Akkus parallel betreiben - Ansteckreihenfolge?
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    bei meinem neuen Heli plane ich, zwei Antriebsakkus parallel zu betreiben, und zwar mit so einem Adapter
    Nun bin ich etwas unsicher und frage ich mich, wie stecke ich die Akkus?
    Erst beide Akkus ins Adapter und dann an der Regler oder erst den Adapterstecker in den Regler und dann die Akkus nacheinander dran?
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5589
    • Jonas
    • Wherever
    AW: Akkus parallel betreiben - Ansteckreihenfolge?
    Egal. Kannst du machen nach Lust und Laune.
    Jonas
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hi Michael,
      da Du die Akkus parallel schaltest änderst Du an der Gesamtspannung der beiden Akkus nichts. Daher ist es wie schon geschrieben egal, in welcher Reihenfolge Du ansteckst.
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Nur darauf achten, dass beide gleich geladen sind.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Danke euch!
          Dann kann ich das Projekt "Lama" ja weiter voran treiben.
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Je nachdem wie die Einbausituation dann ist, bietet es sich auch an ein dauerhaftes 2P Pack zu basteln. Spart Steckerei und du lädst auch gleich parallel - spart wieder Umstecken und du bist sicher das beide den gleichen Ladestand haben.
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Keine schlechte Idee. Ich muss aber sehen, wie ich das löse.
              Viele Lama-Piloten machen zwei Akkus in zwei Lastkörbe links und rechts am Landegestell. Da wären sie zu weit auseinander, um sie dauerhaft miteinander zu verbinden.
