Problem Mit Orbit Micro Lader Pro
  • racerat
    racerat
    ich lade gerade den Akku meines Maxi-Joker 2 (TP Prolight 10s4p 8000mAH) mit Orbit-Balancern (2x5 über Schnittstelle an Lader gekoppelt).
    Der Ladezyklus hat ganz normal mit 6.3 A begonnen (max. Ladeleistung bei 10s), nach ca. 1800 mAh ist der Ladestrom auf 5.3 A zurueckgegangen (der Akku ist gerade mal bei 38,5 V, die Balancer sind noch NICHT aktiv).
    Normalerweise geht es mit dem hohen Strom noch deutlich länger !
    Mir ist aber gerade etwas im Display aufgefallen: in der oberen Zeile ganz rechts aussen, wo sonst das A vom Ladestrom steht, blinkt dann und wann ein T.
    Ich habe im Handbuch nichts gefunden, kann mir einer sagen was das bedeutet?
    Eine Vermutung wäre überTemperatur, aber das wäre das erste mal.
    Ralf.
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Tach,
    das T steht glaube ich für Temp. - hatte ich auch schon... aber bei nixx...
    Stell einen lüfter an den Lader um es zu vermeiden.
    bis denn
    Sebastian
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Habe ich auch hin und wieder. Interpretiere das T für als Indikator für zu hohe (Geräte)Temperatur und als Folge davon regelt der Lader den Strom zurück.
      • racerat
        racerat
        O.K. dann mache ich mir keine Sorgen.
        Vielen Dank für die Antworten.
        Ralf.
