JEtech LLS pro
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    JEtech LLS pro
    Hallo Lipoly - Nutzer
    Habe mir nach einigen Problemen beim " Pflegen " meiner Lipoly - Akkus und
    Abrauchen einiger Orbit - Blancer und daraus resultierenden Akku - Schäden nun einen LLS pro bestellt.
    Wer hat das Teil in Gebrauch und kann mir Erfahrungen / Tips über den Gebrauch mitteilen ?
    Um die Lieferzeit zu nutzen, möchte ich mir für meine verschiedensten Lipoly - Akkus ggf. nötige Adapter - Anschlusskabel herstellen ( von 3 S bis 10 S ) .
    Wer kann mir die Pinbelegung durchgeben / mitteilen.
    mit bestem Dank im voraus.
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Hopla
    • 07.02.2005
    • 209
    • Ronny
    JEtech LLS pro
    Hallo Wilfried,
    also ich hab den LLS pro seit ungefähr einem Jahr im Einsatz.
    Hatte am Anfang leider eine kalte lötstelle am Anschluß, deswegen
    seltsame Fehlermeldungen. Aber das war auch schon das einzige, ansonsten
    ist das Gerät super verarbeitet. Und hat seitdem keine Probleme verursacht.
    Ich verwende es für 10s und 3s Akkus bald auch für 4S (Roxxter 11 :-)
    Die Bedienung ist wirklich einfach.
    Ich kann Dir morgen einen PDF von der Anschlussbelegung schicken,
    falls nicht vorher jemand was zur verfügung stellen kann.
    Falls Du was besonderes nochwissen willst.... sach an..
    Ronny
    • ferengi2001
      ferengi2001
      JEtech LLS pro
      hi,
      habe einen seit über 1 Jahr in Betrieb.
      Ist genial das Gerät.
      Mit den Kabel warte bis das Gerät da ist
      Du kannst den LLS auch am Flugplatz nutzen nicht nur daheim,
      einfach das Kabel vom Netzgerät trennen und MPX Stecker/Buchse ran machen.
      Ich betreibe den LLS dann mit 8 Zellen am Flugplatz.
      hier ein paar Bilder:
      LLS Bilder Link :-)))
      Berthold
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        JEtech LLS pro
        Hallo Wilfried,
        die Belegung des 15 Pol. Sub D Stecker ist von der Lötseite her gesehen, also obere Reihe 8 und unten 7 Pins:
        Oben links=Pin 1, Oben rechts = Pin 8
        Unten Links=Pin 9, Unten Rechts Pin 15
        Du fängst bei Pin1 mit plus Zelle 1, Pin2 ist minus Zelle1.
        Pin 3 = Minus Zelle 2, Pin 4 = Minus Zelle 3 usw.
        Zur ßberprüfung hast du dann 1 zu 2 = 4V, 2 zu 3 = 4V, 3 zu 4 = 4V usw.
        Ebenso 1 auf 2 = 4V, 1 auf 3 = 8V, 1 auf 4 = 12V usw.
        4V steht natürlich je nach ladezustand der Zelle für 3 bis 4,2V.
        Falls du mir eine email sendest kann ich dir es auch zusenden.
        Grüße Bernhard
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          JEtech LLS pro
          Vielen Dank für Eure Nachrichten .
          Habe heute Nachricht von JEtech bekommen, dass das Teil schon in ca. 1 Woche geliefert werden wird.
          Ich denke ich warte die Woche ab um ggf. Fehler zu vermeiden. (es ist sowieso schade, dass die Balanceranschlüsse der verschiedenen Akku - Lieferanten nicht irgendwie vereinheitlicht sind ==> die diversen Adapter sind schon irgendwie nervig :evil: )
          Berthold
          Wenn Du 8 Zellen nutzt um desn LLS auch extern zu benutzen, bedeutet das bei normalen NiCd oder Nimh - Zellen eine Leerlaufspannung von 9,6 Volt .
          Wie groß ist die Betriebsspannung des Netzgerätes des LLS ?
          by the way
          Ich gehe mal davon aus, dass die neuen Geräte den von JEtech beschriebenen ( kostenpflichtigen )Upgrade bereits beinhalten ?
          Weiß jemand schon etwas über den angekündigten LLS-D - Entladeschutz ?
          • ferengi2001
            ferengi2001
            JEtech LLS pro
            hi,
            du kannst den LLS bis max 14 Volt betreiben.
            Theoretisch sogar an der Autobatterie aber nur theo !!!!
            der LLS und der Lader dürfen nicht an der gleichen Stromquelle sein, Galvanische Trennung, deshalb nehme ich einen 8 Zeller 2400 er Akku.
            Am Netzgerät und ein extra Netzgerät für den Lader und schon sind beide Galvanisch getrennt.
            Das update habe ich gemacht, nur ein IC Modul tauschen.
            Bei den neuen ist das schon mit drinn.
            LLS-D habe ich, aber wegen akutem Reglermangel komme ich nicht zum testen.
            Meine 2 Power Jazz sind bestellt, und bis dahin fliegt der Räppi50 und der 60 er nicht ;( ;(
            Aber der X Cell ist fertig für Lipo vorbereitet, evtl. kann ich die nächsten 2 Wochen die Dinger testen an 10 S Kokam 4800
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              JEtech LLS pro
              Hallo Berthold
              betr. galvanische Trennung der Stromversorgung :
              Habe in meinem Touareg eine 230V - Steckdose im Kofferraum.
              Siehst Du irgendwelche Probleme, diese als Stromversorgung für den LLS zu nutzen... ( Energie kommt ja aus der gleichen Batterie ) wenn ich gleichzeitig den Lader ( z.B. Schulze ) direkt an der Batterie betreibe ?
              Welche Leistungsaufnahme hat der LLS im Betrieb ?
              Danke
              • ferengi2001
                ferengi2001
                JEtech LLS pro
                hi,
                zu deiner 230 V Dose kann ich nix sagen, da fragst du am besten beim Händler, Boschdienst nach oder bei einem Elektriker, ich denke es sollte gehen, bin mir aber nicht sicher.
                der LLS zieht so 0,1 A Ruhestrom und unter Last also wenn alle LED leuchten und die Lüfter an sind, ca. 0,5 A,
                Berthold
