Akkustecker 12s: die Qual der Wahl
  • sp00ky
    • 14.01.2013
    • 267
    • Michi
    • Wolfratshausen
    es gibt ja eine Unmenge an verschiedenen Stecksystemen zwischen Akku und Regler und jeder hat seine persönlichen Favoriten.
    Ich frage mich aber, was wird derzeit am meisten empfohlen? Vor allem beim 700 im 3D-Flug?
    Hintergrund meiner Frage: derzeit fliege ich in den großen Modellen EC5 und in den kleinen EC3. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob das noch zeitgemäß ist und ob ich bei einem neuen Goblin 700 Drake ebenfalls EC5 nehme oder doch lieber etwas anderes...
    Michi
    Michi
    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3487
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Akkustecker 12s: die Qual der Wahl
    Fliege auch ec5 Stecker bei allen größeren Modellen im 3D Flug, Meiner Meinung nach reichen die völlig aus.
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      Ich selbst verwende noch die LMT 6mm.
      Sind gut aber teils sehr stramm und einen Antiblitz muss man mit Widerstand usw. basteln.
      Würde ich heute kaufen wären es die AS150 von Amass
      • Bei Bedarf mit Antiblitz
      • Stecker Gehäuse schützt vor Kurzschluss und sollte langlebiger als Schrumpfschlauch sein
      • bereits viele positive Berichte gelesen, solange die originalen Amass verwendet wurden. Mit anderen Herstellern gab es wohl vereinzelt Probleme
      Da mir der Schrumpfschlauch nicht mehr so wirklich gefällt bin ich sogar schon am überlegen ob ich nicht umsteige...
      Zuletzt geändert von Tazman; 27.02.2019, 13:20.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • Threedeerigid
        • 23.08.2018
        • 104
        • Nicole
        • Isernhagen - MFG Uetze
        Ich fliege an meinen 12S Akkus, 6mm Goldstecker von Nesel Elektronik. Bekommt man bei MHM Modellbau und die können bis 150A ab.
        Seit Jahren keine Probleme damit.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Die AS150 sollen ja sehr gut sein. Ich selber nutze ab 550er bis 700er die XT90, teilweise mit integriertem Antiblitz. Mich nerven zwei Stecker/ Buchsen an einem Lipo...
          • Haraldle
            • 20.04.2017
            • 312
            • Harald
            Für 12S nutze ich die Supra-X. Funktionieren tadellos.
            Easy on - easy off. Kein Gewaltakt mehr beim Abstecken.
            • sp00ky
              • 14.01.2013
              • 267
              • Michi
              • Wolfratshausen
              Danke Euch schon mal für die vielen Antworten!
              Die AS150 habe ich auch schon in die Auswahl genommen anstelle der EC5.
              Antiblitz brauche ich zwar nicht dank Kosmik und meine Ladeelektronik ist auch auf EC5 parallel ausgelegt, aber das soll kein Hindernis sein.
              Michi
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 556
                • pitsch
                um welche EC 5 geht es hier?
                es gibt ja 2 verschiedene einmal mit feinen Lamellen (Büschelstecker), oder die etwas massiveren -geschlitzt- die sind leider selten
                gruss pitsch
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3487
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Fliege fast immer diese, gibt's beim König...
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AS 150! Was sonst?!
                    • Knüppel- Rührer
                      • 20.07.2014
                      • 317
                      • Matthias
                      • Ã?berall wo Platz ist.....
                      Ich fliege mit 5,5mm Goldkontaktstecker ..
                      • Goblin570
                        • 27.02.2017
                        • 285
                        • Fabian
                        Ich benutze seit 2014 die AS150 und habe die stecker schon an zig modelle und akkus gelötet einfach super und exrem langlebig,
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3918
                          AS 150 anlöten und Kappe drüberschrauben.
                          -ausreichend große Stecker (auch bei härtester Gangart bewährt),
                          -groß dimensioniert, ohne Kabellitzen vor dem einlöten beschneiden zu müssen,
                          -Antiblitz integriert,
                          -verpolungsschutz,
                          -sicherer Umgang durch berührungsgeschütze Schutzkappen,
                          -sicher und langlebig im Betrieb, da kein nach
                          nachbiegen der Lamellen notwendig,
                          -kraftschlüßiger Kontakt durch Federring an Buchse.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • sp00ky
                            • 14.01.2013
                            • 267
                            • Michi
                            • Wolfratshausen
                            Danke für die weiteren Antworten. Ich hab die EC5 von SLS.
                            Aber ich seh schon, AS150 scheint der Weg für die Zukunft z usein, auch wenn ich dann doppelt so viel Stecken muss
                            Gibt's bei AS150 Unterschiede oder kann man die einfach bei den namhaften Händlern kaufen? Oder sonst was spezielles zu beachten?
                            Michi
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              Kauf die originalen von Amass
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
