Lüfter am Meanwell laut und immer an?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6741
    • MFG Tangstedt
    Hallo.
    Baue mir gerade einen neuen Ladekoffer.
    Pulsar 3 zusammen mit einem Meanwell 48V 1500W.
    Beim Test ist mir aufgefallen das der Lüfter zum einen immer läuft und zum anderen sehr laut ist.
    Ist das normal bei Meanwell Netzteilen und kann man da was machen?
    Ist der Einschaltstrom wirklich 32A?
    Danke für Feedback
    Zuletzt geändert von tc1975; 07.02.2019, 18:24.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • 11.10.2016
    • 8450
    AW: Lüfter am Meanwell laut und immer an?
    Deshalb habe ich das RSP 3000 genommen.
    Die Lüfter laufen immer, sind aber Lastgeregelt. Zumindest bei der 3Kw Variante.
    Daher hilft nur ßberdimensionieren.
    Für 70€ Aufpreis bekommt man die doppelte Leistung.
    48V Einbaunetzteil 62,5A 3000W MeanWell RSP-3000-48 preiswert bei ELKOBA kaufen
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 07.02.2019, 18:52.
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3275
      • MLC Recklinghausen
      Gruß Torsten
      Man sollte vlt. erwähnen, dass die Preise netto sind und Elboka nicht an private Endverbraucher verkauft.
      Gruß Toto
        • 11.10.2016
        • 8450
        Völkner hat es auch und das ist mit Mwst. und an Endverbraucher.
        Sogar nur 44€ teurer wie das Angebot vom Themenstarter für die doppelte Leistung.
        Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen RSP-3000-48 48 V/DC 62.5A 3000W versandkostenfrei, A028 | voelkner - direkt günstiger
        Gruß Torsten
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6741
          • MFG Tangstedt
          N agut nun habe ich das Netzteil nunmal ;-)
          Zurück zur Frage ob es die Möglichkeit gibt den Lüfter Lastabhängig zu steuern und wie es mit dem Einschaltstrom aussieht?
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5307
            Ich habe in meinem Koffer ein einstellbares Temperatur gesteuertes Relais mit Anzeige für die Lüfter. Sowas gibt es aus dem Land der aufgehenden Sonne für sehr kleines Geld.
            Moin
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6741
              • MFG Tangstedt
              Wo bezieht man sowas und was musstest Du dazu "umbauen"?
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Gruß Torsten
                Hallo Torsten,
                gibt es bei dem Netzteil etwas zu beachten, außer dem 220 Volt Anschluss und dem DC Ausgang.
                Oder muss man noch Brücken setzen.
                Das Einschalten (Schalter) wollte ich vor das Netzteil setzen.
                Vorab Danke für deine Info ..
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 950
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  Ich musste bei meinem nichts machen, die Brücken waren schon gesteckt (habs allerdings "gebraucht" gekauft, wegen Nichtgebrauchs und es sah auch wie neu aus). Mit dem gelben "Drehpoti" (rot eingekreist auf dem Foto) kannst Du die Spannung noch genau einstellen, gemäss Datenblatt von 43 ~ 56V. Ich hab meines bei ca 49.5 Volt; damit läuft das Junsi 4010 problemlos.
                  Den Ein-/Ausschalter (mit Sicherung) habe ich wie Du es vorhast, vor das Netzteil gemacht; mein Ladekoffer funktioniert so einwandfrei.
                  Gruss, Leo
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    [ATTACH]281926[/ATTACH]
                    Gruss, Leo
                    Gestern ist das Netzteil gekommen und es überlastet wohl kurzzeitig beim Einschalten (leere Elkos ) das 220 Volt Netz . Die Brücken waren auch hier alles gesetzt und ohne Last wurden 48 Volt gemessen. Mein Lader ist ein Pulsar 3 und heute müsste mein neues Lader Kabel auch noch kommen. So weit alles ok. Meine Frage betrifft deine 49,5 Volt , hat das einen Grund, höhere Spannung geringerer Strom z.B. ?
                      • 11.10.2016
                      • 8450
                      Und wie hast du das gemessen?
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Das brauchte ich nicht messen , da wurden meine beiden Neon Röhren beim Einschatlen ganz kurz dunkel.
                        Und das Netzteil wird mit 20 A angegeben. Leere Elkos wirken nun einmal wie ein Kurzschluß der sich mit dem laden der Elkos auflöst..
                        Zuletzt geändert von Manfred; 16.02.2019, 11:47.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Ich werde deshalb einen Einschaltstrom Begrenzer davor setzen , der kann auch über 3000 Watt . Das bewegt sich im Millisekundenbereich , dann sind die Elkos geladen .
                            • 11.10.2016
                            • 8450
                            Ich habe das selbe Netzteil und Null Probleme.
                            Vielleicht ist deine Hütte auch bissel schwach Abgesichert.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Nein, es fliegt ja kein Automat (10 Stück 16 A) raus. Es fiel nur auf weil das Licht ganz kurz weg war, warum auch immer ? Sobald die LED von Rot auf Grün am Netzteil ging war alles ok.
