Microlader V6.5 wird recht warm bei 10s !
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    hab zuhause gerade meine 10s 3,9Ah,ler XCELL mit meinem Orbit vollgeladen -
    Ladestrom 3,5Ah. Netzteil ist mit 20A ausreichend dimensioniert.
    Umgebungstemperatur war bei 22°C -
    Nach ca. ner halben Stunde habe ich beobachtet, dass das Ladegerät recht heiss wird -
    Gehäuse auch - Hab mir fast die Finger verbrannt -
    auch innerhlab der Displays sprang im Sekundentakt das "A" für Ampere auf "T" um
    konnte mir daraus auch keinen Reim machen, ich geh davon aus, dass es eine Art
    Temperatur Warnung sein sollte -
    Der Lader kann doch 180W Ladeleistung ab - solle doch auch kein Prob sein meine 10s mit
    3,5Ah zu laden - oder seh ich das falsch ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Re: Microlader V6.5 wird recht warm bei 10s !
    Hi!
    Meine Orbitlader werden auch so heiß. EInen habe ich mit dem PC-Kühlkörper und Lüfter "gepimpt". Der andere läuft noch so weiter. Funktioniert einwandfrei.
    Markus
    • Markus Mittermayr
      Markus Mittermayr
      Hallo, kann nur Markus zustimmen. Ist Normal.
      LG Markus
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        Gut - "Made in Germany" hält das wohl aus )
        • CE.TOM
          • 07.07.2004
          • 509
          ist ganz normal, ich hab meinen mit 3Stück 40mm Paspst Lüfter versehehen die von hinten in den Kühlkörper pusten.
          Temperatur bleibt dann im grünen Bereich. Die 40mm Papst Lüfter gibts zum Beispiel bei Pollin electronik das Stück für einen Euro.
          Gruß Tom
          Vielflieger
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            habs damals nachvollzogen bei meinemTest. Titat:
            Bei Messungen am Labornetzteil
            ergab sich bei vier bis 30 Zellen immer ein
            Wert von 29,5 Watt (W) Entladeleistung. Bei
            Maximallast und schattigem Umfeld blieb
            die Kühlkörpertemperatur unter 60 Grad
            Celsius.Da waren es bei 30Z und 2,65A
            Aber 60°C am Metall hinterlassen eben subjektiv völlig auseinander laufende Meinungen ... siehe Heizkörper im Winter (Vorlauftemperatur)!
            Hier alles: http://www.elektromodellflug.de/Uplo...icht_Orbit.pdf
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            • TNF-Alpha
              TNF-Alpha
              Juten Tach
              Meine Version
              • addel1
                • 20.03.2004
                • 388
                • Maik
                • Kamenz (Sachsen)
                Hallo.
                Mein Microlader Pro wird auch sehr heiß. Soll heißen ist normal.
                Habe das ganze auch mit zwei großen Lüftern gelöst die ich allerdings nur bei Bedarf dahinter stelle.
                Muß sagen das man das eigentlich von Orbit seite hätte besser lösen können, bzw. gleich Lüfter in das Gerät hätte integrieren können. Mal sehen ob das bei den neuen Lader besser glöst wird. Es kauft sich ja kaum einer so einen Lader um damit nur 3-4 S zu laden.
                Tschau Maik
                Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1192
                  Also wenn das Teil mit 180W angegeben ist, muß er die auch wegstecken - out of the box versteht sich !
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    .. macht er ja auch ... probiers!
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5372
                      Tschau Maik
                      Un genau das war für mich mit ein Grund den Lader zu kaufen. Lipos lade ich unter Aufsicht sprich ich sitz daneber. Da hab ich keinen Bock die ganze Zeit das Lüftergebrüll zu ertragen. Wem die Temp Entwicklung zu krass ist der kann sich einfach den Pro kaufen. Der wird kaum über Handwarm und das bei 6A an 10S. So zumindest hab ich es gemacht
                      Moin
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Rhein-Main
                        Mein Schulze isl 636+ macht das auch locker ohne Lüfter und heiße Finger. Und dabei kann ich noch meinen Empfänger Akku (2 Zellen Lipo) mit 0,5 A laden.
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5372
                          Hallo Markus
                          Wann genau schaltet dein Lader den Lipoladevorgang ab? Wieviel Volt gönnt er den Zellen? Hat Schulze reagiert und die Spannung herabgesetzt oder machen die Isl Lader die Zellen immer noch grenzwertig brechend voll?
                          Moin
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            Bei 10s mit 42 V liegt der Lader nur leicht über den Balancern. Die Lampen gehen also erst kurz vor Ladeende an. Damit kann man leben. Mit den neuen, abschaltenden Balancern ist es ja eh egal, weil der Balancer den Ladestrom unterbricht und der Ladestrom durch den Balancer geschleift ist.
