GP3300 Langzeitlagerung ?
  • tomm27
    tomm27
    Hi zusammen,
    ich habe mir vor ca. 1 Jahr 28 Zellen Typ GP 3300
    gepusht und gematcht von Hopf bestellt. Leider ging der Heli
    zu Bruch und die Zellen lagen unangetastet die ganze Zeit herum.
    Sie sind noch einzeln, wie von Hopf geliefert. Kann ich sie wieder zum
    Leben erwecken und wenn ja, wie am sinnvollsten.
    Ich weiß, solche Dummheit muß bestraft werden aber vielleicht gibt es noch
    ne Chance ?
    Vielen Dank
    Tom
  • tomm27
    tomm27
    Hat denn keiner von euch ne`n Tip. Hier ist doch die geballte
    Ladung an Fachwissen ?
    Tom
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      hast du schon versucht sie zu laden?
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • tomm27
        tomm27
        ich benutze das isl 6-330. Leider kann ich hier nicht eine Zelle
        entladen, Ladeschlußspannung min 1,3 Volt. Möchte halt nicht
        fertige Packs zusammen stellen, eh ich nicht den Zustand der Einzelzellen
        kenne. Versuche momentan mit dem überwachten entladen mit einer
        Lampe bis ca.1V. Gibt es noch ne andere Methode ?
        Tom
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          falls du sie noch nicht geladen hast, würde ich sie erst einzeln laden, dann nach ladekapazität selektiert zusammensetzen
          Jeti DS 16
          • marcos
            • 26.02.2006
            • 1249
            setze 3-4 zellen provisorisch zusammen
            Jeti DS 16
            • tomm27
              tomm27
              Wie gesagt, versuche sie jetzt bis 1 Volt zu entladen, danach wieder laden und selektieren. Welche Ladung mit welchem Strom würde am meisten Sinn machen ?
              Tom
              • marcos
                • 26.02.2006
                • 1249
                Ich lade mit min 1,5C, aber da gibt es Accugurus, bei denen jeder seine eigene meinung hat.
                Jeti DS 16
                • tomm27
                  tomm27
                  Ja das kenne ich Ach noch ne Frage, 1V ohne Last ?
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    auf der homepage von schulze stehen glaube ich einige nützliche tipps
                    Jeti DS 16
                    • marcos
                      • 26.02.2006
                      • 1249
                      geringe last
                      Jeti DS 16
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 914
                        • Gerd
                        • Austria/Vorarlberg
                        informiere Dich zuerst über die Wildflyer Methode: http://www.wildflyer.de/
                        Gruß Gerd
                        • MeisterEIT
                          MeisterEIT
                          alle zellen die über 0,8V haben kannst du zu einem pack zusammenbauenl, formieren und ganz normal benutzen.
                          alle zellen zwischen 0,6V und 0,8V kannst du zu einem pack zusammenbauen, formieren und dann vorsichtig benutzen und auf unregelmässigkeiten achten.
                          alle zellen unter 0,6V sind wahrscheinlich kaputt.
                          allerdings schadet es nicht, auch diese zu einem pack zusammen zu bauen und zu schauen wie die sich verhalten.
                          bei lagerung über sehr lange zeit wie zb einem jahr, sollte man die zellen voll laden und dann in den kühlschrank.
                          grüße
                          • tomm27
                            tomm27
                            Erstmal danke für die Antworten.
                            Habe mir die Seite von Wildflyer angeschaut und werde es versuchen unabhängig von den jetztigen Zellen. Diese habe ich jetzt zu viererpacks zusammen gelötet, beim ersten sieht es schon mal ganz gut aus, 3450mAh !!!
                            Tom
