Balancer-Empflehlung;
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    hallo zusammen,
    ich bin auf der suche nach einem balancer!! derweil brauch ich ihn nur für 2s und 3s packs in meinem Flächenfliegern. Möchte aber gleich einen Kaufen, den ich später mal nehmen kann, wenn ich im Logo 10 von 5s Konion auf 6s Lipo wechseln (eventuell nächsten Sommer!)
    Die meisten Balancer gehen ja nur von 2 - 5s !! Wie gesagt, ich bin mit der Lipo-Technik noch nicht so vertraut, deshalb wäre ich für einen Tipp dankbar!
    ich verwende übrigens einen Pulsar2, falls das bei der Auswahl des Balancers eine Rolle spielt!!
    thanx
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5383
    Re: Balancer-Empflehlung;
    Hi Michi
    Den hier find ich Spitze:
    Der LiPo-Checker pro ist ein Spannungs-ßberwacher (Checker) und -Ausgleicher (Balancer /Equalizer) für Lithium-Akkus in einem Gerät. Fünf separate Einheiten können Akkupacks bis zu 5s und einer maximalen Ladeschlussspannung von 4,0V bis 4,23V pro Zelle balancen. Das kann vorzugsweise während des Ladens aber auch noch danach oder als Volltest des Akkupacks geschehen. Ein universelles Stecksystem (D-Sub15) bekannt von Personal Computern ist leicht erhältlich und emöglicht ein einfaches Ada-ptieren auf marktübliche Akkustecksysteme, wie z.b. Graupner, robbe, Thunderpower, Tanic, Polyquest u.s.w. Fertige Adapter sind bei Orbit erhältlich. Eine SIO Rückmelde-leitung kann zusätzlich die POCKETLADER oder MICROLADER Geräte mit den Span-nungsdaten der Einzelzellen versorgen. So können Alarmzustände einfach erkannt (Closed-Loop) werden und das Ladeergebniss auch bei alten oder schlechteren Akkupacks per­fekt­ioniert werden.
    * Anschluss: D-Sub 15pol. male
    * Zul.Spannungen: +2,1V bis +4,5V
    * Ausgleichsstrom: max.1000mA
    * Schaltpegel: < 2,7V, > 4,23V
    * Abmessungen: 41 x 16 x 110 mm
    * Lieferumfang wahlweise:
    A: LiPoChecker pro + D-Sub15 Kupplung [0685]EUR 64.50
    B: LiPoChecker pro + Graupner/robbe Adapter [0685G] EUR 68.90
    C: LiPoChecker pro + Thunderpower Adapter [0685T] EUR 68.90
    D: LiPoChecker pro + BEC Adapter Stecker+Kupplung [0685B] EUR 76.10
    E: LiPoChecker pro+FlightPower 2s-3s [0685F2] EUR 68.90
    F: LiPoChecker pro+FlightPower 4s-5s [0685F4] EUR 68.90
    http://www.orbitronic.de/
    Moin
    • michi
      • 11.06.2003
      • 962
      • 1030 Wien
      ´...aber der geht ja wieder nur bis 5s, oder versteh ich da was falsch*
      • Markus77
        • 14.06.2006
        • 125
        • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
        Zitat von Chris Lange
        Hi Michi
        davon hab ich auch 2 im einsatz Sind super Kann ich auch nur empfehlen
        Wen du mehr als 5s hast kannst du auch mit 2 Stück an einem Pack Arbeiten ich benutze sie bei meinen 6s Packs
        Logo 600sx / T-Rex 500
        • michi
          • 11.06.2003
          • 962
          • 1030 Wien
          ahh - ich verstehe!
          geht das eigentlich bei allen 5s Balancern?? ich meine das man einfach 2 davon nimmt für ein 6s (oder mehr) Pack*
          • Markus77
            • 14.06.2006
            • 125
            Zitat von michi
            ahh - ich verstehe!
            Nein das geht leider nicht bei allen
            Bei den Orbits kann man die zellen alle einzeln abgreifen
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3631
              Für 6S ist der neue Hyperion Balancer optimal. Schon der 5S hat bei Gerd Giese (www.elektromodellflug.de) sehr gut abgeschnitten.
              Gruß Holger
