Welches Ladegerät
  • Reminder
    Reminder
    Welches Ladegerät
    Hallo zusammen!
    Ich brauche ein neues Ladegerät für meinen Starter (12 Zellen) Sender und Empfängerakku und evt. dieses Jahr noch für Lipos (T-Rex oder so).
    Zur Zeit könnte ich einen gebrauchten Schulze 6-330 in der Software Version 8.06 für den gleiche Preis bekommen wie den Pocketlader in neu und nun ist die Frage welchen ich nehmen soll...
    Kann mir da jemand (wenns geht mit Begründung) helfen oder mir vielleicht noch andere Alternativen in dieser Preisklasse nennen?
    Also so um die 100€?
    Vielen Dank schon mal
    Markus
  • Austin
    Austin
    Welches Ladegerät
    Hallo Markus,
    ich kann Dir nur einseitig helfen:
    seit ich das schulze gekauft hatte musste ich mich nicht mehr mit dem thema beschaeftigen. fuer mich macht das 330, alles was ich brauche:
    sender, empfaenger und starter akkus in der garage und auf dem feld.
    Falk
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Welches Ladegerät
      Hi !
      Der Pocket Lader hat das modernere Konzept. Die Software lässt sich problemlos über den PC updaten. Der Lader arbeitet sehr genau und der interne Speicher hat noch jede Menge Platz für Softwareerweiterung. Auch bietet der Pocket Lader mit dem Balancermeldekabel eine optimale Lösung zum sicheren Laden von Lipo Zellen.
      Arno Hausmann, der Firmenschef von Orbit ist ein sehr engagierter Modellflieger, der immer offene Ohren für Wünsche und Anregungen hat ! Also ich habe sowohl den großen Orbit Pro Lader als auch den Pocket Lader, für mich käme kein anderes Gerät infrage !
      Hans-Willi
      • Reminder
        Reminder
        Welches Ladegerät
        Hallo Falk, hallo Hans-Willi,
        vielen Dank schon mal für eure Antworten.
        Auch wenn Sie mich natürlich nicht allzuweit bringen.
        Was mich ein wenig unsicher macht ist das ich gehört/gelesen hab das der Pocketlader Probleme beim Entladen hat (durchgebrannte Transistoren). Dem Aktualisieren der Software messe ich eigentlich keine SO große Bedeutung zu, vor allem das auch die Schulze geupdated werden können. Wichtig sind mir momentan das vor allem NCxx anständig geladen(entladen und gepflegt werden. Das schafft mein aktueller Lader nämlich nicht.
        Ich möchte einfach ein einfach zu Handhabendes gutes Ladegerät haben - sozusagen Plug-and-Play mit den Akkus.
        Markus
        • Franz Lindenthal
          Franz Lindenthal
          Welches Ladegerät
          hab den 6-330 und seinen großen Bruder 8-936 schon mehrere Jahre in betrieb
          und kann nichts negatives über die Lader sagen.Auch der Service der Fa. Schulze
          ist mehr als gut.Gerade bei großen Zellen Packs wird man am Schulze Lader nicht vorbeikommen.
          Muß aber der Fairheit halber sagen das ich den kleinen Orbit Lader nicht besonders kenne!
          Gruss Franz
          • Austin
            Austin
            Welches Ladegerät
            wie gesagt, NiCd packs keine probleme mit dem 330.
            einzelne zellen funktionieren kaum mit dem 330. d. h. Du kannst keine einzelne NiCd zellen entladen und auch die automtischenen ladeprogramme haben probleme bei der peak erkennung.
            ich habe aber eigentlich keine packs, die kleiner sind als 4 zellen - und damit wie gesagt weder fuer laden noch entladen (oder pflegeprogramme) keine probleme.
            Falk
            • Loisl
              Loisl
              Welches Ladegerät
              Habe und kenne von den "intelligenten" Ladern nur das isl 6-330.
              Besitze mittlerweile zwei davon und habe kein Problem damit.
              Erster Nachteil: hat nur 1A Entladestrom.
              Zweiter Nachteil: Man muß sich anfangs etwas mit der Anleitung
              auseinandersetzen
              Vorteil: kein nerviger Lüfter
              Verwende den Lader jetzt seit 1998, habe ihn 2002 auf LiPo
              upgraden lassen und ist seitdem wieder ununterbrochen im Einsatz!
              (Ich lade regelmäßig: NiCd, NiMH, 1s, 3s und 10s LiPos)
              Mein Fazit: Top!
              • Reminder
                Reminder
                Welches Ladegerät
                Hallo Falk,
                da taucht dann aber auch schon das 1. Problem auf, was mache ich denn mit meinem Glühstarter mit 1er Zelle?
                Zumal auf der HP von Schulze steht das man ab 1er Zelle laden kann*
                Hm...
                Markus
                • Austin
                  Austin
                  Welches Ladegerät
                  Hallo Markus,
                  hatte ich vergessen, da ich meine gluehzellen i. d. r. ueber nacht am alten feststromladegeraet haengen habe. ist aber kein deal:
                  wenn ich geschrieben habe,
                  ist das so nicht richtig. sorry. ich habe mich dabei auf die vollautomatik (programm L) bezogen. ich benutze fast nur die vollautomatikprogramme an ausgang 1.
                  ausnahmen sind, wenn ich bleiakkus lade oder neue packs "durchkneten" will.
                  einzeller kannst Du schnellladen, indem Du den schnellladestrom vorgibst; allerdings ist auch hier die abschaltautomatik nicht so sicher wie beispielsweise bei 4 zellen.
