2 Ladegeräte an einem 40A - Netzteil;
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    hallo zusammen,
    möchte mir ein SPS-netzteil mit 40A besorgen. kann man daran 2 Lader gleichzeitig betreiben (zB Pulsar2 und Pocketlader) - oder ist das nicht ratsam?
    LG michi
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: 2 Ladegeräte an einem 40A - Netzteil;
    Geht, solange die Belastung für das Netzteil nicht überschritten wird. Mach' ich an der SPS 9400 auch bei Bedarf (Schulze und Platinenlader).
    Grüßle
    Eddi
    • Christian1
      Christian1
      bei meinem zwei bis drei Orbit Microladern/Ginzel Spectra II klappt das sehr gut. Nur wenn ich den Schulze 8-936g oder 6-636+ mit dran hänge, dann spinnt der Schulze und bricht jeden Ladevorgang ab bzw. piept ständig.
      Insofern hängt der Schulze an einem eigenen Netzteil.
      Grüsse
      Christian
      • rototom
        rototom
        Geht bei mir auch ohne Probs mit 2 x Microlader Pro + manchmal noch einem Pocketlader dazu!
        Solange die 40A nicht überschritten werden kein Problem...
        Thomas
        • Hilbi
          Hilbi
          auch bei mir (SPS9400 + 2 Microlader) keinerlei Probleme !
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Orbit gibt sogar extra Info darüber das man ihre Lader zusammen an einem Netzteil betreiben kann.
            Probleme gibts wenn zum Beispiel der Orbit im Reflex Mod werkelt während ein Schulze parallel versucht einen Lipo zu stopfen.
            Moin
            • Hilbi
              Hilbi
              ... was mir noch einfällt:
              Bei Ladung von 12 Zellen/5A gibt´s auch an einem 20A Netzteil keinerlei Probleme.
              Ich habe mal meinen Watt´s up drangehängt und der bleibt beim Maximalwert deutlich unter 20 A.
              • M_a_v_e_r_i_c_k
                Account auf Wunsch deaktiviert
                • 10.01.2004
                • 1052
                Hallo!
                Kann mir jemand sagen, wie man berechnen kann, ob die 40 A des Laders überschritten werden? Möchte zwei Pulsar II an mein 40 A Netzteili (dann) dran hängen.
                Stimmt diese Berechnung? (Volt des zu ladenden Akkus/Ausgangsspannung des Netzteils) mal (Ampere mit denen ich lade) = Strom, den das Netzteil bereitstellen muss.
                Danke.
                • Wilfried
                  • 29.07.2003
                  • 949
                  • Wilfried
                  • MFC Bremthal
                  Hallo Christoph
                  Berechnung stimmt ===> solltes aber noch 20% Sicherheit einrechnen !
                  http://www.mfc-bremthal.de/
                  • M_a_v_e_r_i_c_k
                    • 10.01.2004
                    • 1052
                    Kannst du mir auch die Formel etwas erläutern? Welches Gesetz steckt hier dahinter?
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Leistung = Strom * Spannung
                      Da dein Netzgerät genau so viel leisten muss wie dein Ladegerät verbrät kannst du die Leistung beider Gerät gleichsetzen. Damit bist du dann bei
                      Strom Netzgerät * Spannung Netzgerät = Strom Ladegerät * Spannung Ladegerät
                      Um den nötigen Strom des Netzgerätes zu ermitteln dividierst du alles durch die Spannung des Netzgerätes und erhälst damit deine Formel
                      Strom Netzgerät = Strom Ladegerät * Spannung Ladegerät / Spannung Netzgerät
                      Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
                      Heck voraus: www . heckvoraus . de
                      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                      • ivolein
                        ivolein
                        also so einfach kann man das aber auch nicht rechnen - zumindest bei den heutigen Ladegeräten.
                        1. Du gehst davon aus, dass die kompl. Energie die der Lader aufnimmt auch an den Akku abgegeben wird. Aber das Ladegerät hat keinen Wirkungsgrad von 100 % sonder wandelt ein Teil der aufgenommenen Energie in Wärme um.
                        2. Die Rechnung stimmt NUR dann, wenn dein Ladegerät eine konstante Stromaufnahme hätte !! Mit der Formel U*I*t bestimmst du aber das Integral und somit die Aufgenommenen Energie - das Ladegerät gibt (bis auf die Verluste) diese Energie auch wieder an den Akku ab, aber man weiss eben nicht zu welchem Zeitpunkt welche Menge.
                        Mit dieser Formal lässt sich nicht sagen, wie der maximale Stromverbrauch zu einer bestimmten Zeit ist/war sondern nur der Durchschnitt. Die max. Stromaufnahme kann man dadurch NICHT bestimmen.
                        Die neuen Ladeverfahren laden nicht mit einem konstanten Strom, sonder mit einem gepulsten. Es wird ja ach eine höhrere Spannung als 12 V benötigt, was auch mit einer transformation gemacht wird, die wieder einen gepulsten Strom braucht.
                        Also genau kann man das nur sagen, wenn man den Stromverbrauch auf die Ladedauer misst.
                        Gruß, Michi
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          man kann grob von 80% Wirkungsgrad des Laders ausgehen...
                          Also Eingang am Lader z.B. 100W = Ausgang ca. 80W.
                          Passt meistens ungefähr.
                          Wenn ich beim Orbit 200W am Akku habe, nimmt er so ca. 18A am 13,8V Netzteil.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • eworm
                            • 28.05.2003
                            • 1497
                            • Oberhausen
                            Klar, was ich da geschrieben habe wahr das theoretische (und in der Praxis nicht erreichbare) Optimum ohne Verluste. Rechnet man dann wie schon oben erwähnt 20 Prozent Verlust ab kommt man etwa zu den Werten, von denen man ausgehen kann.
                            • ivolein
                              ivolein
                              ja, aber wir haben immer noch nicht die momentane Stromaufnahme.
                              Diese lässt sich so nicht berechnen
                              Michi
