Nochmals Pulsar Frage
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    war heut wieder meinen E-Rappi ausführen. Bin ca. 8 Mins geflogen. Jetzt daheim steck ich die Konions(10s) an und er Pulsar zeigt mir 36,2V an, allerdings meint er es wären nur 9s. Muss ich dann ja manuell korrigieren. So, bei 10s hätte ja jede Zelle dann ne Spannung von ca. 3,62V. Ist doch noch lange im grünen Bereich. Warum erkennt er den pack aber nur als 9s* Oder ist das normal*
  • ferengi2001
    ferengi2001
    das ist normal, je mehr Zellen um so mehr können die Lader nicht richig schätzen.
    ist mir auch erst gestern mit meinem neuen Pocketlader passiert bei 3S.
    und 3,6 V nach dem fliegen ist einwand frei
    • Mayk
      Mayk
      weil 9S auch sein könnte (4V) und er so auf nummer sicher geht in dem er die kleinere S Zahl zur auswahl stellt. So würde man den Pack beim Laden halt nicht voll bekommen aber er wäre nicht defekt. Wenn er es umgekehrt machen würde (also als 10S erkenne) dann würde ein tatsächlicher 9S überladen werden.
      Mayk
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Genau wie Mayk schreibt. Probiere mal einen Flug von nur 2-3 Minuten und hänge den Akku dann dran. Bei mir geht er dann in der vorauswahl auf 11S
        Moin
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          ich muss am Orbit auch immer von 8 auf 9s ändern, wenn ich den leergeflogenen 9s dran hänge...
          Aber wie oben beschrieben lieber so als andersrum...
          bis denn
          Sebastian
