1. Server Netzteile werden in Ihrer Natur im Server in aller Regel parallel betrieben - ja haben sogar oft PINs zum verbinden zum Spannungen/Ströme abgleichen. Dies bringt uns modellbauern zunächst oft wenig, da wir ja 24V wollen.
2. Server Netzteile gibt es nur in 12V + 48V Ausführung, 24V NT sind mir nicht bekannt (Ausser von Cisco Routern, da gibts auch welche mit 36V und 3000W).
3. Eine serielle Schaltung von 2x 12V oder Nx12V ist bei vielen Netzteilen möglich, hierzu ist jeweils ab dem zweiten/n-ten NT ausgangssetig die Masseverbindung zum Gehäuse aufzutrennen. Dies kann manchmal mittels Kunststoffschraube statt Stahl und Isolation
sein, oft ist aber auch eine Leiterbahn aufzutrennen. Trennt man nicht machts patsch und das NT geht bestenfalls auf Störung ;-)
4. Mit Server Netzteilen kannst Leistungen abrufen wo manch anderer mit einem 400€ 3000W Meanwell nur träumt. Meinereiner hat 2x2000W IBM Bladecenter seriell... macht schlappe 4000W - da kannst knapp 4x1000W Lader mit volle Pulle dranhängen. Das einzigste was sich dan verabschiedet ist die Haussicherung (3500W max / 230V x 16A).
5. EIN UMBAU ERFORDERT SACHKENNTNISS zu Elektrik zumindest in den wesentlichen Grundzügen auf der Primärseite. Die Dinger haben im inneren Spannungen von 400V (auch noch lange nach dem Ausstecken). Man sollte genau wissen was man tut. Das kann LEBENSGEFßHRLICH werden.. und bei so manchem Umbauratschlag in Foren werden auch primärseitige Trennungen des/der Schutzleiters gezeigt. -> NO GO !
Wer hier im Forum sucht wird mehrere Threads finden mit super Anleitungen.
Hinweise von s.Nase und DJBlue inklusive.
Wer dann immer noch nicht genug gefunden hat, findet auf Rcgroups einen Thread mit Hunderten von Hinweisen zu den Pinouts vieler Netzteile How to convert Server Power Supplies - RC Groups
Nicht jedes Server NT ist geeignet.. hatte mal 2 aus einem Fujitsu Server umgebaut. Liefen erstmal ganz prima, bis sich beide dann nacheinander verabschiedet hatten. (Haben sich gegenseitig aufgeschaukelt als das robbe Powerpeak mal wieder innenwiederstände vermessen hatte)
Letzter Tipp:
Mein letzter Umbau war auf basis vo DJ Blue.
Zwei ultrakompakte 1200W Netzteile in Serie (2400W) für wenig Geld und recht einfach auszuführen. Optimal für den Einsatz unterwegs die kleinen Teile.
Umbauanleitung HP DPS-1200FB A | modellbau
Viel Spaß beim umbauen und anschließendem laden.
