Kann ich 12V AGM`s über einen Solarregler laden wenn ich statt des Solarpanel mein 32V Versorgungsakku anschließe? Der Regler kann bis 40V Eingangsspannung laden. Oder spricht irgendetwas dagegen?
Laden mit Solarregler
Eine Frage an die Ladeprofis:
Kann ich 12V AGM`s über einen Solarregler laden wenn ich statt des Solarpanel mein 32V Versorgungsakku anschließe? Der Regler kann bis 40V Eingangsspannung laden. Oder spricht irgendetwas dagegen?Mindestens haltbar bis: 17.04.2020Stichworte: -
AW: Laden mit Solarregler
Da muss ich erstmal nachsehen. Ist das denn entscheidend?Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigenHandelt es sich um einen MPPT Solarregler?
Gruß VolkerZMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Leider widersprechen sich diverse Beschreibungen weil die Schreiber Strom und Spannung durcheinander schmeißen. Soweit ich das verstanden haben, regeln die Regler nur die Spannung aber nicht den Strom da der nur begrenzt von den Solarzellen kommt. Wenn ich da jetzt einem vollen LiIon dran hänge, war meine Befürchtung, dass die AGM zu viel Strom bekommen. Daher meine Frage.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Wenn es wirklich ein Solarregler für 12 Volt Batterien dann muss es auf jeden fall ein MPPT Regler sein. Und deine Befürchtung teile ich auch. Die Leistung einer Solarzelle ist gewissermaßen begrenzt. Kein Ladegerät zu Verfügung was man dazwischen schalten kann?
Gruß VolkerZ
Die Anwendung ist im Wohnmobil mit 130W Solar, welche im Winter kaum etwas bringt. Das Bordnetz ist etwas komplexer und ohne das zur verbasteln, wäre der Zugang über den Solaranschluss am einfachsten. Aber auch in Wilhelms Kopie steht leider nichts über eine Ladestromregelung, nur wieder die Spannung. Ich weiß nicht wieviel Strom so ein 2Kwh LiIon abgibt und ob eine 12v 190Ah AGM das aushält bzw. ob der Regler dann abdampft.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Normaler Ladestrom bei deiner 190Ah Batterie wären 19 Ampere. Wieviele Wh werden denn so benötigt? Da du schreibst "welche im Winter kaum was bringt". Und so ein Wohnmobil hat doch ein Ladegerät immer an Bord.
Gruß VolkerZ
Da brauchste im einfachsten Fall einen einstellbaren DC/DC Wandler.
Da kannste alles mit jedem Laden.
Ich verwende so was ähnliches im Auto um von 12V meine 4s LiFePo 14,4vV zu ladenAngehängte DateienSelber denken schadet nicht ! YouTube
Genau genommen gibt es drei Ladegeräte. Lichtmaschine/Startbatterie/AGM, Landstrom/AGM und den Solarregler. Und wohin mit dem LiIon? Mir ist nur der Solarregler eingefallen.Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigenNormaler Ladestrom bei deiner 190Ah Batterie wären 19 Ampere. Wieviele Wh werden denn so benötigt? Da du schreibst "welche im Winter kaum was bringt". Und so ein Wohnmobil hat doch ein Ladegerät immer an Bord.
Ich weiß nicht wo ich den anschließen sollte. Spannung ist auch nicht das Problem, eher der Strom. Gibt es Begrenzer, die den Strom auf zb 19 A begrenzen können?Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenDa brauchste im einfachsten Fall einen einstellbaren DC/DC Wandler.
Ich verwende so was ähnliches im Auto um von 12V meine 4s LiFePo 14,4vV zu ladenMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Bei all diesen Möglichkeiten verstehe ich nicht warum der LiIon Akku als Energiequelle zum Laden deiner Stromversorgung (12 Volt) im Wohnmobil herhalten soll?Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenGenau genommen gibt es drei Ladegeräte. Lichtmaschine/Startbatterie/AGM, Landstrom/AGM und den Solarregler. Und wohin mit dem LiIon? Mir ist nur der Solarregler eingefallen.
Und dieser LiIon Akku kann einen hohen Strom liefern.
Wie hoch ist denn der Verbrauch (Wh) jetzt?
Gruß VolkerZ
