Hat schon jemand die neuen 4900er von Maurer?
  • bulli.uli
    bulli.uli
    Moin zusammen,
    habe gerade gesehen dat der Heli-Shop Maurer neue Zellen hat, hat die schon jemand und kann berichten?
    Uli
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Hat schon jemand die neuen 4900er von Maurer?
    Hi würd mich auch interressieren, wenn si von xcell produzenten stammen wär´s ja ok, ansonsten glaub ich nicht das sie was taugen, wahrscheinlich wieder 12c und dann ende gelände... leider...
    edit: die kann auf kein fall 20C. hast dir schonmal das gewicht der zelle angeschaut, leichter als die kokam 3200. Ein kleiner leitsatz der sich bis jetzt immer bestätigt hatt, je schwerer die zelle desto mehr strom kann sie. zum vergleich die 4900 xcell wiegt 120gr, das sind 37gr mehr. Die können ja mal dem gerd G. welche schicken zum knechten.... :-)
    • bulli.uli
      bulli.uli
      genauso schreibt es der liebe Maurer ja auch:
      Zitat:
      Die wahre Strombelastbarkeit ist wichtig! Bietet Ihnen z.B. jemand Zellen mit einer Kapazität von 2.200 mAh an welche über ein Dauerbelastbarkeit von 15C oder mehr verfügen, prüfen Sie als erstes das Gewicht der Zelle, sowie die Ausführung der Lötfahnen. Wiegt die Zelle anschließend nur
      40g und hat kleine und mickrige Abgriffe, so
      leistet sie vermutlich nur 7C oder weniger, und
      das ganz unabhängig von dem, was auf dem
      Etikett steht.
      Zitat Ende
      Und deshalb komme ich ja ins Grübeln.
      Weiteres Zitat
      Die ersten drei Ladungen sollten langsam mit ca. 0,1C erfolgen. Um die Zellenspannungen anzugleichen empfiehlt es sich auch jede siebente bis zehnte Ladung langsam auszuführen.
      War das nicht mal für NC-Zellen gedacht*
      Klärt mich auf!
      Uli
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Maurer seine zellen konnten noch nie hohe ströme, daher immer die high voltage lösungen, wie z.b. 8s in nem little sweetie oder 6s im ep8, mit vernünftigen zellen kann mann da jeweils 2 zellen wegrechnen und die modelle gehen genauso. Aber egal. Ja formierungsladungen mach ich auch, hab nen programm auf dem llspro 5x laden entladen erste ladung mit 0,5 C, dann 0,8C 1C und wiedholung 1C, und entsprechend entladen, 5C - 10 C - 15C - 15C dann laden und ins Modell. Der Vorteil dieses Prozedere dauert eine nacht, morgens kann ich dann den lipo gleich richtig belasten und muss nicht aufpassen das ich ihn nicht überforder.
        Mit dem system fahr ich bis jetzt ganz gut.
        Aber so aufwendig muss es nicht sein, 2 ladungen mit 0,2-0,4 C sind ok, 0,1C ist bisle wenig.... Mann solte einfach einstellen was der Balancer abkann, für den fall der fälle.
        Manchmal hilft auch die beste Pflege nichts......
        • Mayk
          Mayk
          Auf Wunsch des Verfassers gelöscht......
          Stefan Dorn
          Mayk
          Mayk
          • fseider
            • 01.07.2001
            • 96
            Hallo Uli,
            ich habe mit diesen Zellen noch keine Erfahrung gemacht, aber schon mit anderen Zellen der Firma Maurer. Ich hatte von 16 nicht benutzten Zellen eine Zelle die schon aufgebläht in der Verpackung lag. Darüber hinaus habe ich in einem Akkupack für meinen Rex nach fünf Zyklen zwei dicke Zellen. Da ich mir sicher war, den Akku richtig behandelt zu haben (ich nutze Lipos schon seit ca. 3 Jahren, und meine anderen Zellen leben alle noch) wollte ich diesen Pack umtauschen. Nach zwei wöchiger Prüfung der Firma M. bekam ich den Pack wieder zurück mit der Aussage "zu tief entladen", da die Zellen nur noch eine Spannung von 3,7V aufweisen würden! Seit wann sind 3,7V pro Zelle ein Indiz für eine Tiefentladung? Des Weiteren hätten sie den Pack überprüft und wären zum Entschluss gekommen, dass ich den ruhig noch einsetzen könnte.
            Mein Fazit aus dieser Aktion: Schlechter Kundenservice und ich werde dort nichts mehr kaufen. Versuch es mal mit der 4900mAH von X-Cell. Die ist günstig und wurde gut getestet.
