Eine HV Zelle im normalen LIPO?
  • starfighter
    • 31.03.2010
    • 126
    • Volker
    Hallo zusammen.
    Habe einen neuen LIPO gekauft und geladen.
    Trotz Einstellungen auf normalem LIPO ist eine Zelle auf 4.35 Volt Spannung geladen worden.
    Wie geht denn das?
    Habe den LIPO dann benutzt und wieder geladen..wieder 4.35 volt
  • starfighter
    • 31.03.2010
    • 126
    • Volker
    AW: Eine HV Zelle im normalen LIPO?
    Hier Bilder..
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3031
      • Jonas
      • Berlin
      Dein Ladegerät sollte da eigentlich aktiv werden und die Zelle balancen. Bei regulärer Einstellung sollten 4.35V nicht erreicht werden.
      Kann also auch am Ladegerät liegen oder die eine Zelle hat schon einen Weg, dann geht sie zum Ladeende schneller mit der Spannung hoch.
      Sagt dein Ladegerät auch 4.35V bei der Zelle?
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3031
        • Jonas
        • Berlin
        Ladegerät/Lipofabrikat und Innenwiderstand wären noch interessant. Bei HK Lipos halte ich alles für möglich. Aber auch eine Li HV Zelle sollte vom Ladegerät auf 4,2V gehalten werden. Wahrscheinlicher ist da ne defekte Zelle.
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1721
          • Andre
          Nur das Ladegerät ist dafür verantwortlich, auf welche Spannung eine Zelle geladen wird. Wenn der Lader falsch misst, bzw. falsch balanziert, dann kann das ganz schnell mit ner brennenden Bude enden!
          Also defintiv nochmal alle kreuz-checken. Vielleicht misst auch dein Lipochecker falsch?!
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
            • 11.10.2016
            • 8543
            Zelle mit dem Multimeter messen.
            Wenn das auch zu viel anzeigt. Lader sofort entsorgen, oder gute Feuerversicherung abschließen.
            • rfauli
              • 14.09.2009
              • 494
              • Rene
              • 35444 Biebertal
              Ich stimme allen vorherigen Kommentaren zu, gegen Messen und Ursache finden...
              Eines habe ich aber auch über die Jahre feststellen müssen, diese Lipo Checker sind einfach nur Schr.....
              habe drei Stück unterschiedliche Lieferanten und alle zeigen an einem geladenen Akku was anderes an.
              SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                Bei 0.15V ßberladung passiert der Zelle noch nichts. Ab 5.5 V bis 6.0 V wird es langsam interessant, wenn es zur Zersetzung und Dendritenbildung kommt.
                Was macht denn ein anderer Lipo an dem Ladegerät?
                Falls der gleiche Fehler an der gleichen Zelle auftritt, liegt es am Ladegerät.
                Falls nicht, würde ich den Lipo mit der hohen Zellspannung anschließen und am Balancerkabel und -stecker wackeln. So was hatte ich auch schon, da war das Kabel an einer Zelle gebrochen. Beim Wackeln kamen dann alle möglichen Spannungswerte.
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2383
                  • Melsungen, Nordhessen
                  Ich hatte auch schon eine Zelle durch schlechte Balancer-Stecker etwas überladen.
                  Mit etwas Kontaktspray war das Problem schnell behoben.
                  Grüße, Micha
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Das ist in der Regel der häufigste Grund für solch eine ßberladung.
                    Am Sichersten ist es, falls ein Balancerboard verwendet wird, oder eine Balancer Verlängerung, dies zu erneuern. Ich habe da bei uns im Verein schon alles erlebt.
                    Von ausgenudelten Kontakten, Korrosionsprobleme sowie Kabelbrüche direkt am Kontakt. Es kann auch am Balancerstecker am Lipo liegen, es muss nicht immer der Lader dafür verantwortlich sein.
                    Werner
                    • starfighter
                      • 31.03.2010
                      • 126
                      • Volker
                      Danke für die Antworten.
                      Ich verwende das isdt q6 pro. Natürlich mit der richtigen Einstellung lipo. Habe damit bestimmt 100 Ladevorgänge gemacht.
                      Habe auch direkt nachdem ich diesen Akku geladen habe dein gleichen akkutyp und andere geladen, dort wurde alles korrekt geladen. Habe mir die Seriennummer von dem Akku aufgeschrieben..den einen scheint das Ladegerät nicht zu mögen, mal sehen ob beim dritten Ladevorgang wieder die erste Zelle überladen wird.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        Stimmt die Anzeige bei dieser Zelle vom Lipo-Checker mit der vom Ladegerät ca. überein?
                        Bei mir gab es da einen Unterschied von ca. 0,15 Volt.
                        Mit zwei unterschiedlichen Lipo-Checkern überprüft und bestätigt.
                        Nach Reinigung der Kontakte am Balancer-Kabel war die Differenz nahezu verschwunden.
                        Grüße, Micha
                        • starfighter
                          • 31.03.2010
                          • 126
                          • Volker
                            Mh, da hast du das Problem ja schon gefunden. Wenn eine Zelle einen hohen Kapazitätsverlust hat, kann das Ladegerät dies irgendwann auch nicht mehr ausgleichen.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3031
                              • Jonas
                              • Berlin
                              Hoher Innenwiderstand - Zelle geschädigt.
