nimh- akkus- spannung-regler !??
  • boysen
    boysen
    hi
    habe 8 nimh- akkus mit 1,2v und 2300mah. so- nun hat jeder akku aber gemessene 1,34v . da ich nun auch flächenflieger bin und einen motorsegler habe, wollte ich meinem regler max. saft liefern. der multicent- x- 16 regler geht von 6 bis 8 nimh- zellen oder 2 lipolys. also hab ich 8 nimhs a 1,2v in serie gelötet und siehe da, der regler hat sich nach 3sec vollgas autom. abgeschaltet um dann wieder nach reset für 3 sec den motor zu regeln. alles funkt, aber eben nur 3sec. dann hab ich es mit nur 7 nimhs probiert, da funkt es ca 10sec und erst mit 6 zellen funkt der dauerbetrieb- nur- die motorleistung ist erbärmlich. komme kaum in die luft....
    so- woran liegt denn das nun- gibts da fachmeinungen und lösungen.
    wäre sehr nett, denn ich möcht mal wieder gleiten, statt hetzen!
    freundlichen gruss aus wien
    tom
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: nimh- akkus- spannung-regler !??
    Ich kenne den Regler nicht, aber 8 NiMh und 2 Lipos paßt nicht zusammen. Wenn er tatsächlich für 8 NiMh ausgelegt wäre, könnte er auch 3 Lipos regeln. Kontrolliere noch mal, ob das wirklich so ist.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
