Maximale Stromaufnahme PULSAR2 gesucht
  • leo61442
    leo61442
    Kann mir vielleicht jemand die maximale Stromaufnahme von einem PULSAR2 nennen?
    Aus der Ausgangsleistung kann ich diese schlecht errechnen, da ich den Wirkungsgrad nicht kenne.
    Rene
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Maximale Stromaufnahme PULSAR2 gesucht
    Hallo Rene
    Ich denke es spielt keine große Rolle, den Wirkungsgrad des Gerätes genau zu kennen.
    Bei meinen Ladern 9er Schulze / Spectra2 ... liegt er immer besser als 80%
    Wenn Du von einer Ladeleistung ( sei so ) von 250Watt ausgehst und von 12 Volt
    Eingangsspannung , ergäbe siche eine max. Stromaufnahme von I = 250W/12V /0,8 = ca. 26 A
    Damit kommst Du immer hin !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • leo61442
      leo61442
      OK, diesen Wert hatte ich auch etwa angenommen.
      Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mit einem 13,8V / 30A Netzteil nicht auskommen sollte
      und unbebingt ein 40A Netzteil brauchen würde.
      Das Ladegerät macht doch nicht mehr als 100W an Wärme.
      Rene
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Mit meinen Pulsar II schaffe ich knapp über 19 Ampere glaube ich. Eigentlich müsste ich beide Pulsare mit voller Leistung an meinem 40 Ampere Netzgerät betreiben können. Probiert habe ich das allerdings noch nicht.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          wenn du die spannung am netzteil einstellen kannst, dann stell sie auf 15V, dann ist der strom etwas geringer.
          bei etwas über 11V wie man sie durchaus im auto hat bei motor aus, zieht der pulsar schonmal 25A.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Ich habe eine Autobatterie parallel am Netzteil hängen. So bleibt die Batterie frisch, für kleine Akkus kann ich das Netzteil auch ganz aus lassen und ich bekomme auch bei Stromausfällen meine Akkus voll. Nur das mit den 15 Volt dürfte dann eine schlechte Idee sein...
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              ich habe ein Graupner 20A Schaltnetzteil, das Billige. Ich habe ein Pulsar 2 dranhängen und das reicht vollkommen. Am Maas zeigt die Anzeige max. 20 A an. Also, es reicht.
              Gruß, Oliver
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                kommt natürlich auch immer darauf an, was man laden möchte, ob ein 20A Netzteil reicht.
                Mit dem Orbit Pro, ist mein 20/22A Netzteil zu klein, mit dem richtigen Akku hinten dran und genügend Strom ist das Netzteil überfordert und schaltet ab.
                Der Orbit hat 275W Ladeleistung.
                Orbit gibt 30A als maximale Stromaufnahme an, wenn man dies herunterrechnet, also vom selben Wirkungsgrad ausgeht, kommt man für den Pulsar auf knapp über 27A.
                Also: Rechne einfach aus, was du laden möchtest, kommst du dabei auf Ladeleistungen von über ca. 200W, könnte es mit einem 20A Netzteil langsam eng werden.
                Z.B.:
                6s Lipo = 25,2V x 6A = 151,2W (20A Netzteil reicht locker)
                6s Lipo = 25,2V x 8A = 201,6W (geht gerade noch, aber langsam Ende)
                10s Lipo = 42V x 6A = 252W (da wäre das 20A Netzteil sicher überfordert)
                Kommt sicherlich auch etwas auf das Netzteil an, wie gut es etwas mehr Leistung abgeben kann oder eben nicht, meins kanns nicht.
                bis denn
                Sebastian
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  Hallo, also ich habe es probiert.
                  10s Akkus geladen mit vollem Strom, was das Ladegerät halt hergibt.
                  Die 274 Watt beim Orbit stimmen meiner Meinung mal schon nicht, weil das Pulsar (250W laut Hersteller) mit einem Ampere mehr lädt. Statt beim Orbit mit 4,6 A mit 5,6 A.
                  Ich habe die Akkus auch schon am Schulze hängen und den Ladestrom nicht begrenzt. Der Lader lädt rein, was der Wandler bringt (Anfangs 7,6A). Dabei waren mit der Stromzange 24A zu messen, was dem kleinen Graupnerteil aber egal war.
                  Das sind meine Erfahrungen.
                  Oliver
                  • eworm
                    • 28.05.2003
                    • 1497
                    • Oberhausen
                    Was ein Hersteller angibt und was dann die tatsächlichen Wert angeht gibt es wol große Differenzen. Ich kann dir versichern, dass du mit dem Pulsar an 13,8 Volt nicht über 20 Ampere kommst.
                    ßbrigens hat das Pulsar zwar einen Wandler mit 250 Watt drin, die Software lässt da aber noch eine Regelreserve, so kommt man auf nur ca. 230 Watt am Ausgang. (12s * 4,5 Ampere)
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      @Eworm
                      ok, mit 230W kann das je nach Netzteil-"Kulanz" noch gehen.
                      Meins hat wie gesagt schon abgeschaltet, war glaube ich beim Laden eines 28Zeller Nicd im Automodus, bei 6A war da Ende.
                      @Oliver
                      dann hast du noch eine ältere Software auf dem Orbit, wie ich auch, da ist er im Lipomode auf 200W begrenzt, ab 6.4 gibt er die volle Leistung ab.
                      Oder hast du nicht den "Pro"?
                      bis denn
                      Sebastian
                      • Oliver
                        • 25.12.2005
                        • 1028
                        • Oliver
                        ich selber habe gar kein Orbit. Ich schrieb vom Orbit eines Kollegen, welcher dieses im Sommer 2006 kaufte.
                        Gruß, OLI
