Burning Lipos !?
  • frischi
    frischi
    Burning Lipos !?
    Morgen Jungs!
    Ich geh gleich fliegen , aber eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln!
    Wie ist es mit der "explodier-und brennbarkeit" der Lipo Akkus eigentlich?
    Immer noch sehr gefährlich oder durch neue Lipo Technik sicherer geworden?
    Ich habe vorhin mal den Thread über die Lipo-Ladekiste durchgelesen.......
    Ich muss bald 6s Akkus laden, aufgrund von Helikopterzuwachs. (TR600)
    Ladevorrichtung: Orbit Microlader pro und TP Balancer 210V
    Wie ladet Ihr ? Nur unter Aufsicht? In einer Kiste?
    Gruss Frischi
  • rototom
    rototom
    Re: Burning Lipos !?
    Guckst Du http://www.heligraphix.de
    Niemals ohne Aufsicht laden, am besten in einem unbrennbaren Behälter, möglichst weit weg von brennbaren Stoffen...
    Wenn Du schon mit dem Orbit Microlader lädst, dann würde ich auch die Orbit Balancer Pro verwenden, da diese das Ladegerät entsprechend mit Information versorgen!
    Thomas
    • dl7uae
      dl7uae
      Sie SIND gefährlich, bei mechanischer Beschädigung oder ßbertemperatur, z.B. beim Vorwärmen im Winter, können
      sie sich selbst entzünden. Ist mir beim Vorwärmen passiert und fast die Bude abgebrannt, brauchte nur 10 Minuten
      ohne Aufsicht.
      Die entstehenden Gase sind ziemlich ätzend.
      Benutze keinen Trockenlöscher im Fall der Fälle, das ist der blanke Terror, eine 1 Liter Blumenspritze bereitstehend
      reicht im Bedarfsfalle sicherlich, vorausgesetzt, umgebendes Material kan sich nicht mit entzünden.
      Tom
      • ferengi2001
        ferengi2001
        du meinst Wasser *
        dann wird es noch schlimmer
        Bei Lithium handelt es sich um ein Element ähnlich dem Natrium.
        Genau wie dieses regiert es bereits beim Kontakt mit Luftfeuchtigkeit sehr heftig. Dabei entsteht Wasserstoff der durch die Reaktionstemperatur in Brand gerät.
        In den Zellen liegt es aber in Form eines Mischoxides vor.
        Aufbau
        Die Zellen bestehen aus laminierter Alufolie als Hüllmaterial.
        Der Pluspol wird gebildet aus Lithium/Kobalt- oder Lithium/Manganmischoxid, während der Minuspol aus einem Graphitgitter besteht. Der Elektrolyt liegt als Gel vor.
        Handhabung
        Da die Zellen nicht aus einem Stahlbecher bestehen sondern aus laminierter Folie ist eine -zärtliche- Behandlung angebracht. Man sollte als alles vermeiden was zur Verletzung der Hülle führen kann. Auch sollten die Zellen auch nicht einfach auf den Boden liegen sondern z.B. in einer separaten Box (vorzugsweise Metall).
        [size=2]LiPO-Zellen die in Brand geraten sind niemals mit Wasser löschen sondern nur mit Sand bedecken. Wasser als Löschmittel fördert die Verbrennung zusätzlich.[/size]
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          AUF KEINEN FALL WASSER!
          Litium + Wasser = Wasserstoff und das brennt dann erstmal richtig gut
          Gru�?, Torsten
          • dl7uae
            dl7uae
            Schade.. So einen Trockenlöscher will ich aber auch nie mehr einsetzen.
            • frischi
              frischi
              Ja erstmal Danke!
              Am besten wäre ein Gefäss mit Sand im Falle eines Falles. (Kann man nachher wieder zusammensaugen, im gegensatz zum Pulverlöscher)
              Gruss Frischi
              • Otto W. Eberbach
                Otto W. Eberbach
                wenns Dich weiter interessiert, mehr unter
                Ich habe einen Brand selbst erlebt.
                Deshalb fliege ich im Acrobat SE die Becher-Konions. Die sind zwar ein bisschen schwerer als vergleichbare Butter-Packungs-Lipos, aber viel sicherer.
                Aus dem Thread entwickelte sich eine rege Diskussion, auch über feuersichere Boxkonstruktionen..
                Grüsse
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Hallo Tom,
                  ohne Aufsicht.
                  Wie hast Du die Akkus vorgewärmt ?
                  Tschüss
                  Klaus
                  • Robert_K
                    Robert_K
                    Zitat von klauskolb
                    Hallo Tom,
                    Durch verbinden der Pole ?
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Nee
                      Ein portabler Babyflaschenwärmer, so eine Heizmatte zum Einwickeln der Flasche, Glas, ..., 12V, Zigarettenanzünder-
                      Anschluß. Offenbar ist die Regelung (billiges Bi-Metall) ausgefallen, war 10 Minuten Duschen etc., da war's schon
                      längst geschehen. Drei 3S LiPos waren eingewickelt, schön schlau auf die Tastatur eines Notebooks gelegt.
                      ßbrigens habe ich tatsächlich 2 Zahnputzbecher Wasser drauf gekippt, hat nur nicht gereicht, zuviel Glut. Vom Elektro-
                      lyten war wohl zu dem Zeitpunkt sowieso nix mehr übrig. Das Zimmer war mit undurchdringlichem gelbem Rauch gefüllt,
                      sehr ätzend. Der Tiefschlag war aber erst ca. dreimaliges Betätigen des Trockenlöschers, - der blanke Terror.
                      Tom
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        tja, ich wickle meine 3S bis 10S Akkus ( also bis zu 2 Kilo Lipos! ) immer in eine Autositzheizdecke ein und wärme sie darin vor ( im Auto ). Drumrum ist noch eine Wolldecke. Ich habe deswegen auch schon längere Zeit ein ungutes Gefühl.
                        Das Vorwärmen muss einfach auch in einem feuerfesten Koffer erfolgen.
                        Ich werde deshalb demnächst die 12 Volt Heizfolien von Conrad in meine bereits vorgestellte Lade- und Transportbox einbauen.
                        Hier nochmal der Link zu meinem Testbericht:
                        Tschüss
                        Klaus
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Danke, Klaus, sehr interessant! Du wirst Dich nicht wundern, wenn ich gestehe, dass ich im Prinzip bisher nichts draus
                          gelernt habe, nachdem der erste Schock überwunden war. So eine Box und ähnliche Vorkehrungsmaßnahmen habe
                          ich bis dato nicht.
                          Tom
                          • holger
                            • 02.07.2002
                            • 778
                            Hallo Otto,
                            mein Beileid zu Deinen Erlebnissen mit den Lipos, aber bist Du Dir sicher, dass die Konions sicherer sind? Ich möchte mal an die Vorfälle mit den Notebooks in jüngerer Vergangenheit erinnern. In diesen Geräten sind meines Wissens Becher-LiIon-Akkus von Sony zum Einsatz gekommen, die bei der Herstellung wohl mit Metallpartikeln verunreinigt wurden. Meines Wissens ist/war Sony auch der Hersteller der Konions.
                            Viele Grüße,
                            Holger
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              also zumindest im Bereich Modellbau weiß ich von keinem einzigen Fall, wo sich Konions in Flammen aufgelöst haben
                              Gru�?, Torsten
