aufgrund eines neuen Helis den ich mit einwandfreien, aber bereits verwendeten Akkus betreibe wollte ich mal den Innenwiderstand dieser Akkus messen.
Die dafür verwendeten Ladegeräte waren ein ISDT T8 und ein ISDT Q6+. Ich habe die Akkus (insgesamt 4 Stk. 6S 5200mAh) dafür mit dem gleichen Ladegerät beim Ladevorgang gemessen.
Ergebnis: Es kommt dabei immer was anderes raus. Selbst wenn ich die Akkus während des Ladens bei einer definierten Spannung, z. Bsp. 4.00V messe, habe ich unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe das mit beiden Ladern gemacht.
Weshalb ist das so und wie kann man den Innenwiderstand von LiPo Zellen seriös und richtig messen ?
Danke für Euer Feedback und VG
