Lipos gleich laden nach dem fliegen oder pause?
  • spezi
    spezi
    wie geht ihr den mit euren Lipos um, schadet es den Zellen wenn man sie im warmen Zustand nach einem Flug
    sofort wieder ans Ladegerät hängt oder soll man noch warten?
    Chris
  • brollimaster
    brollimaster
    Re: Lipos gleich laden nach dem fliegen oder pause?
    ich hänge sie immer sofort dran. Soweit ich das weiß, schadet es nur bei NiMH, wenn sie nach dem Fliegen sehr heiß sind und dann mit richtig Strom vollgepowert werden.
    Gruß Björn
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Wenn ich's noch recht weiß, sollten sie (im Kern, was nicht so leicht zu messen ist) unter 30 °C abgekühlt sein. Die Außentemperatur ist ja nicht ganz repräsentativ.
      Der Witz ist: sie kühlen beim Laden schneller ab als "so" (war zumindest bei meinem ersten Tanic so, den ich noch etwas gequält habe ...).
      Grüßle
      Eddi
      • Michael W
        Michael W
        Sie sollten abgekühlt werden, aber mal ehrlich, wer macht das? Habe nur 4 Lipos und bei fast Non-Stop fliegen sind die Lipos immer am Laden mit 2 Ladegeräten. Du solltest sie nur nicht voll Lagern, das liebt der Lipo garnicht.
        Michael
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1192
          gut "lagern" ist relativ - ich behaupte mal, dass wenn du in der Saison mindestens alle 2 Wochen fliegen gehst den Lipos es auch nichts ausmacht, wenn sie mal 2-3 Wochen voll rumliegen.
          Hatte jedoch auch schon bemerkt, dass sie voll gelagert über 2 -3 Monate - "dahinfaulen" - danach sind sie
          hinüber !
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
          • Mayk
            Mayk
            und gerade bei den China Akkus welche ich getestet habe war das auch nach drei Wochen schon deutlich spürbar. Da wurde aus einer 20C Zellen (die aber nicht mal 12C schaffte mit vernünftigen Werten so viel zu den Angaben der Hersteller) eine 8C Zelle. Bei den ersten Polyquest war das auch so das sie nach kurzer Zeit voll Lagern schon merklich schlechter wurden.
            Mayk
              Gilt das mit dem Lagern auch für Konions? Ich habe im Herbst meinen beiden 4S3P 1600er voll geladen und bin leider 2 Monate nicht zum Fliegen gekommen. Mitte Dezember habe ich mit den Akkus jeweils ohne Probleme 1 Flug gemacht (kurz mal zwischendurch) und dann bis 16V geladen. Nach dem Laden hatten die Zellen dann ca. 3,85V.
              Gestern kurzherhand voll geladen und fliegen gewesen.
              Und nun kommt's: Statt den üblichen 12 Minuten hätte ich sogar 14 Minuten fliegen können. Erst dann wären rund 80% raus gewesen. Die Akkus haben jeweils 15 Zyklen drauf.
              Sind die Konions also auch hier unproblematischer?
              Markus
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                ich hab mal gelesen, dass es die FEPO4 nicht mögen auf 4,2Volt geladen zu werden...
                WENN man es aber doch macht,
                dann sollte man die Zeit, die die Zellen auf über 4Volt verbringen möglichst kurz halten !
                vielleicht lässt sich das ja auch auf die Lipos umlegen..
                jeh höher die spannung, desto schlechter für die Lebensdauer..
                auch wenn ich jetzt jede Woche fliege:
                die Akkus ja dann doch übers Jahr 300 Tage oder mehr bei über 4 Volt, wenn ich sie immer nach dem Fliegen volllade...
                es gibt ja eigentlich nur am Flugtag eine kurze Unterbrechung dieses Zustandes wenn ich sie fliege
                vielleicht sollte man sie auch schon bei kürzeren Zeiten nicht voll lagern ?!?
                sprich:
                Samstag fliegen -> danach voll Laden
                Sonntag fliegen -> danach nur ein wenig einladen
                .. eine Woche rumliegen...
                Freitag Abend --> Voll laden für Samstag
                  • 22675
                  Und wie macht ihr das mit dem Laden auf 80%?
                  - vollladen und dann etwas entladen
                  - aufladen bis zu 80%
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    ich mache es garnicht, aber eine möglichkeit ist, bei 4V pro zelle während dem laden anzuklemmen.
                    also 12V bei 3S und 24V bei 6S
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5372
                      Wenn ich meine Lipos einlager lade ich sie mit Fepo4 Programm auf 3,6V. Der PL hats ja drauf und Lipos über 3S haben bei meinen Flugkünsten keine Daseinsberechtigung. Dafür jibbets Konis.
                      Moin
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        guter Gedanke.... kann die Akkumatik ja auch ..
                        • Michael W
                          Michael W
                          3,55-3,6V Leerlaufspannung ist die Wohlfühlladung für den Lipo. Das entspricht 25-30% der Kapazität. Kannst auch leer machen und 1/4 C laden. Jeder wie ers mag.
                          • Wolfgang Meyer
                            Wolfgang Meyer
                            Oder man nimmt einen Thunderpower TP1010C Lader - damit kann man eine sogenannte Storage-Ladung auf 3,8V / Zelle machen und fertig ist. Habe ich immer so gemacht...
                            • Bernhard Malle
                              Bernhard Malle
                              Etwas off-topic:
                              Wolfgang: Wie sind Deine Erfahrungen mit dem TP-Lader? Hast Du auch die entsprechenden Balancer? Ich habe mir den Lader gerade bestellt für meine 10s Packs für meinen Joker 1.
                              Bernhard
