Ladegerät spinnt ?
  • Helifly
    Helifly
    Ladegerät spinnt ?
    Hab heute nen neuen Sanyo Cadnica Empfängerakku (NiCD) ans Netz gehängt (X-Peak 3 Plus .Der Akku hat 4,8V und ich hab ihn mit 800 mAh geladen da er komplett leer war.
    Vorhin standen dann 241 Minuten Ladezeit und 3222 mAh auf der Anzeige.
    Das komische ist der Akku hat nur 2300 mAh und nach Verkäuferangeben gehen maximal 2400 mAh rein.Wie geht das ??
    Genau den selben Akku hab ich noch mit 3000 mAh und da ging etwas mit 3300 rein was
    was aber noch recht normal ist.Ist das Ladegerät ungenau ?
    schöne Weihnachtstage!
    Christian
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Ladegerät spinnt ?
    hi,
    wenn der akku tiefentladen war, kann das schon vorkommen. lasse ihn mal mehrere zyklen machen und du wirst sehen, dass er sich normalisiert.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Helifly
      Helifly
      Danke für deine Auskunft,hätt ich nicht gedacht.Tiefentladen hört sich schlimm an weil er gerade neu ist. Müsst aber ein NicD abkönnen er hat wohl nach der Herstellung recht lange rumgelegen oder so.Jetzt hat er aber Saft bis zum geht nicht mehr.Der Akkuwächter zeigt nicht den kleinsten Spannungsrückgang beim Bedienen der Servos.
      frohes Fest!
      Chris
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        hi,
        wünsche dir auch ein frohes fest.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Das sieht so aus als hätte das Ladegerät nicht abgeschaltet, weil es z.B. den Peak nicht erkannt hat.
          Die "eingeladene Kapazität" ist ein Wert ohne große Aussagekraft. Er gibt lediglich an, welche Energie den Lader verlassen hat. Das heißt noch lange nicht, daß der Akku diese Menge auch gespeichert hat. Du kannst in einen 5-Liter-Eimer auch 8 Liter Wasser schütten, es laufen halt nur 3 wieder aus und sind unbrauchbar. Was zählt ist die Kapazität, die er in der Lage ist abzugeben, also die gemessene beim Entladen - da wirst du keine signifikant höheren als die angegebenen messen.
          Gib dem Akku erst einmal 2-3 Zyklen mit 1/5 C damit er sich formiert.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
