Im Endeffekt macht dieses Billigteil von Banggood genau das, wenn man das nicht stundenlang weiter arbeiten lässt ;-) Einzelzellenüberwachung und Abschaltung der Entladelampen sobald eine Zelle die eingestellte Spannung erreicht hat und dann kann man den Akku abklemmen.
Aber es beruhigt schon ungemein das auch nichts passieren kann wenn man das Abklemmen mal vergisst ;-)
Was soll da der Verweis auf einen alten Thread bezwecken
Eben. Es wurde begonnen über Lasterweiterung und andere Dinge zu diskutieren.
Daher der Hinweis, dass es da ein gesonderten Ort gib.
Sehe ebenfalls, dass man fürs entladen nicht zwingend Balancer braucht, weil ich bisher die Erfahrung
gemacht habe, dass sich die Zellen eh angleichen. Schaden tun Balancer nicht, einen grossen Mehrwert
haben sie meiner Meinung nach nicht.
Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Wie ich das inzwischen sehe meinen wir fast das gleiche, aber der Begriff Balancer wird unterschiedlich aufgefasst
Beim Entladen heißt das für mich das ich damit eine Einzelzellenüberwachung, Abschaltung nach Zellenspannung und eine kleine Info über den Akkuzustand habe, was bestimmt nicht absolut zwingend notwendig, aber ein nice to have ist.
Einen kpl. Zellenausgleich beim Entladen zu fahren macht ja u.a. auch von der Zeit her keinen Sinn.
Ich habe ein ISDT FD-100, das reicht bei mir auch für 6S 5200mAh Akkus. Geht super. Einen Balancer beim Entladen halte ich für sinnfrei, ich will ja einen evtl. vorhandenen Zellendrift sehen können.
Der Entlader von ISDT ist einfach eine kleine Standalone-Lösung
ohne basteln. Für kleine Akkus durchaus eine praktikable Sache.
Mit nem 12s kannst sowieso nicht rangehen.
Hallo Timo,
nicht nur für kleine Akkus eine gute Lösung.
Ich nutze die identische Lösung wie Enied und mit 2x6S Packs habe ich für die Aufgabe zwei der ISDT Entlader. Für mich eine der praktikabelsten Lösungen auf dem Markt. Der neue hat ja die doppelte Leistung, kostet aber auch das doppelte. Insofern erscheint mir für 12S die FD100 Lösung mit halbierter Leistung sogar besser. Ist bei gleichem Invest genauso schnell, man muss aber nicht umstecken.
VG Eugen
Dito, bin mit meinem auch sehr zufrieden. Anschliessen und vergessen, einfacher geht es nicht und kein Gebastel sondern eine kompakte und funktionierende Lösung.
ich habe ebenfalls seit nunmehr 2 Jahren diesen FD-100 und meiner hat leider vor kurzem den Geist auf gegeben, habe daraufhin bei SLS nachgefragt was ich damit tun soll, dort wurde mir geraten das Gerät einzuschicken was ich auch getan habe, SLS hat mir das Gerät kulanterweise getauscht.
Im RCGroups Forum habe ich etwas darüber gelesen und dort haben sie festgestellt das die Fet Bausteine schon mal durchbrennen, auch haben sie dort welche zwecks Reparatur empfohlen, ich habe mir deshalb für die Zukunft welche bei Ali Express geordert, löten kann ich ja Gott sei dank recht gut.
Ich betreibe meinen nicht mehr auf der höchsten Stufe. Der erste ist mit irgendwann bei 6s 5000 durchgebrannt. Lasst . ihr den volle Pulle laufen?
Bisher ja, wobei es mir beim entladen nicht auf 5min ankommt. Ich habe meine immer auf eine dicke Alu Platte gelegt. Die wurde durch die zwei FD100 ordentlich warm. Vielleicht hat dieses Vorgehen den vorzeitigen tot unter Vollast verhindert. Zukünftig werde ich auf eine Leistungsstufe verzichten.
habe Heute eine Mail von SLS bekommen das dieser neue 200 Watt Entlader vorrätig wäre, habe sofort einen bestellt und inzwischen sind sie schon wieder alle, da bin ich froh das ich sofort bestellt habe.
Ich habe den FD200 ich kann dir sagen du wirst nicht entäuscht sein.
Hallo Timo,
wie ist das Betriebsgeräusch (Lüfter) bei z.B. entladen eines 6S 5000mAh Lipo, mit z.B. 5-8 Ampere ?
Einstufung: lautlos - leise/angenehm - mittelmäßig/noch angenehm - laut
Wollte mal mein Automatik Enlader vorstellen.
Das ist mein Entlader Eigenbau auf Mikrocontroller 2-6 NiCd/NiMh/Lipo/Lifepo4
Auto Zellen Erkennung und Abschaltung Ankerspannung.
