Delta-Peak Einstellung?
  • donk
    donk
    Hallo ,
    habe einen Pocket lader(Orbit-E.) neu. Es gibt 4 verschiedene Delta-peak einstellungen:
    Programm / Deltapeak / pro Zelle
    Nimh / -0,30 % / -4.5 mV
    Nimh + / -0,50 % / -7.5 mV
    NiCd / -0,70% / -10.5 mV
    NiCd + / -1,30% / -19.5 mV
    Zitat: Um ein optimales Ladeergebnis und Temperaturverhalten zu erzielen, emphlen wir die Höheren Delta-Peak-Werte (Programme Nimh+ und Nicd +) für Stöme bis 1,5 C und die niedrigeren Werte (Nimh und Nicd) für Ströme über 1.5 C
    Nach meinen Eindrücken ( bisher infinity 1) geht bei hohen Ladeströmen auch die Spannung entsprechend hoch, so daß auch der Spannungsabfall höher ist. d.h. es müßte nach meinem Eindruck die oben genannte Emphelung genau UMGEKEHRT lauten*
    Da ich zum Teil ungleichmäßige spannungslagen (schlecht gewartet) in meinen Akkus habe möchte ich bei kleinem Ladestrom eine frühe abschaltung erreichen.
    Danke Guido
  • gnorf
    gnorf
    Habe nicht wirklich viel Ahnung.
    Aber wenn ja die Spannung ja durch den Strom höher wird wird der "Spannungseinbruch" beim Delta-Peak vielleicht auch größer. Also könnte es sein dass der Poketlader dann zu früh abschaltet weil der Spannungsunterschied früher erreicht wird.
    Ingo
    • Piper
      Piper
      vielleicht solltest du dich einfach an die Gebrauchsanleitung halten, denn der Hersteller wird schon seinen Grund haben, warum und wieso.
      Der wahre Grund ist für den Laien vielleicht nicht gleich ersichtlich. Also nicht immer alles anzweifeln, was man nicht gleich versteht.
      CU Felix
      • donk
        donk
        Hallo, habe inzwischen etwas Erfahrung gesammelt, bei geringeren (kleineren ) Delta-peak werten gibt es bei manchen Akkus mehrmals frühabschaltungen.
        Mich würde der Zusammenhang zwischen Ladestromhöhe und Delta-peak-schwelle interessieren.
        Danke Guido
        P.S......wieso: "immer" "gleich" "alles" "anzweifeln" " nicht gleich versteht"
