Ultramat12 und Sender Laden
  • RAPO
    RAPO
    Habe da mal ne blöde Frage!
    Kann ich mit dem Ultramat 12 von Graupner mein Sender auch Normal Laden (nicht schnell laden?)!
    Ist eine FC18 mit Brücke zum Laden und Entladen!
    Akku 1800mah Standard also!
    Denn der Ultramat schaltet nach 180min spätestens ab! Und dann ist der Akku noch nicht voll!
    Das gleiche Problem habe ich beim Empfänger Akku!
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    Da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Da läuft ein Timer im Hintergrund...kannst nur schnell laden.Solltest allerdings den Akku aus dem Sender nehmen....bzw. nicht über die orginale Ladebuchse laden.
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • [Ernie]
      [Ernie]
      tjo...
      das gleiche hatte ich hier schonmal angeschnitten..
      Bleibt Dir wohl nichts anderes übrig als mit höherem Ladestrom zu laden..
      • RAPO
        RAPO
        Warum aus dem Sender nehmen?
        Laut Anleitung kann man bis 2A an die Buchse gehen und eine Sicherung ist auch dazwischen!
        ......also brauche ich zum normal Laden nen anderes Ladegerät! Oder?
        • [Ernie]
          [Ernie]
          Beobachte einfach mal die Temperatur des Akkus beim Laden.
          Sollte der Akku nur warm werden kannste den auch im Sender lassen.
          Graupner gibt übrigens nur 1A max. Ladestrom über die Senderbuchse an
          • RAPO
            RAPO
            FC18 ist von Robbe Futaba und die geben 2A an!
            • J-S
              J-S
              • 16.07.2003
              • 1073
              • jens
              Ich bin auch von Graupner ausgegangen....habe mir schon 2 mal einen Leiterzug abgefackelt...deshalb meinte ich :aus dem sender nehmen.
              Grüße JS
              • RAPO
                RAPO
                Danke für Eure Anworten!
                Werde mir wohl noch ein Standart Ladegerät kaufen!
