Kennt den Jemand: MaxAmp 11,1V 2200mAh
  • cyclars
    cyclars
    fliegt den schon jemand im T-Rex oder X400?
    Daten laut Hersteller:
    MaxAmp Li-Po Akku, 3 Zellen, 2.200 mAh
    3s1p 2.200 mAh 11,1V, 3 Zellen.
    Der MaxAmp zeichnet sich durch seine extreme Leistung und Hochstromfestigkeit aus.
    Details:
    Nennspannung: 11,1V
    Kapazität: 2.200 mAh
    Gewicht: 190g
    Abmessungen: 105 mm x 32 mm x 24mm
    Ladestrom: max. 2C
    Strombelastung: 22 C Dauer, kurzzeitig 25 C
    Robbe / Graupner Balanceranschluss
    Wenn er das hält, was er verspricht, ist er für den Preis (55€) wohl unschlagbar, oder?
    Gruss Cyclars
    (x400)
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    HTP21003S Thunder Power Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 2100 mA, 15C 84,90 EUR
    Hmm....dann wären alle TP User ganz schöne "Verschwender" - also ob der Akku das kann? Das müsste sich erst noch zeigen. Abgesehen davon sieht der Pack wie ein schwarz eingeschrumpfter TP aus (mein optischer Eindruck...).
    Evtl. hat ja schon jemand?
    • cyclars
      cyclars
      Habe jetzt gehört, es ist ein 3s2p, gemeint waren auch 22A und nicht 22C.
      Langt der trotzdem für einen 420BL im X400?
      Gruss Lars
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Also wenn es sich um ein "2P" Pack handelt würde ich davon die FInger lassen. Hatt mal solche Packs, die ich alle wieder zurückgeschickt hatte, da sie die Angaben bei weitem nicht erfüllten. Dies soll bei den 2P Packs öfters vorkomen.
        • Mayk
          Mayk
          Die 20C Dauer und 25C kurz halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Du kannst entweder die 1800er PQ nehmen oder sonst habe ich noch 2200er im Programm die sicher 15C können bei 3,28V/ Zelle und im Peak 20C.
          Mayk
