Lipo Wärmebox
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3934
    • Darmstadt
    Lipo Wärmebox
    ich hab mir gestern mal eine ganz einfache Vorwärmbox für meine Lipos gebastelt.
    Dazu brauch man eigentlich nur eine große Styrobox ( gibts oft bei Elektronikmärkten als Abfall ) und eine 12v Sitzheizdecke für den Zigarettenanzünder.... funzt prima und das fliegen macht mehr Spass
    Vorher hab ich die Lipos immer bei laufendem Motor mit dem Autogebläse vorgewärmt
    das war auf dauer zu nervig
    Timo
  • renso
    renso
    Lipo Wärmebox
    hi,
    ich habe mir mal einen kühlschrank für 220v und 12v gekauft.
    damit ich kalte getränke zum flugplatz mitnehmen kann (im sommer).
    aber im winter ist er für die lipos gut, denn er kann auch heizen.
    und er sieht sogar cool aus:
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Lipo Wärmebox
      Hi zusammen
      So eine Box habe ich mir ähnlich auch gebaut. Das vorwärmen der Akku´s(und das
      "isolieren" des Akku´s) bringen deutlich mehr Leistung aus den Akku´s heraus.
      So werde ich das wahrscheinlich auch bei Temperaturen bis 15 Grad weiterhin mit
      der Styrobox machen und vorwärmen.
      Gruß Woody
      • dheli
        dheli
        Lipo Wärmebox
        die Boxen kenn ich doch ?( . Da mach ich doch lieber Flüssiges oder """ Futter "" rein
        • Wolfgang Meyer
          Wolfgang Meyer
          Lipo Wärmebox
          Es gibt Styrokoffe im Aktentaschenformat (sogar mit Tragegriff) die habe ich mir besorgt und dazu 4 St. Taschenwärmer (Metallplättchen knicken und sie kristallisieren und geben ca. 1 Std. Wärme ab) und fertig ist.
          Immer zwei Taschenwärmer knicken, dann haben es die Akkus mollig warm und man hat 2 Stunden geheizte Akkus...
          Zu Hause dann nur die Taschenwärmer 10 Minuten kochen und fertig...
          • Loisl
            Loisl
            Lipo Wärmebox
            Hey Wolfgang, der Tip mit den Taschenwärmern ist ja Gold wert!
            Man kennt sie noch aus alten Zeiten, aber jetzt wo du es erwähnst!
            Denn das größte Problem am warmhalten ist meiner Meinung nach
            die Energieversorgung der Heizung.
            • renso
              renso
              Lipo Wärmebox
              hi,
              im zigarettenanzünder vom auto.
              zieht 38watt bei 12v und heizen (3amp.).
              • Michael Röhlen
                Michael Röhlen
                Lipo Wärmebox
                Hi Leute
                Zum Thema Heizen:
                Holt euch 2Jägerheizungen.
                Da wird ein Kohlestab angezündet und in ein Etui gesteckt Hält8STUNDENwarm
                1Jägerheizung 5€
                12Kohlestifte 2€
                So hab ich es gemacht und das ganze dann in die Innentasche von der Jacke
                funzt perfekt
                • Gabor
                  Gabor
                  Lipo Wärmebox
                  Hello Jungs,
                  Ich habe früher auch immer mit den kalten Füssen der Lipo-Akkus gekämpft.
                  Vor kurzem habe ich aus Depron einen kleinen Schaltel gebaut. Als Heizelement habe ich zwei Heizfolien (12 V, 12 W) paralell geschaltet. (Die Folien kann man z.b. bei Conrad bekommen (etwa 4,- EUR/Stück). Die Folien habe ich auf eine Balsa-Brett (etwa 70 x 300 x 4 mm) kaschiert. Damit die Akkus nich gebraten werden, habe ich aus 4 mm Balsaleisten eine Gitterkonstruktion über die Heizfolien gebaut. (Die Folien werden etwa 60 Grad heiss).
                  So kann man die Akkus mit dem Autoakku innerhalb eine halbe Stunde auf ca. 40 Grad vorwärmen (bei 0 Grad Aussentemperatur).
                  Wer eine noch bessere Lösung bauen will, kann eventuell mit einem Thermistor die gewünschte Temperetaur einstellen.
                  Grüsse aus Budapest:
                  Gábor
                  • Gabor
                    Gabor
                    Lipo Wärmebox
                    Hi Jungs
                    Ich versuche ein Foto beilegen.
                    viele Grüsse aus Budapest: Gábor
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3934
                      • Darmstadt
                      Lipo Wärmebox
                      da sind wirklich gute Tips dabei, nach der Jägerheizung werd ich mich mal umschauen.
                      Gábor was machst du in Budapest *
                      Timo
                      • Niko
                        Niko
                        Lipo Wärmebox
                        Die Einfachversion für kleine Akkus:
                        Mini- Thermotasche (größe von etwa 4 Coladosen - Fahrradzubehör / Getränkehandel) und 3-4 Taschenwärmer (die zum Auskochen).
                        Passen 4-5 3S1P rein und bleiben schön warm.
                        • SandroT
                          • 03.12.2001
                          • 1043
                          • Sandro
                          Lipo Wärmebox
                          Salut Zusammen
                          Ich habe vom grossen C 4 Heizfolien, den Koffer und den Tempregler "zusammengeschustert".
                          Bitte keine Kommentare bezüglich der Verkabelung.
                          Der Koffer bietet genügend Platz für die Acrobat SE 5S Akkus mit dem Ladeequipment.
                          Hier 2 Bilder meiner Wärmebox:
                          Veritas odium parit
                          momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1928
                            • Till
                            Lipo Wärmebox
                            Die Akkus sehen ja sehr professionell aus - gibts die zu kaufen -oder Selbstanfertigung ??
                            Till
                            • René Bühler
                              • 03.06.2001
                              • 126
                              • René
                              • nähe Frauenfeld / Schweiz
                              Lipo Wärmebox
                              Hallo Till
                              diese Accus kannst du fertig konfektionert mit Balanceranschluss bei KD Modelltechnik kaufen. Ich verwende auch schon seit längerem seine Accus im Acrobat SE und kann sie nur wärmstens empfehlen
                              Gruss René
                              Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
