Lipo High Voltage - Welche Nachteile, wenn nur bis 4,2 V geladen wird?
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    ich benötige Lipos für ein Indoor-Modell.
    1S ~450-550mAh
    Es gibt dazu High Voltage Lipos, welche etliches günstiger sind, als die normalen.
    Ich habe ein Junsi 106B+, welches bis 4,2V lädt.
    Ich könnte max. 4,3V Ladeschlußspannung einstellen.
    Habe dann aber das Problem, dass ich das jedesmal prüfen müsste, wenn ich wieder normale Lipos lade.
    >>> Gefährlich!
    Welche Nachteile hat man, wenn die High Voltage Lipos nur bis 4,2 V geladen werden?
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    AW: Lipo High Voltage - Welche Nachteile, wenn nur bis 4,2 V geladen wird?
    Na wenn du nicht ganz voll lädst, dann ist er nicht ganz voll
    MfG Tobias
      • 11.10.2016
      • 8461
      Die 0,1V mehr sind bei einem 1S 450mAh Akku sowieso nach 10 Sekunden verpufft.
      Gruß Torsten
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Die HV´s sind auch in der Nominalspannung höher, 3.8V statt 3.7V. Das heisst, Du fliegst HV Akkus "leerer" auf 3.7V als verglichen mit den normalen. Das halten die aber aus.
        Also wenn Du kannst, nimm die HV.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Ich bin skeptisch was die HV Geschichte angeht. Die 4,2V sind nur eine Empfehlung, jeder normale Lipo kann auch bis 4,3V oder 4,4V geladen werden. Von daher kann es gut sein das HV Lipos einfach normale Lipos sind, nur halt mit Empfehlung bis 4,3 oder 4,4V oder was auch immer draufsteht.
          Banshee 850
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            HV (4.35V pro Zelle nominal) ist schon was anderes. 4.25V pro Zelle bei "normalen" LiPos mache ich schon länger, das geht bei mir.
            VG
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Es hat keinen Nachteil wenn man HV Lipos nur bis 4,2V lädt. Eher im Gegenteil, je geringer die Spannung, umso mehr Zyklen. Natürlich nur unter der Voraussetzung das das keine normalen Lipos sind, sondere tatsächlich HV.
              Banshee 850
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                Wieviel mAh Unterschied dürfte das etwa ausmachen?
                Beispiel-Lipo 1S 450mAh:
                Normaler Lipo 4,2V = 450mAh bei 4,2V
                HV-Lipo 4,35V = ???mAh bei 4,2V
                meute
                  • 11.10.2016
                  • 8461
                  Wenn ich richtig gerechnet habe etwa 30mAh.
                  Gruß Torsten
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Richtige HV Lipos haben nicht nur eine höhere Ladeschlußspannung(4.35V) und NominalSpannung(3.8V), sondern eben auch eine etwas höhere Entladeschlußspannung.
                    • M@ttis
                      • 23.11.2014
                      • 233
                      • Berlin, Karlsruhe
                      Habe mal den GNB HV auf 4,20 V aufgeladen. Dann weiter auf 4,35 V. Dabei wurden nochmal 67 mAh eingeladen.
                      Umgekehrt habe ich mal mit 3A entladen, sodass die verbleibende Spannung 4,18V betrug. Dabei kamen 71 mAh raus. Entscheidender wäre ja die Angabe in Wh, aber den Wert habe ich vergessen aufzuschreiben.
                      Dann von 4,18 bei 3A bis Entladeschlussspannung 3,5 V runter haben 346 mAh ergeben. Restspannung nach ein paar Minuten war dann 3,63 V - also für HV etwas zu tief Akku war neu, aber lag schon ein paar Monate brav bei Lagerspannung rum. Maximal hat er eine Kapazität von 435 mAh.
                      Würde also in Frage stellen, ob der HV Akku im Gegensatz zum normalen tatsächlich 450mAh liefert. Fabrikfrisch sind laut meiner Messung bei drei Exemplaren max. bis zu 440mAh drin!
                      Habe mal vor längerer Zeit verschiedene Akkus mit 3A entladen und dabei die Spannung geloggt. Leider fällt die Spannung im Verlauf deutlich steiler ab als bei den "normalen" Akkus, knickt aber anders als erwartet bei ähnlicher Spannung ein.
                      aut viam inveniam aut faciam
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Mach das ganze noch mal mit 6A, 1.5A und 0,75A Entladung. Da kommen dann andere mAh Werte bei raus. Wie viel (Nutz)Kapazität so ein Akku hat hängt auch vom Entladestrom ab.
                        Banshee 850
