Ladekoffer: Wechselrelais zur Eingangsumschaltung Netzteil/Batterie
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich möchte gerne meinen Ladekoffer pimpen mit einer Eingangsauswahl, dass ich ohne diese ohne den Koffer zu zerlegen auch an einer externen Batterie betreiben kann.
    Ich habe mir dafür aus dem KFZ Bereich ein Wechselrelais ausgesucht mit dem das m.E. funktionieren sollte. Den Trigger Eingang würde ich mit an die 12V Batterie legen, sodass dieser beim Anstecken einer Batterie automatisch auf diese umschaltet.
    Ist das wirklich zu einfach machbar oder braucht es da noch irgendwas drum herum? Hat das schon jemand ausprobiert?
    Wechselrelais für Quellenumschaltung:
    KFZ Relais mit Wechslerkontakt 150A/100A 12V DC | Lüdeke Elektronic
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Ladekoffer: Wechselrelais zur Eingangsumschaltung Netzteil/Batterie
    Moin, schau mal in diesen Thread: Ladekoffer mit 12/24 230V Eingang, wie realisieren? - RC-Heli Community
    Da gab's mal eine Schaltung: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ladekoffer mit 12/24 230V Eingang, wie realisieren?
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Viele Grüße,
      Nils
      Deine Lösung funktioniert genau so. Keep it Simply.
      Du brauchst hier aber kein 100A Relais denke ich.(240mA)
      Die Ladegeräte kommen an 30, Netzteil an 87a, Die Buchse für ext. an 87 und 85 und 86 auf Minus.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Bei mir funktioniert das genau so seit 2 Jahren ohne Probleme.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • xFroZen99x
          Junior Member
          • 16.02.2020
          • 1
          • Marc
          Schön guten Tag an alle,
          Ich habe das Thema über Google gefunden und bin sehr begeistert von der Idee, da Mann in dieser Zeit zu Hause ist würde ich gern das Projekt bei mir mal an gehen.
          Ich habe folgendes Relais bestellt
          Ich nutze 2x HP-Netzteil 1000W DPS-800GB die schon lange 24 Volt zusammen liefern.
          Mein Lader ist ein Junsi 308
          Jetzt zu meiner Frage, ich würde gerne Extern 12V Auto Batt. und Intern im Koffer die Netzteile nutzen. Aber wie schalte ich das am besten jetzt.
          Was müsste jetzt wie Angeschlossen werden mit der Zeichnung komme ich nicht ganz zurecht die hier verlinkt wurde.
          Könntet ihr mir da vielleicht helfen, was wo an welche Zahl muss am Relais
          Vielen Dank schon mal.
