Graupner Senderakku wo bekomme ich den pasenden Stecker?
  • Ma_su
    Ma_su
    Ich habe eine MC 19.
    ßber die Lade Buchse die Fernbedienung laden finde ich nicht so toll da
    man nicht Entladen darf und der Max Strom ist ja auch nicht sehr hoch.
    Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Stecker für den Akku.
    Habe aber bislang keinen gefunden. Bis jetzt mach ich es über eine Steckleiste
    aber ein passender Stecker wäre mir lieber.
    Kann mir einer sagen wie die Stecker vom Senderakku heißen?
    Und kann ich so was bei Conrrad oder anderswo bekommen.
    Gruß Marc
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Graupner Senderakku wo bekomme ich den pasenden Stecker?
    alternative wäre die Diode im Sender zu brücken, dann kasnnst höhe rladen und auch entladen ( Delta Peak Lader funktionieren dann auch richtig)
    • -DH-
      • 11.06.2004
      • 1133
      • David
      Du suchst Stecker, eventl. den hier?
      Conrad:
      AKKUANSCHLUSSKABEL JR SILIKON
      Artikel-Nr.: 227348 - 62
      Viele Grüße,
      David
      East Coast Heli Team
      • Ma_su
        Ma_su
        Schon nicht schlecht aber ich suche das Gegenstück!
        Gruß Marc
        • -DH-
          • 11.06.2004
          • 1133
          • David
          Ja dann schreib doch das Du die Buchse suchst...
          Ist mir nicht bekannt das es soetwas gibt.
          Viele Grüße,
          David
          • Thomas Zink
            Thomas Zink
            dann suchst Du das hier
            • Ma_su
              Ma_su
              Von: =DH=
              Das mit Stecker (Papa) und Buchse (Mama) ist so eine Sache.
              Ich würde ja behaupten das ich nach dem Papa (Stecker) gefragt habe und nicht nach der Mama (Buschse)
              wie auf dem Foto.
              Aber jetzt weiß ich ja wo ich sowas bekommen kann.
              Danke Thomas
              Gruß Marc
              Gruß Marc
              • Klaus G.
                Klaus G.
                so wie ich das verstehe willst du zum laden den Senderakku immer mit dem Stecker von der Platine trennen.
                Davon würde ich abraten. Irgendwann ist der Stecker mal hin vom ewigen raus und rein. (Dann gibt es kontaktprobleme und der Heli ist hin)
                Bessere Lösung, löte dir doch einfach ein 2. Kabel an den Akku über welches du dann direkt laden kannst (Stecker ist dir dann völlig frei gestellt). So mach ich es schon Jahre lang.
                • Ma_su
                  Ma_su
                  Hallo daran habe ich auch schon mal gedacht. Habe mich nur nicht gedraut den schön eingeschweißten Akku aufzumachen!
                  Vorne einfach die Plastikkappe aufmachen, oder wie komme ich am besten an die Kontakte zu anlöten des neuen Kabels. Die dünen Kabel durchschneiden und ein Zweites anlöten finde ich nicht so gelungen. Also wäre für einen Tip dankbar.
                  Mit dem Stecker ausleihern hast du natürlich recht! Das habe ich etwas außer acht gelasen.
                  Gruß Marc
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Nimm den Akku aus dem Sender, entferne den Schrumpfschlauch. Dann löte dir ein Kabel deiner Wahl einfach zusätzlich mit an. Dann das ganze wieder neu einschrumpfen und wieder einbauen. Das einzige was du in Zukunft beachten musst, niemals den Sender einschalten wenn du laden tust. Doch das macht man eh nicht. Es sei nur erwähnt.
                    • Ma_su
                      Ma_su
                      Ok danke!
                      Werde ich dann mal machen. Danke und schönen abend noch.
                      :jippie:
                      Gruß Marc