                  Du kannst die einzeller aber auch einfach ueber nacht an ausgang 1 mit .1 /.25 oder an ausgang 2 haengen lassen. ausgang 2 habe ich bisher noch nicht probiert.
                  ich habe aber probehalber eben eine gluehzelle an ausgang 2 angeschlossen. wenn es Dich interessiert kann ich Dir morgen frueh sagen, ob es gut geht.
                  Falk
                  • Reminder
                    Reminder
                    Welches Ladegerät
                    Hallo Falk,
                    danke für die Info, und ja, sag mal morgen Früh Bescheid!
                    Danke und viele Grüße
                    Markus
                    • Wolverine
                      Wolverine
                      Welches Ladegerät
                      den Pocketlader hab ich leider noch nicht getestet, somit kann ich dir nur auskunft zum 330 geben. Setze ihn seit 3 Jahren ein, hatte noch nie Probleme mit Ni-Ca, Ni-Mh oder LiPo-Zellen, auch einzelzellenladung ist Problemlos möglich, verwende hierzu allerdings nur den Ladeausgang 2. Beim Schulze hast halt auch den vorteil, das die akku`s richtig voll werden, da er wirklich auch bis an die Spannungsgrenze geht. Ich kann ihn dir nur empfehlen.
                      MFg. Wolfgang
                      • Reminder
                        Reminder
                        Welches Ladegerät
                        ihr habt mich überzeugt, ich werde den Schulze Lader nehmen.
                        Vielen Dank noch mal allen die mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben!!!
                        Markus
                        • Austin
                          Austin
                          Welches Ladegerät
                          Hallo Markus,
                          wenn ich Dich ueberzeugt habe, dann war das nicht meine absicht. ich habe Dir nur meine erfahrung zum schulze wiedergegeben.
                          den pocketloader kann ich nicht beurteilen.
                          das 330 ist meiner meinung nach sehr gut. wie es im vergleich zum pocketloader ist, weiss ich nicht.
                          Falk
                          • SandroT
                            • 03.12.2001
                            • 1043
                            • Sandro
                            Welches Ladegerät
                            Salut Zusammen
                            Hier bei Gerd Giese gibt es noch einigen Lesestoff zum Pocketlader.
                            Ich nutze den Pocketlader und bin sehr zufrieden damit. Schön klein um auch im Senderkoffer
                            Platz zu finden. Ausserdem sehr gute Ladeleistung. Nur die Entladeleistung ist etwas mager.
                            Der Pocketlader arbeitet sehr gut mit den Orbit Lipocheckern zusammen.
                            Ich lade mit dem Pocketlader 5S Lipos, Senderakkus, Empfängerakkus und Einzelzellen
                            für den Glühadapter. Ich würde den Lader jederzeit wieder kaufen.
                            Sehr gut ist auch die Updatemöglichkeit via Flashspeicher.
                            Ich kenne aber das Schulze nicht und kann deshalb keinen direkten Vergleich wagen.
                            Hier noch ein kleiner Auszug von Gerds Seite über die Möglichkeiten des Pocketladers:
                            Menü17: Li-Pb INFO, wann die LED eine Vollmeldung sendetet ist einstellbar von I/2 bis I/160 des Ladestroms.
                            Menü18: Li-Pb ENDE, einstellbare Stromrate für das Ladeende von I/2 bis I/160
                            Menü19: Pb-Maximalspannung in 0,01V Schritten zwischen 2,00V bis 2,50V/Z vorwählbar.
                            Menü20: Lion-Zelle, in 10mV Schritten einstellbare Ladeschlussspannung von 4,00V bis 4,2V.
                            Menü21: Lipo-Zelle , in 10mV Schritten einstellbare Ladeschlussspannung von 4,10V bis 4,23V.
                            Menü22: NiXx-Zelle, Ladeschlussspannung in 0,1V Schritten von 1,20V bis 1,70V beim NiXx-Programm.
                            Menü23: Taster Sperre, Verstellen während des Ladens-/Entladens möglich.
                            Ab Version V2.0 hinzugekommen sind ein einstellbarer Lade- und Entladelimiter.
                            Besonders sinvoll finde ich bei den verschiedenen Zellentypen die Möglichkeit,
                            die Ladeschlussspannung anpassen zu können.
                            Veritas odium parit
                            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5374
                              Welches Ladegerät
                              Der Pocketlader ist klar der modernere Lader und bei Lipos würde ich den auch auf alle Fälle dem Schulze vorziehen da er Rückmeldung hat. Bei schlechten Nixx Zellen ist mir allerdings aufgefallen das die Orbit Software recht zügig meldet das der Akku offenbar defekt ist. Dagegen lädt die Schulze Software gerade diese Zellen noch einwandfrei. Auserdem wird bei Nicd/Nimh ja doch öfters mal Entladen was der Schulze besser macht da bei ihm so schnell nichts durchbrennt. Sollte der Pocketlader zum entladen genutzt werden sollte man ihm einen kleinen CPU Lüfter verpassen damit nichts durchbrennt.
                              Fazit:
                              Bei älteren und zum Teil schlechten Nixx Zellen empfehle ich dir den Schulze und bei Lipos den Pocketlader.
                              Moin