            Frank
            • Mayk
              Mayk
              Stefan Dorn
              Mayk
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                • "Zwischen den Horizonten"
                hier das Last-Diagranmm der damals deklarierten 3200-20C Zelle!
                [gelöscht durch Administrator]
                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                http://www.elektromodellflug.de
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  ... und hier als Nachtrag die "echte" 3200-Zelle die bei den Testläufen schon versagte und demnach nicht komplett vermessen wurde:
                  • Pitchzieher
                    Pitchzieher
                    Hallo @ all
                    also ich will ja nicht blöder aussehen als ich tatsächlich bin, a b e r ich konnte bei Maurer keine 4.900er Akkus finden.
                    Mir scheint da diskutieren die Jungs um Sachen die es nur in der Phantasie der Schreiberlinge gibt*
                    Naja ich weiß nicht so recht, was ich von diesen Beitrag halten soll*
                    Ich persönlich fliege einige 6S und 8S Packs der 3.900er Zellen, und es sind die Besten die ich je hatte. (und ich hatte schon viele Kokams und Tunder Powers etc.....)
                    Na....ob da nicht jemand versucht (Mayk) seine eigenen Produkte in ein bessers Licht zu stellen. Wahrscheinlich hat man es halt bitter nötig
                    Also bis denn
                    Euer Herby
                    • klauskolb
                      • 15.10.2002
                      • 1626
                      • Schaafheim
                      Interessant ist auf jeden Fall, dass scheinbar Händler über andere Händler herziehen dürfen, ohne von den Moderatoren gerügt zu werden.
                      Wenn ein normales Mitglied auf solche Art und Weise einen Händler kritisiert, gibt es normalerweise eine Rüge, verbunden mit der Androhung der Schließung des Threads.
                      Ich sehe da auch die Gefahr, daß die Foren von den Kommerziellen als Werbefläche mißbraucht werden und nicht mehr nur unabhängige Meinungen von Modellfliegern wiedergeben.
                      In RC-Network scheint mir dieser Prozess schon weiter fortgeschritten. Da preisen z.B. die "Reps"
                      ( Repräsentanten ) von Composite ARF ( ehemals Fiberclassics ) die Modelle dieser Fa. an und wehe, es schreibt einer, daß er mit der Qualität nicht zufrieden ist, dann wird er wortgewaltig als unfähiger Modellflieger 'runtergemacht.
                      Na ja, immerhin geben sie sich NOCH als Händler zu erkennen, da kann man sich dann wenigstens überlegen, wie man die Aussagen bewertet.
                      Tschüss
                      Klaus
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        Zitat Ende
                        Also ich finde dieses Beharke unter den Händlern ebenfalls höchst unangebracht. Ich habe auch schon einige Male in den Foren div. Erfahrungen machen müssen, aber mittlerweile sehe ich die Klopperei mit anderen Händlern, die mich niedermachen wollen sowieso als sportliche Herausforderung.
                        Und den Händlern, die sich negativ äußern Redeverbot erteilen, nützt auch nichts, dann wird halt irgendein Strohmann aus der Gefolgschaft vorgeschoben. Also dann schon lieber auf direktem Weg und als Händler gekennzeichnet, dann weiß der "normale" User, dass er einige Sachen nicht allzu Ernst sehen darf.
                        Auch sehe ich stellenweise in einigen Foren die Problematik, dass einige Moderatoren, die oft in irgendeiner Art und Weise mit einer Modellbaufirma verbunden sind, maßgeblich durch die Veröffentlichung Ihrer Posts Einfluss auf die User nehmen und den verbundenen Modellbaufirmen gewisse Vorteile verschaffen. Also wenn ein Mod sich alle 2 Tage positiv zu der einen oder anderen Firma äußert, dann unterstelle ich wirtschaftliche Interessen.
                        Ebenso kann man einen Mod dazu missbrauchen, mal schnell einen ungeliebten Mitbewerber im Misskredit zu bringen.....
                        So... und jetzt könnt ihr mich gerne auseinandernehmen, wie Ihr wisst, sehe ich das sportliche Herausforderung
                        Hans-Willi
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          --- ot ---
                          Hallo Hans-Willi,
                          als was schreibst Du hier ... ?
                          Gut das ich kein Händler bin und hier neutral auftrete denn ich prangere ein Produkt an - mehr nicht. .
                          Das ist wie immer eine verbale Gradwanderung die auch noch von Jedermann unterschiedlich gewichtet wird - wo enden wir dann:
                          Keiner darf nichts schreiben weil man irgendwo immer persönliche Interessen unterstellen kann?
                          Natürlich gibt es Grenzen - nur wo liegen die -> siehe Forenregeln?!!!
