Server Netzteile in Reihe schalten.
  • Marcopolo03
    • 20.05.2020
    • 65
    • Rudi
    • Raubling
    Ich werde mir 2 Hp dps 1200 besorgen und in Reihe schalten sodass ich auf 24 Volt komme. In einem anderen Forum lese ich jetzt dass sich auch die Stöme verdoppeln. Stimmt das?
    Reihenschaltung = doppelte Spannung
    Parallelschaltung = doppelte Stromstärke
    So müsste es doch sein?
    Oder liege ich falsch?
    Gruß Rudi
    Logo 500
    Jeti DC 16 II
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Server Netzteile in Reihe schalten.
    Stimmt so.
    Pass aber auf. Bei einem Netzteil musst du ggf den Ausgang von der "Erde" trennen. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein....
    • mo
      mo
      • 05.08.2017
      • 208
      • Colbitz-Letzlinger Heide
      Völlig richtig!
      Wobei ich meine mal gelesen zu haben, Netzteile parallel zu schalten sei nicht ganz einfach.
      Oder sogar nicht möglich.
        • 22582
        Das Zeitalter der Trafos die einfach parallel oder seriell geschaltet werden konnten, war im letzten Jahrtausend.
        Die Servernetzteile sind weitaus komplexer und reagieren auf -konkurrierende- Netzteile sehr unterschiedlich mehr oder weniger zickig. (Wie deine Frau auf deine Freundin...)
        Kann funktionieren, auch länger, muss aber nicht.
        Einfacher ist es ein 24V-Servernetzteil mit bekannter Pin-Belegung zu verwenden.
        • snippy
          • 06.11.2019
          • 114
          • Finn
          • Rems-Murr-Kreis
          Such mal nach den entsprechenden Posts von User s.nase in den einschlägigen Threads dazu. Da findest du alles was du brauchst.
          In Kurz, du solltest:
          - Potentialfreiheit der Ausgänge herstellen, falls Minus noch mit Erde verbunden ist (sonst gibt's einen Kurzen beim Reihenschalten). Ist nicht bei allen Server-NTs der Fall, aber scheinbar bei vielen. Das ist kein soll, sondern ein muss!
          - Danach die Ausgänge wieder kapazitativ mit Erde koppeln, damit hochfrequente Anteile abfließen können. Also + und - über z.B. 100 oder 200 nF Sicherheitskondensatoren mit Erde verbinden.
          - Schutzdioden einbauen damit dir nichts durchbrennt, wenn mal nur eins der Netzteile läuft.
          - Voltage Sense Pin mit Ausgang verbinden, damit das Netzteil auch effektiv die Sollspannung einregeln kann
          Ich bin auch gerade dabei das ganze zu machen, bzw. bin zu 95% fertig. Funktioniert alles wie oben beschrieben, bei mir fehlen nur noch die Schutzdioden. Mit ein bisschen Suchen und rausfinden welcher Pin was macht, kann man dann auch noch ein Poti anschließen um die Ausgangsspannung anzupassen, meins lässt sich so z.B. von 24 - 27V einstellen.
          Beste Grüße
          Finn
          • Haramon
            • 21.01.2011
            • 598
            • 330xx
            ggfs verlangen die Netzteile nach umlegen eines "Schalters" für Master-Slave Betrieb.
            Bitte das Handbuch/Datenblatt der Netzteile konsultieren. Nicht alle Netzteile vertragen
            den Parallel/Serielbetrieb.
            Zeigt der Rotor keine Regung,
            ists schnell aus mit Fortbewegung.
            • Haramon
              • 21.01.2011
              • 598
              • 330xx
              HP DPS-1200FB Netzteil umbauen für ein LiPo Ladegerät (12V / 24V)
              da stehts doch ...
              viel Spaß bei den Umbauten.
              • mlw_1109
                • 08.01.2013
                • 79
                • Mario
                • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                Studio 939: Part 2: Portable Lighting System for Beach Volleyball
                Ich finde den Bericht sehr hilfreich.
                • Marcopolo03
                  • 20.05.2020
                  • 65
                  • Rudi
                  • Raubling
                  da stehts doch ...
                  genau den Bericht hab ich mir ausgesucht. Die netzteile sind heute gekommen. Wochenende sagt er "Schlechtes Wetter" GUUUUT11111
                  Danke an Alle.
                  Logo 500
                  Jeti DC 16 II
                  • Marcopolo03
                    • 20.05.2020
                    • 65
                    • Rudi
                    • Raubling
                    Zitat von mo Beitrag anzeigen
                    Völlig richtig!
                    Parallel hab ich nicht vor. Möchte nur 24 Volt für meinen Lader der 6S Akkus vollpumpen soll.
                    Rudi
                    Logo 500
                    Jeti DC 16 II
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Die Primärseite vom GND zu trennen und 100A über ein 2mm² Kabel zu leiten, halte ich aber für keine gute Idee, In dem Studio939 Blog sind zwar viele schöne bunte Bilder zu sehen, aber das Thema Dioden und Kondensatoren an den NTausgängen werden lässig ausgelassen.Da ist es nur ne Frage der Zeit, was zuerst aussteigt.. der Lader oder das NT. Solche MinimalUmbauten funktionieren zwar im ersten Moment noch, haben aber ein deutliches Selbstzerstörungspotenzial mit eingebaut.
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        Ich habe zwei HP in Reihe schon seit vielen Jahren problemlos in Betrieb.
                        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1078
                          • MFC -Grundig (Langenzenn)
                          Dito,
                          sogar das Ganze 2x
                          Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                          LOGO 10
                          • Mo83
                            • 13.06.2015
                            • 861
                            • Moritz
                            • Bremen und umzu
                            Jetzt liegen bei mir seit drei Jahren zwei Netzteile rum und ich komme einfach nicht dazu mich damit zu beschäftigen. Gibt es irgendwo gute Literatur um sich in das Thema mal reinzulesen?
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              Ja, hier im Forum...
                              Alternativ habe ich hier viel gelesen: Klick
                              Das ist aber keine Raketenwissenschaft. Ich habe die Tips von s.nase befolgt und die Dioden eingebaut. Absolut keine Probleme seit mehreren Jahren.
                              Einfach mal anfangen und die aufkommenden Fragen hier stellen.
