Beratung erforderlich: Frage zum Netzteil: Brauche ich 17A (SP2417) oder 25A (SP2425)
AW: Beratung erforderlich: Frage zum Netzteil: Brauche ich 17A (SP2417) oder 25A (SP2
Zitat von rafaelbiriba Beitrag anzeigenGruß Toto
Zitat von Toto Beitrag anzeigenHast du auf deinem Flugfeld 230V zur Verfügung, oder fliegst du direkt hinter deinem Haus / deiner Wohnung ? Es ist schwierig zu beurteilen, ob etwas sinnvoll ist, wenn man nur einen Teil der Gegebenheiten kennt. Ich fliege am Platz mit 2 Akkus, die ich immer wieder nacheinander lade, fast non-stop.Meine Nachrichten werden über Google Translator von Englisch ins Deutsch übersetzt! Danke!
Gut, unabhängig ob ein oder zwei Ladegeräte, ich würde dir dennoch zu dem größeren der beiden genannten Netzteile raten, da du schon mit einem Ladegerät 500 W Ladeleistung erreichen kannst. Da wären mir die 400 Watt des kleineren zu mager.Gruß Toto
Beachten sollte man auch die Lärmbelastung.
Bei Vollgas rotieren die Netzteile doch ordentlich. Mich nervt sowas gewaltig in den eigenen 4 Wänden.
Ich habe daher ein 3Kw Netzteil hier. Das kommt quasi ohne Lüfter aus.
Der Komfort kostet aber.
Gruß Torsten
Die ISDT Lader machen unter Last oft den wesentlich lauterenen und nervigeren Lärm, von daher ist das Netzteil fast egal.
p.s. zumindest bei meinem K2 ist das so..RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
Zitat von Toto Beitrag anzeigen. Ich fliege am Platz mit 2 Akkus, die ich immer wieder nacheinander lade, fast non-stop.
Man braucht nur ein Ladegerät und nur zwei Akkus. Dabei lade ich mit 4c, was den Akkus nicht schadet, und kann auch fast Nonstop fliegen.
Vorsichtig muß man aber bei "Preiswerten" Lipos von Amazon und Co. sein. Die geben offt keine Laderate an. Googelt man im Herstellerland danach, findet man Enpfehlngen von nur 0.5 - 1c!Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ein Netzgerät braucht immer gewisse Reserven, nimm das größere.
Der errechnete Strombedarf ist der Effektivstrom. Dazu kommen relativ sicher noch Stromspitzen. Diese lassen ein zu kleines Netzteil in der Spannung einbrechen, mit möglicherweise unschönen Folgen für das Ladegerät.
Leistungsreserven sind fast immer hilfreich.Grüße Udo
danke euch allen! Ich habe gerade die 600w-25a-Version! vielen Dank für alle Erklärungen dort und Geduld mit der ßbersetzung!Meine Nachrichten werden über Google Translator von Englisch ins Deutsch übersetzt! Danke!
