Wie Akku rutschfest befestigen?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    um meine 2x5S Kopf an Kopf als 10S verlöteten Akkus vom TDF in Zukunft auch beim neuen RAW verwenden zu können, habe ich erst einmal einen Satz der mit Klettband und Klebestreifen fest mit der Akkuschiene verbundenen ist gelöst und mit dünnem Doppelklebeband auf eine 1,2mm dicke CFK Platte geklebt und anschließend wieder mit Klebeband fest mit der Schiene verbunden.
    Grund ist das ich das Akkupaket als eine Einheit so wie ein Stickpack verwenden möchte.
    Da aber die Kabel und Balancer in der Mitte sind, sehe ich keine Möglichkeit sie Einzuschrumpfen.
    Setze ich jetzt diese Einheit auf eine Liposchiene, rutscht der Akku auf dieser und muss sehr fest mit Klettbänder gesichert werden, auch wenn ich auf der Schiene die weiche Seite von Klettband habe.
    Ich suche nach einer Lösung wie z.B. Klebeband das auf der Sichtseite gummiert oder ähnlich ist.
    Wie löst Ihr das?
    Siggi
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1219
    • Villach / Kärnten
    AW: Wie Akku rutschfest befestigen?
    Ich verwende das hier
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • snippy
      • 06.11.2019
      • 114
      • Finn
      • Rems-Murr-Kreis
      Und du hast auf der unterseite der Packs kein sebstklebendes Klettband drauf (natürlich das Gegenstück zum auf der Schiene verwenden)?
      Beste Grüße
      Finn
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Die Akkus sind auf der dünnen Platte geklebt und zusätzlich wie im Bild zu sehen mit Klebeband fixiert.
        Auf der Schiene habe ich versuchsweise weiches Klett geklebt, wenn ich auf der Akkuseite die Gegenseite vom Klett verwenden würde, bekomme ich die Akkus nur schwer von der Schiene gelöst, habe ich schon ausprobiert.
        Ich könnte allerdings nur an den Stellen wo auch die Klettbänder hinkommen kleine Stücke verwenden, muss ich mal ausprobieren.
        Was Michael benutzt, muss ich mir mal anschauen, Danke Euch ersteinmal!
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Michael,
          das ist beidseitg klebend?
          Ich suche was Einseitig klebend und Rutschfest aud der anderen Seite.
          Siggi
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            habe mir vor ein paar Tagen eine SBR Vollgummimatte bestellt. 0,5x0,5m Stärke 1mm, einseitig selbstklebend. Da rutscht kein Akku. Bin voll zufrieden. Fugendichtband24.de
            Art Nr 1516_20
            Habe diese Matte als Ersatz für die geklebten Klettbänder verwendet. Im Zusammenwirken mit gummierten Akkuhaltebändern , rutscht da nix mehr.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              rainerX,
              kann mit Deinen Angaben da nichts finden.
              Edit
              Habe es gefunden.
              Zuletzt geändert von vlk; 12.03.2021, 15:47.
              Siggi
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Versuchs mal mit Fugendichtband GmbH in Freudenberg
                  • 09.04.2003
                  • 1219
                  • Villach / Kärnten
                  Michael,
                  Das Band ist nur auf einer Seite klebend.
                  L. G.M
                    • 09.04.2003
                    • 1219
                    • Villach / Kärnten
                    Funktioniert einwandfrei......
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin allg.] Baubericht SAB-KRAKEN
                    L.G.M
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1462
                      • Uwe
                      Ich verwende Stückchen aus einem Fahrradschlauch, welche mit doppelseitigem Klebeband auf die Akkuflächen geklebt sind. Dann ganz normal Klettband um den Akku und der rührt sich nicht mehr.
                      lG Uwe
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2386
                        • Jan
                        • Groß-Umstadt, Schaafheim
                        Ich habe mir Antirutschband aus dem Baumarkt besorgt und auf die Schiene geklebt.
                        Fühlt sich etwas wie Schmiergelpapier an, aber hält die Akkus fest in Position.
                        Das Antirutschband habe ich mittlerweile auf allen Akkuschienen in Verwendung und in Verbindung mit 4-5 Klettbändern hält das bombig.
                        Gruß Jan
                        • Stormies
                          • 30.11.2017
                          • 69
                          • Sven
                          • Schleswig-Holstein
                          Dünnes Moosgummi geht auch. Eine Seite einfach mit doppelseitigen Klebeband festkleben...
                          • wd50
                            • 28.12.2012
                            • 375
                            • Wolfgang
                            • Neuburg a.d. Donau
                            Ich verwende bei allen Helis ein zurechtgeschnittenes Stück von einer antirutsch-Kofferraummatte, die mittels Silikonkleber aufgeklebt ist. Klettband drum - Fertig.
                            Wolfgang
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Kofferraummatte habe ich sogar noch ein Stück, ich werde es mal probieren.
                              Siggi