                          ... aber ...
                          Mit einer geschickten Ausdrucksweise kann ich viel hässliches Ausdrücken ohne gemaßregelt werden zu müssen!
                          Stell doch mal Regeln auf - versuche es mal - sollte man keine Namen mehr nennen, läufts darauf hinaus?
                          ... jetzt konkretes, zu - bedenke das sind USER Aussagen (hier hätte schon viel früher ein Aufschrei kommen müssen da das Rufschädigung ist!):
                          ... Maurer seine zellen konnten noch nie hohe ströme, ...
                          ... ich habe mit diesen Zellen noch keine Erfahrung gemacht, aber schon mit anderen Zellen der Firma Maurer...
                          ... Schlechter Kundenservice und ich werde dort nichts mehr kaufen.
                          ... jetzt das einzig kritische zu Mayk - ich sehe hier jedenfalls nichts was diesen "Schwall" der entrüstung rechtfertigt:
                          ... Tests ... sind für ihn nur "gemesse von Leuten die sich wichtig tun" und die Daten wäre eh alle völlig falsch da ja Heli Shop M. immer das beste für seine Brieftasche äh Kunden verkauft. Eine Zelle die er als 3200er verkauft hat wurde von Gerd als 3900er gemessen die nicht mal 10C kann (sollte halt 3200mAh haben und 20C können). Die Info habe ich ihm auch zukommen lassen und das einzigste was passierte war das er den Kunden erzählt hat dass die Zellen bis zu 3,9Ah haben können aber von den 10C wurde dabei nichts erwähnt.
                          --- /ot ---
                          • bulli.uli
                            bulli.uli
                            Moin zusammen,
                            ich habe gerade gesehen: der Maurer hat die 4900er jetzt nicht mehr im Programm!
                            Er hatte Sie aber bei Eröffnung diese Thread´s auf seiner Page gehabt!
                            Ich wollte aber auch nicht dass dieser Thread hier zum großen Streit zwischen Händlern ausartet!
                            Ich wollte doch nur Erfahrungen von Nutzern dieser, nun nicht mehr erhältlichen, Zellen!
                            Da diese Zellen nun, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr im Programm sind sollten wir diesen Thread zu machen!
                            Uli
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Nee Gerd !
                              Was ich meine ist:
                              Als Händler sollte man eine gewisse Etikette an den Tag legen. Ich kenne auch einige produkte, die absolut Sch... sind, würde mir allerdings alleine schon aus rechtlichen Gesichtspunkten verkneifen, diese als solche in einem Forum aufzuführen.
                              In Bezug auf die Moderatoren:
                              Einem Mod unterstellt man eine gewisse Expertise, ob die wirklich immer da ist, sei mal dahin gestellt. Aber es ist nun mal so, dass die Posts eines Mods ein gewisses Gewicht haben und es ist nun mal so, dass die Internet Foren einen enorm grossen Teil der Meinungsbildung innerhalb der RC Gemeinde ausmachen.
                              Das Hopp oder Top eines Mods kann unter Umständen über Existenzen entscheiden.
                              Mal ein Bespiel:
                              Ein junger Händler in einem anderen Forum hat sich anscheinend eine hohe Stückzahl eines neuen Kleinhubschraubers auf Lager gelegt und hat eine zugegebenermassen plumpe Schleichwerbung in die passende Area gepostet, dass er diesen Hubi ganz toll findet. Ich persönlich fand den betreffenden Hubi auch nicht so pralle, aber wie gesagt, verkneife ich mir dazu jeden Kommentar.
                              Ein meiner Meinung nach sehr fachkundiger Mod (der allerdings in einem Modellbauunternehmen involviert ist) hat darauf mit äußerst deutlichen Worten geschrieben, dass er von diesem Hubi absolut nichts hält. Als daraufhin noch einige User diese Meinung teilten (ob nun aus ßberzeugung oder angetriggert durch den Mod, sei nun mal dahin gestellt) eskalierte die Situation recht schnell, da sich der Händler wohl in seiner Existenz bedroht sah.
                              Ab dann wurde es hochgradig albern mit diversen Drohungen und angekündigter Klage usw. usw.
                              Demnach sollte sich ein Moderator tunlichst solche Sachen verkneifen und immer neutral bleiben (auch wenn er vielleicht Recht hat).
                              Und man sollte die Gleichheit wahren. Bei anderen kritischen Beiträgen von normalen Usern im Forum, die sich gegen Produkte oder Händler wenden, wird von den Forenleitungen stellenweise wesentlich früher die Notbremse gezogen. Von daher gleiches Recht für alle.
                              Hans-Willi
