchifan
      • 07.03.2010
      • 104
      • Steiermark
      Hallo Robert,
      Lader ist gebraucht, also keine Garantie oder ähnliches mehr.
      Werde dann morgen den Lader aufmachen.
      VIBE 50 mit OS55;
      Futaba FX-30;
      • puchifan
        • 07.03.2010
        • 104
        • Steiermark
        anbei Fotos vom Innenleben.
        SG,
        Peter
        VIBE 50 mit OS55;
        Futaba FX-30;
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Auf den ersten Blick schaut der noch gut aus. Die wirklich interessanten Stellen siehst du aber erst, wenn du die Kühlkörper ab schraubst. Dazu mußt du wahrscheinlich die Leiterplatte aus dem Gehäuse nehmen.
          Kabel an den Ausgangsbuchsen ablöten, Eingangdbuchse ab schrauben, und dann die Lüfterstecker und Leiterplatten Schrauben lösen.
          Dann kannst du auch gleich noch ein Foto von der Leiterplatten Unterseite machen. Wenn du Gluck hast, sind die Leiterplattenbahnen noch OK, und vielleicht nur eine der LeistungsDioden defekt.
          Zuletzt geändert von s.nase; 02.01.2019, 09:19.
