Hallo, Nachdem mein stilles Industrie-Netzteil den Geist aufgegeben hat, habe ich mir ein ISDT 600W Netzteil gegönnt. Das bläst leider recht laut.
Welches Netzteil für ein Junsi 10 (12 bis 48 Volt Eingangsspannung) ist denn mal so wirklich leise. Das heißt, im Idealfall bei geringer Belastung still und schaltet den Lüfter erst an, wenn es heiß ist und volle Pulle Leistung geformt ist.
Ich lade meist zwei Akkus gleichzeitig mit je 8 Ampere.
Danke.
Liebe Grüsse, Robert
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Im Beleuchtungsbereich gibt es für Halogenbeleuchtungen Netzteile ohne Lüfter.
Die je 8 Ampere sind 6S oder 12S?
Bei 6S hast du ca. 400Watt, oder mit 48V gerade mal 8,3 A am Eingang
Grüße Chr.
Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
Bei den Netzteilen mit Lüfter hilft nur großzügig ßberdimensionieren.
Bei Vollast sind die alle laut.
Von Meanwell gibt es große Netzteile ohne Lüfter, die sind Geräuschlos.
Meist für Hutschienenmontage.
Ich weiss aber nicht ob du Bereit bist 250€ auszugeben.
Wirklich leise kann nur ein Passiv gekühltes Netzteil sein.
Mein Hitec 1200 Watt Netzteil hat einen Lüfter. Diesen Lüfter empfinde ich jetzt nicht besonders laut und nervig. Und ist von der Leistung her die du benötigst großzügig ausgelegt.
Ich habe auch das Meanwell UHP-1000-48, das ich für unterwegs einsetze - vergleichsweise leicht und klein.
Im Arbeitszimmer hängen (seit vielen Jahren) 2x Phönix Quint (1x 24V, 1x 48V) 960 Watt. Da gibts aber keine höheren Leistungsstufen. Alle sind lüfterlos und damit sogar gut nutzbar im Arbeitszimmer - mit dem richtigen Lader sogar während Videokonferenzen, um für die Mittagspause volle Akkus zu haben .
Mir kommen keine Servernetzteile mehr ins Arbeitszimmer, auch wenn sie deutlich preiswerter sind.
Das Quint (aber auch die vergleichbaren alternativen Schaltschrankversorger von Siemens, Weidmüller,...) bekommt man auch gut in den bekannten Börsen.
Schöne Grüße
Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Lieben Dank für die Hinweise. Dann müsste das für mich perfekt sein?
MeanWell HLG-600H-48A 600W 48V 12,5A LED Netzteil IP65
Kostet 189 Euro.
Würde gleich das UHP 1000-48 nehmen, für 70€ mehr gibt es fast die doppelte Leistung.
Dann wird es auch nicht so warm, wenn es nicht am Maximum läuft.
Ich suche auch einen leiseren Ersatz für mein HPE Servernetzteil und möchte ein Junsi 4010 bzw. X12 daran betreiben, 12S, 4000-5000mAh mit 2-3C sollten möglich sein.
Reicht hier die Kühlleistung der UHP Serie aus?
Die Meanwell Geräte sind auf Dauerbetrieb ausgelegt.
Ich hätte da keine Bedenken bezüglich Kühlleistung.
Man sollte aber trotzdem etwas ßberdimensionieren. Bei Vollast wird jedes Netzteil warm.
Für 12S 5000 mAh mit 3C zu Laden bist du bei etwa 800W, das sollte also passen mit dem 1000W Netzteil.
Das Junsi X12 hat leider kein Antiblitz. An 48V knallt das ganz schön beim Anstecken.
Ich habe bei meinem daher jetzt schon einen Antiblitzstecker dazwischen gesetzt.
ja, dass die Meanwell Geräte auf Dauerbetrieb ausgelegt sind, ist mir bewusst.
Mir ging es nur eher um die Tatsache, ob die im Handbuch (Seite 7) beschriebene, "zusätzliche" Kühlleistung mittels Aluminiumplatte oder externem Lüfter im Vollastbetrieb notwendig ist, möchte nur nicht dass da dann die Leistung dann nach unten geht, hat da wer Erfahrungungswerte?
Danke für den Hinweis mit dem X12, hast du da einen "Standard" Antiblitz wie an Reglern verlötet?
