mAh bei 12s vs 6s
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    mAh bei 12s vs 6s
    Ich steh gerade auf dem Schlauch: Wenn ich 2800mAh als Warnschwelle für meinen 12s Heli eingestellt habe und dann mit 6s fliege (12s 5000mAh und 6s 5000mAh) - dann muss ich an der Warnschwelle doch nix verstellen und 12s und 6s werden gleich leer?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: mAh bei 12s vs 6s
    Rein auf die mAh bezogen, ist es dasselbe.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Danke Robert - hatte mir das auch so überlegt. War aber dann doch nicht sicher...
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 579
        • Walter
        Die Akkus werden nur gleich leer, wenn Du bei beiden Packs die gleiche Gaskurve / doppelte Kopfdrehzahl (wegen doppelter Spannung)fliegst.
        Das heisst, wenn Du für den 6s eine Regleröffnung von 80% hast und für den 12s eine Regleröffnung von 40% um immer mit der gleichen Kopfdrehzahl zu fliegen, kannst Du mit dem 12s ungefähr doppelt so lang fliegen
        Bekennender SAB Fan :-)
          • 12.10.2016
          • 8542
          Die mAh sind gleich, die Wh aber nicht.
          Bei gelichem Flugstil werden sich die Ampere bei 6S verdoppeln.
          Gruß Torsten
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            Wenn Du mit Flugstil die gleiche Regleröffnung meinst, dann ja....
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              sorry ich meinte die gleiche Kopfdrehzahl und nicht die gleiche Regleröffnung...
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Dein Heli benötigt zum Fliegen eine gewisse Energie. Dafür nimmt er Leistung auf, also den Wert X in Wh. Dieser ist das Produkt aus mAh und Spannung in V.
                Wenn Du nun die Spannung halbierst, weil Du mit 6S statt 12S fliegst, wird sich der Strom verdoppeln, also benötigt der Heli für die gleiche Leistung X die doppelte Menge mAh bei halber Spannung.
                (Vorausgesetzt der Regler und der Motor machen das überhaupt mit)
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Ihr macht die Sache viel zu kompliziert.
                  So wie Robert schreibt, auf die mah bezogen wird der Akku etwa gleich leer.
                  Von gleicher Leistung ist doch nirgendwo die Rede.
                  Zumal:
                  Wenn man einfach einen 6S Akku anstatt eines 12S Akku in den Heli steckt und man nicht im Store Modus fliegt, wovon ich einfach mal ausgehe, hat man automatisch auch weniger Drehzahl, also benötigt man idR auch weniger Leistung.
                  Da es im Thema aber rein um die Telemetrie geht: Ja, die Akkus werden so prozentual in etwa gleich leer so.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Es ging doch im Startbeitrag nur um die Warnschwelle - muß bei 6s statt 12s geändert werden?
                    - Ja
                    - Nein
                    und wurde schon mit der ersten Folgebeitrag von Robert beantwortet
                      • 12.10.2016
                      • 8542
                      Die Warnschwelle für Kapazität muss nicht geändert werden.
                      Die Warnschwelle für die unterste Spannungsgrenze aber schon, da man im Heli ja selten eine Einzelzellenmessung hat.
                      Gruß Torsten
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Super - danke! Ich hab es (und auch viel mehr...) verstanden!
                        Gleiche Leistung ist das Setup sehr weit von entfernt. Die 65A Spitzen bei 1100 Umdrehungen schafft der Kosmik 200 gerade noch...
