EC5 löten - Gehäuse von vorne oder hinten aufschieben?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Moin zusammen,
    schiebe ich das Gehäuse von vorne oder von hinten auf die verlöteten Stecker/Buchsen?
    Im Netz habe ich da widersprüchliche Angaben gefunden ...
    Juky
  • Stormies
    • 30.11.2017
    • 69
    • Sven
    • Schleswig-Holstein
    AW: EC5 löten - Gehäuse von vorne oder hinten aufschieben?
    Normal ist es so, das dass Gehäuse aufs Kabel geschoben wird, dann Stecker anlöten und -von hinten- auf den Stecker geschoben wird...
    Ich kenne zumindest keinen Stecker/Buchse bei dem das anders ist... Außer bei Servosteckern...
    Zuletzt geändert von Stormies; 04.07.2020, 13:30.
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 1029
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      also ich löte bei meinen EC5 immer zuerst die Stecker/Buchsen an und drücke sie dann in den Stecker. Meist einfach, weil ich vergesse, das Gehäuse über die Kabel zu schieben ;-) Ein deutliches Einrasten hört man aber schon und da ich die nicht dauernd aus dem Gehäuse oder in das Gehäuse schlage, sollte das nicht so eine Rolle spielen.
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Ich habe schon beide Versionen gehabt. Hat auch eine Weile gedauert bis ich das verstanden habe. Die hinteren Durchmesser sind etwas unterschiedlich. Bei einer Version kann man zuerst den Stecker ans Kabel löten und dann den Stecker von hinten relativ problemlos in das Kunststoffgehäuse drücken. Die Version habe ich meistens bekommen. Bei der anderen Version ist der hinterste Durchmesser kleiner, man muss das Kabel von hinten nach vorn durchschieben, den Stecker anlöten und das dann zurück in das Kunststoffgehäuse schieben. An dem Metalleinsatz ist hinten eine kleine Fase damit er besser rückwärts reingerutscht. Die Version habe ich nur einmal bei einer Bestellung erhalten.
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Danke für's Feedback
          So hat es hingehauen! Gehäuse nachher auf die Stecker schieben, hätte nicht geklappt.
          • Pedrostein
            • 05.03.2011
            • 189
            Jetzt weiß ich endlich wie ich meine von der Vorneversion reinbekomme!
            mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6774
              • MFG Tangstedt
              Und wie???
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
