Flightpower 10S Balancer-Verkabelung
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3596
    normal benötigt man bei 10S ja nur 11 Kabel um die Balancer anzuschließen. Bei dem 10S Flightpower werden 2 Stecker á 6 Kabel nach außen geführt.
    Ist es hier so, dass die beiden 5S Blöcke komplett wie 5S verkabelt sind, also pro 5S Pack 6 Kabel? Das würde bedeuten Kabel 6 von Stecker 1 = Kabel 1 von Stecker 2, also doppelt herausgeführt. Ist das richtig? Rausgemessen habe ich es so, kann das nur mal jemand bestätigen.
    Gruß Holger
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    Re: Flightpower 10S Balancer-Verkabelung
    Hallo Holger!
    Habe Deinen 4S Kokam in einen 10S Akku etwa gleichen Alters implantiert.
    Funzt super im MP-E.
    Deine Annahme mit der FP Verschaltung müßte richtig sein.
    Schau aber sicherheitshalber auf der Hacker Homepage.
    Gruß Markus
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      Hallo Holger,
      jede Zelle ist praktisch doppelt verdrahtet. In den Buchsenblöcken gehören immer der obere und untere Pin zu einer Zelle. Kannst Du leicht nachmessen mit dem Multimeter. Wenn Du normale Balancer (z.B. Orbit) anschließt bzw. einen Adapter machst, musst Du ab der zweiten Zelle immer zwei Drähte anlöten oder einen Draht weglassen.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3596
        @Markus (ehub22):
        ich habe nicht die alten Anschlüsse, die doppelreihig sind, sondern die neueren.
        @Markus:
        Auf der Hacker Seite wird nur bis 6S gezeigt. Man kann es sich zwar für 10S herleiten bzw. rausmessen, aber ich wollte nur noch mal eine Bestätigung haben.
        Gruß Holger
