Formieren mit alten Robbe Lader 5?
  • Leolo
    Leolo
    Hi.
    Kennt jemand noch den (älteren) "Lader 5" von Robbe? Ich möchte damit einen 12er NC-Akku formieren und bin mir gar nicht sicher, ob der mit der Zahl der Zellen zurechtkommt, also die nötige Spannung liefern kann. Eine Anleitung habe ich leider auch nicht mehr für das Gerät.
    P.S.: Stromstärke von 0,1*C ist übrigens klar
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    wenn du mal auf die rückseite schaust, steht da, das er nur 2v-12v abgibt. also nur bis 10 zellen. habe auchnoch einen und bei mir steht es drauf. musst mal bei dir schauen.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Leolo
      Leolo
      Hast recht. Ganz unscheinbar steht auf der Unterseite 2-12V Ausgang.
      Hmm, welches Ladegerät hat denn einen vernünftigen Formier-Modus (also zeitgesteuert)? Mein Powerpeak Ultimate schaltet schon weit vor den 14 Stunden ab.
      Können die Orbit-Lader sowas? Ich würde mir dann vielleicht "ein Gerät für alles" anschaffen, also Formieren und Schnell-Laden/Entladen.
      • Leolo
        Leolo
        Könnte ich den Powerpeak Ultimate eigentlich überlisten indem ich die Akkukapazität zu hoch einstelle? So daß der Lader denkt, der Akku wäre noch gar nicht voll und ich stoppe das Ladeprogramm einfach manuell nach 14 Stunden?
        Andererseits: Das Ende des Ladevorgang wird doch über Deltapeak bestimmt, wozu stellt man die Akkukapazität eigentlich ein? ?(
