Steckverbindungen
  • vitaminp
    vitaminp
    Steckverbindungen
    Hallo zusammen!
    Was benutzt ihr denn für Steckverbindungen vom Akku zum Heli? Tamya Stecker sind recht groß finde ich. Gibts da gute Alternativen, bei denen auch Kurzschlüsse ausgeschlossen sind?
    Vielen Dank!
    Phil
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Re: Steckverbindungen
    4mm Goldies
    • vitaminp
      vitaminp
      in einer Art Stecker oder offen ans Kabel gelötet mit Schrumpfschlauch? Wo bekomme ich ein Steckergehäuse für die Goldies damit sie sich nicht aus Versehen berühren?
      Danke!
      • bluebird
        bluebird
        benutze nur 4mm Goldies für alles.
        Stecke am einem ende immer ein Stück Kabelmantel drüber und schon kann nix passieren.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          • vitaminp
            vitaminp
            Hi Rainer
            Genau wegen dieser Stecker frage ich
            Ein(Fach-)Verkäufer eines großen Modellbauunternehmens riet mir zum Mini(!)-Tamya Stecker, ich hab dann schliesslich die Stecker von deinem bild erstanden. Die passen ohne Goldies drin auch toll zusammen, nur mit Goldies drin schauts da leider schlecht aus. Bauartbedingt geht da nichts, der eine ist sogar beim Versuch des Zusammensteckens gerissen.
            Gibts ein anderes Geschäft ohne C drin wo man das noch kaufen kann?
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Graupner hat die auch im Programm. Sind zwar etwas kürzer am Kabelende, aber sonst baugleich.
              Ev. Hast Du sie falsch montiert?
              - Buchse gehört ins KLEINE Plastikgehäuse, Stecker ins GROSSE
              - zuerst Kabel von hinten her durchschieben
              - Buchse und Stecker anlöten (ACHTUNG: die Rille zum verrasten NICHT mit Lot bekleckern)
              - Kunststoff etwas anwärmen, ev. Silikonspray innen rein
              - Buchse / Stecker von vorne her hineinschieben bis sie verrasten
              • vitaminp
                vitaminp
                Hab ich schon richtig gemacht. Ich denke Ich werd die Stecker bei Graupner ordern.
                Danke Rainer!
                Phil
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  Mal nochn Foto
                  Zuletzt geändert von RV; 28.12.2008, 14:45.
                  • Marschflieger
                    Marschflieger
                    Hallo Phil,
                    wie Rainer und David schon schreiben, sind die 4mm Goldies einwandfrei und Du hast kein Gefummel mit irgendwelchen Steckern. Ich nehme die Goldies und schieb Akkuseitig einfach ein Stückchen Silikon-Spritschlauch über den Plus. Dann über das Ende zum Kabel hin 2 cm Schrumpfschlauch drüber und schon hast Du eine perfekt isolierte Steckverbindung. Beim Anstecken an den Regler schiebt sich der Anschluß unter den Silikonschlauch, ist isoliert und trägt gleichzeitig zum festen Sitz bei.
                    Funktioniert bei mir in allen Helis seit 2 Jahren ohne das kleinste Problem. Nur so als Anregung.
                    Viele Grüße. Andreas
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5372
                      Ich hol mir meine Goldies immer hier:
                      Da man von dem Stecksystem nie genug da ham kann ist es nicht schlecht ein paar Pärchen auf Lager zu legen.
                      Moin
                      • Mark
                        Mark
                        Also ich kaufe meine Stecker hier :
                        ist zwar nen bisschen unübersichtlich diese Seite aber wenn man dort direkt anruft kommt man auch ans Ziel
                        Und Billiger sind sie dort auch
                        Bsp. 10 X 4,0mm Goldies (Paar) = 7,00 € ---> umso mehr umso billiger
                        Mark
