drip current charging???
  • nOnAm3
    nOnAm3
    hallo
    mien ladegerät zeigt immer "drip current charging" an .
    weiß hat das zu bedeuten ,lädt der jetzt oder stimmt was mit der stromversorgung nicht?
    Mit freundlichem Gruß
  • nOnAm3
    nOnAm3
    Re: drip current charging???
    weiß es keiner?
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      eventuell wäre es hilfreich zu wissen, was für ein Lader das ist?
      Gru�?, Torsten
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        hi,
        das ist komisch.
        mein lader hat das noch nie angezeigt.
        grüße
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Ich vermute, aber das ist wirklich nur eine Vermutung, dass das Ladegerät den Akku für vollständig geladen erachtet und daher nur einen sehr geringen Strom hineinpumpt, den der Akku ohne schädliche Folgen durch ßberhitzen o.ä. abführen kann (nur bei NiCd/NiMH).
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Welches Ladegerät ist es denn, welcher Hersteller, ... ?
            Wahrscheinlich weiß der Hersteller am besten bescheid, was sein Gerät anzeigt.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              durch Befragung von google vermute ich mal stark, daß es sich hier um jene Lader handelt, wie sie etwa bei den Modellen von e-sky (zb. Lama) dabei sind, dürfte also für LiPo sein. Da gibt es dann scheinbar diese Zustände:
              Indications:
              Red light: Charge complete and no battery
              Red and Green Light: Charging
              Red light and Green flash: Drip current charging
              Was es nun heißt, schwer zu sagen. Durch google wird man auch nicht schlauer. Hast du die Möglichkeit, die Spannung der einzelnen Zellen zu messen? Vielleicht hast du den Akku zu leer geflogen und der Lader akzeptiert ihn nicht mehr.
              Schöne Grüße,
              Hermann
