Zellen mit Akku-Prüfer angleichen?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3488
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Mir fällt manchmal auf, daß Zellenspannungen beim Prüfen mit einem Akkuchecker aufeinander zugehen, wenn wenig Unterschied besteht, z.B. 4,21 und 4,25V.
    Da steht dann nach wenigen Sekunden alles auf einer gleichen Spannung.
    Kann es denn sein, daß man ältere Akkus, deren Zellenspannungen ungleich sind, mit dieser Methode auf gleiche Spannung bringen kann, wenn man den Prüfer längere Zeit angeschlossen läßt?
    Die bekannt deutliche Ungenauigkeit dieser kleinen Geräte ist mir allerdings bekannt.
    Vielleicht ist meine Beobachtung auch nur die Folge der Meßungenauigkeit.
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3435
    • MLC Recklinghausen
    AW: Zellen mit Akku-Prüfer angleichen?
    Es gibt Geräte, die über einen "Balance Modus" verfügen. Ob dein Gerät darunter fällt, solltest du besser wissen als ich.
    Wenn du dir nicht sicher bist, hilft ein halbwegs brauchbares Multimeter mit entsprechend dünnen Messspitzen. Für mich sind sämtliche Akkutester eher nur zur groben Abschätzung der Zellspannung geeignet.
    Gruß Toto
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3488
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Es ist dieses Gerät wie im Bild unten.
      Ich habe ein sehr gutes Multimeter und auch feine Meßspitzen; werde mal nachmessen . . .
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Das kenne ich vom Entladen. ßltere Lipos haben manchmal direkt nach dem Flug unterschiedliche Spannungen, die sich nach ein paar Minuten angleichen. Vielleicht ist das nach dem laden auch so, wenn der Lader schlecht balancert.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3488
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
          . . . Vielleicht ist das nach dem laden auch so, wenn der Lader schlecht balancert.
          Was ich nicht ausschließen kann.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            Ja, das wäre möglich. Habe zufällig das gleiche Gerät mit engl. Bedien. Anleitung. Da steht....Connection of Balanced port
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3488
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Hi Rolf,
              die Anleitung habe ich nicht, aber wenn ich Dein Zitat übersetze, denke ich, daß es bedeutet: "Anschluß für den Balancer Stecker", obwohl es "balanced", also balanciert heißt.
              Oder meinst Du, daß es im Sinne von "balancieren" zu übersetzen sei?
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Welches? Da gibt's deutlich Unterschiede!
                So einen Checker hatte ich auch. Der hat beim Prüfen immer was anderes angezeigt als mein Lader. (Damals der günstige B6AC-Lader).
                Habe dann mit dem geeichten Gossen-Metrawatt Metrahit True-RMS Multimeter nachgemessen. Das Ergebnis: der Lader hat sauber balanciert, aber überladen, -> entsorgt! Der Checker hat bezüglich der Zellenspannung gelogen, -> entsorgt!
                Ich lade inzwischen mit den D100 V2, wenn die Akkus geladen oder entladen und balanciert sind, bestätigt das Multimeter die Werte.
                Hab auch ein teures Milwaukee- Multimeter, 329€. Das lügt wie gedruckt, bis zu 1,8V Abweichung bei unter 50V DC, bis zu 10V Abweichung bei 230V AC. Es ist ein "rugged" Gerät, für den harten Einsatz im Dreck, aber sowas muss trotzdem nicht sein. Das FLUKE in gleicher Ausführung, zu etwa demselben Preis kann das deutlich besser, nur minimale Abweichungen zum Referenzgerät von Gossen Metrawatt.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3488
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Dieses (Bild)
                  Erachtest Du das als gut genug?
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Nein, nicht um auf ein paar 1/100 Volt im Meßbereich von 0-5V zu vertrauen. Das ist ein grundsolides Multimeter, aber kein Präzisions-Werkzeug.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Beispiel für ein kalibriertes Gerät dem ich vertrauen würde:
                      TRMS Multimeter mit 6.000 Digits Digitalanzeige, Analog-Bargraph und Temperaturmessung
                      Sowas gibt's für rund 200€.
                      Muss aber nicht sein....manchmal will man es eben wissen.
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        Den ISDT-Checker habe ich auch und beobachte das gleiche Verhalten. Nachdem das Gerät an den Balancer-Anschluss des Akkus gesteckt wurde benötigt es einige Zeit, bis sich die Zellspannungen eingependelt haben.
                        Das hat nichts mit interner balancierung zu tun, das Gerät ist einfach träge...
                        Zudem relativ ungenau, ich vertraue da meinen Ladern mehr.
                        Um aber nach dem Flug einen Akku einzuschätzen reicht es meiner Meinung nach aus.
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1114
                          • MFC -Grundig (Langenzenn)
                          entschuldigt mal eine vielleicht doofe Frage.
                          Soweit ich es verstanden habe, reden wir hier über Abweichungen im einstelligen Hundertstelbereich. Ist das wirklich so gravierend und wirft Ihr dann die Akkus weg, wenn sie,
                          eine Abweichung zwischen 3-5/100 Volt aufweisen? Oder warum muss man die Abweichung in diesem Bereich überhaupt wissen?
                          Bin gespannt auf die Antworten.
                          Gruß Peter
                          Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                          LOGO 10
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1536
                            • Uwe
                            Ich auch
                            lG Uwe
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                              Würde mich auch interessieren.
